![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
![]() | #12 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
scusatemi.. mi sono dimenticato di controllare.. ![]() cmq facendo una rapidissima ricerca con google ho trovato i valori consigliati per le NiMh: tra i 6mv/cella e gli 8mv/cella.. bastava cercare no? ![]() Per le KAN 1050, se le carichi ad 1amp direi che 8mv dovrebbero andare. Se abbassi la corrente di carica devi abbassare questo valore. Fai una prova: fissa il DP a 8mv, scarichi il pacco (col triton settato a 0,8v/cella) e lo ricarichi ad 1 amp. Se la carica si ferma dopo valori accettabili (tra gli 850mah e i 1100mah) vuol dire che il settaggio è corretto. Se si ferma prima, alza la soglia, se la carica supera i 1150mah, abbassa la soglia. buone cariche.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Mantova
Non è un po scomodo??...o avete tutti un trasformatore da60-100euro in più! ![]()
__________________ Giacomo | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() comunque quando ho voglia di fare una spesona mi compro questo qui ![]() http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...&scat2=Computer ne carica 4 ma non contemporaneamente ![]() ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Certo che per quanto riguarda la ricarica delle batterie è una spesa nn indifferente...pensavo fosse più "spartana" la cosa...invece ce ne sono di moltissimi modelli, con varie protezioni, programmi, elettronici...e che cavolo!!! Speriamo che il Graupner Ultramat 10 sia un bell'aggeggio...!!!
![]() | #19 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2005 Residenza: Salerno
![]() io ho un peack x3 della jamara e lo utilizzo con la batteria al piombo della cassetta da campo che a sua volta viene cricato da un comunissimo caricabatteria a 220 da 12 . Mica corro il rischio di distruggere il tutto???? :o Poi vi chiedo se è vero che bisogna caricare ad 1/10 dell'amperaggio... mi spiego meglio se le batterie da caricare saono da 1100 mA o da 2000 mA le carico a 0.1 mA o a 0.2 mA.... è giusto?????
__________________ Blu... come il cielo che è lassù... Vi prego fate volare il fanciullino che è in me... ![]() | |
Delta peak con ultramat 14 | Cratty | Batterie e Caricabatterie | 28 | 09 marzo 09 18:08 |
Come settare il delta peak? | Mrk89 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 28 febbraio 08 18:39 |
Delta Peak MPX LN-5014 | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 18 novembre 06 13:30 |
Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 11:46 |
Battrie RX e delta peak | martini74 | Aeromodellismo | 1 | 14 gennaio 05 21:12 |
