28 gennaio 09, 23:46 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2007 Residenza: Milano
Ho provato a fare la scansione seguendo i consigli trovati sul forum: "Quindi: accendo la trasmittente. Accendo la ricevente. Una vlta che le due unita' sono accese, tengo premuto il pulsante SCAN per qualche secondo. Inizia a lampeggiare molto velocemente fino a quando si spegne. Ripremo il pulsante SCAN ed il led emette luce continua. A questo punto penso che la ricevente sia sintonizzata. se spengo tutto e riaccendo la ricevente funziona. Se cambio canale sulla trasmittente, la ricevente non funziona. ripeto la procedura ed e tutto ok." "Si è proprio cosi.per modificare la sintonia del ricevitore tenere premuto con una piccola punta il tastino per un tempo superiore ai 3 secondi il led si spegne .rilasciare il tasto e premerlo di nuovo per un attimo,il led comincia a lampeggiarerapidamente e la ricevente inizia la ricerca del canale.agganciato il nuovo canale il led smette di lampeggiare e rimane acceso una volta memorizzato il canale viene mantenuto anche a ricevitore spento. il manuale fornito su carta è in tedesco ma viene allegato un cd rom con manuale stampabile in italiano inglese e francese.ho scritto pari pari come è sulla rivista.ci sono 5 pagine.vedo che il software in italiano." Vittorio
__________________ _____________________________________________ Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi. http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f | |
Graupner mx-12s - sintonizzazione della ricevente | fillis | Radiocomandi | 9 | 04 febbraio 10 13:04 |
ESC 12S consiglio | noeminow | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 23 gennaio 09 23:37 |
Elettrico classe 90 12S Flybarless | nigel_uno | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 28 maggio 08 18:45 |
problema infinity3 con equalizer 12S | marcofly82 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 23 novembre 07 20:06 |
Robbe - TOP Equalizer 12S bilanciatore Li-Po | ChristianT | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 settembre 07 11:45 |
