Vecchio 29 gennaio 09, 14:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2009
un altro paio di domandine da principiante
in realtà sono 3... vi prego di essere buoni e comprensivi
1) che cos'è il dispositivo ESC?
leggendo tra le righe mi pare di capire che serva a "stoppare" in fretta il motore nel momento in cui si "toglie manetta", ma non ne sono certo
2) batterie.
mi è ora chiaro (grazie a slowflyer ) che una batteria li-po necessita di un caricabatteria diverso da quelli al nickel.
ma al di là di questo una batteria li-po può essere usata per un motore in origine alimentato da una batteria al nickel o sono necessarie modifiche (ovviamente posto che il voltaggio dei due pacchi sia uguale)
3) Caricabatterie.
l'unico modo per ricaricare le batterie (oltre a quello ovviamente di usare un caricabatteria a muro) è quello di attaccarsi tramite accendisigari alla batteria dell'auto? non può bastare una batteria amperaggio più basso?
3 bis) (ho barato ancora)
una batteria li-po può essere caricata con un caricabatterie per batterie al litio qualunque?
grazie mille...
dave4mame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 14:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da dave4mame Visualizza messaggio
L'esc è il regolatore dei giri del motore. In pratica il pedale dell'accelleratore
2) batterie.
Il motore viene alimentato dall'esc, non dalle batterie. E' l'Esc che deve essere adatto alle batterie che usi. Sono quais tutti compatibili sia con lipo che con nixx
3) Caricabatterie.
Sì, può bastare, anzi molti si portano a spasso una batteria in baule per ricaricare le batterie dei modelli
No, direi di no. O quanto meno non ci proverei. Le nostre batterie sono prive di qualunque circuito di protezione, e devono essere caricate con CB che prevedono questo tipo di situazione.
grazie mille...
Di nulla...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 14:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
serve anche a frenare il motore in modo che l'elica possa richiudersi, e non faccia da freno, perche se non frenata girerebbe per effetto dell'aria che la investa, come una girandola.
2) batterie.
si purchè il regolatore (che e' lui che si occupa di gestire il motore) sia idoneo all'uso di tali batterie, che come ben sai hanno voltaggio di carica e di scarica diverso dalle NiXX, se non lo fosse, scaricherebbe troppo le celle LiPo danneggiandole.
3) Caricabatterie.
puoi usare qualsiasi batteria tu voglia, purche sia almeno da 12Volt, l'amperaggio ti garantisce un'autonomia di "ricariche" maggiore, la comodità degli accendisigari e' che intutte le auto c'e'..
grazie mille...
non far confusione le batterie LiPo sono diverse dalle batterie Litio (LiIo)
hanno voltaggi massimi diversi e se no ricordo male.. anche il voltaggio minimo e' leggermente diverso..
e non tutte le Litio sono ricaricabili.. quelle per orologi per esempio non lo sono...
pe rricaricare le batterie LiPo serve un caricabatteria qualunque con la funzione di ricarica per le LiPo.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 gennaio 09, 14:42   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Solo perché hai voglia di imparare (ma un po' meno di cercare ... ):
Le celle al Litio :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Cenni sulle batterie Ricaricabili :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
(e ci sono altri articoli interessanti proprio qua sopra, dove c'è scritto Articoli).
Ah, e il solito Avvicinarsi all'Aeromodellismo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Poi su Edimodel ci sono diversi articoli utili online: MODELLISMO On Line - rivista bimestrale di aeromodellismo
Buone letture!
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 15:29   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
touchè....
prometto che, esaurite questa ultima salva di domande mi ci metto di impegno... ho visto solo ora la funzione "cerca" nel menu risorse
per la ricarica pensavo di far utilizzare una batteria del motorino.
sono 9 ampere, dovrebbero bastare.
mi pare di capire invece che mi viene stroncata senza pietà alcuna l'idea di usare, come caricabatterie, un vecchio telefonino....
vabbeh, c'ho provato
Vecchio 29 gennaio 09, 15:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
touchè....
i carica dei telefonini non vanno bene, perche forniscono solo la tensione, per la ricarica v'e un apposito integrato dentro la batteria del telefonino..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 gennaio 09, 15:59   #7 (permalink)  Top
infatti; quelli sono trasformatorini a bassissimo amperaggio.
ma non avevo intenzione di usare il trasformatore del telefono... pensavo di usare PROPRIO IL TELEFONO
però, da quello che sto leggendo negli articoli postati, mi sta cascando il palco sotto i piedi :|
Vecchio 30 gennaio 09, 10:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma anche se riuscissi a collegare la batteria al telefono, al massimo ricaricheresti una cella, mentre in modellismo ne servono almeno 2...
e poi i tempi di ricarica sono esasperanti... cosa fai 3 ore di ricarica per 10 min di volo??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 gennaio 09, 16:07   #9 (permalink)  Top
premetto che parlo per palese e acclarata inesperienza
ma non potrei metterle in parallelo, in fase di ricarica?
(è palesemente accademia allo stato puro, ormai)
Vecchio 30 gennaio 09, 16:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
cioè smonti il pacco ogni volta e speri che non si sbilanci mai?
www.masali.com
Presentazione e un paio di domandine :) dade28 Aeromodellismo Principianti 14 03 luglio 08 18:30
Un altro principiante! piperfanatic Aeromodellismo Principianti 37 03 marzo 07 21:54
Tante domandine da principiante... stefymtb Aeromodellismo Alianti 20 13 gennaio 07 16:09
Prime domandine da principiante.. aro75 Aeromodellismo Principianti 12 26 settembre 06 16:18
Un altro principiante.... staffani Aeromodellismo Alianti 14 16 giugno 05 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
