Vecchio 27 gennaio 09, 10:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Hai ragione, per un principiante meno comandi si hanno da gestire e meglio è... flap, aerofreni e miscelazioni varie all'inizio ti complicano la vita senza un reale beneficio.
Il tuo consiglio del minimo è valido anche per gli elettrici, basta dare un po' di trim fino ad ottenere una rotazione dell'elica con lo stick tutto in basso, con l'accortezza di accendere il modello con la radio in "Throttle cut" o "Engine Cut", ossia a 0 in modo che il regolatore parta senza andare in protezione.
Se poi usa un veleggiatore, il motore in atterraggio se lo scorda, in caso di un trainer ala alta il minimo alto ti toglie il pensiero del motore.
...non è che usi una turbina, eh Ferd?!?
Ciao!
si è vero!
e poi se hai una radio con i trim analogigi e non digitali....l'operazione si semplifica in quanto il trim lo puoi direttamente alzare quando sei in volo oppure in fase di decollo spingendo lo stik al massimo della corsa positiva!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 13:29   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2008
Residenza: Brescia
Consigli ad un principiante
X Fabrizio e Marc87 che ringrazio anticipatamente.
Ora sull'argomento ho le idee più chiare. Impegnare lo stick del cabra ad un metro circa dal suolo come suggerito dal mio istruttore mi sembra davvero azzardato per un principiante, ecco il perchè del quesito posto. Ahimè ho sempre dimenticato (cosa grave) di specificare il tipo di modello che risulta essere un T - 28 Trojan elettrico ( ap.alare 111 cm. - lungh. 91 - peso 875 ).
Inizialmente mi son fatto, "le ossa", con un Easy-Glider Elettric- dal volo assai "docile" e che perdona autobilanciandosi eventuali errori di manova. Successivamente, su consiglio dell'istruttore, sono passato al Trojan e qui ho incontrato le prime difficoltà in decollo (ora superate) e nell'atterraggio. Fabrizio, non devi assolutamente pensare di avermi tediato con la tua esposizione a tuo dire lunga, sono io che debbo ringraziarti perchè grazie a quanto scritto in maniera elementare, risulta di facile apprendimento, ( per cui è logico che l'argomento si allunghi per focalizzare i particolari) e quindi hai posto rimedio con utili consigli all'errata manovra che abitualmente pongo in essere durante l'atterraggio. Ringrazio anche Marc87 che con il suo intervento ha arricchito con utili e pratici consigli l'argomento. Saluto infine tutti i componenti il Forum sempre pronti ad elargire pratici suggerimenti su tutto ciò che ruota attorno a questo meraviglioso nostro hobby.
Ferd67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 14:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Ah, il T28 Trojan ce l'aveva anche un amico al campo, l'ho visto volare e devo dire che come introduzione all'ala bassa è veramente un modello adatto per imparare.
Tra l'altro le acrobazie di base che ti permette sono di tutto rispetto se motorizzato con un brushless adeguatamente potente, diciamo da 250-300W all'elica, mentre anche con una motorizzazione più ridotta mantiene una plasticità di volo che personalmente apprezzo in semiriproduzioni di quel genere.
Il peso non è altissimo, ma ti permette di volare anche con un minimo di condizione e di sperimentare avvicinamenti ed atterraggi anche con un po' di vento.
Insomma, ottima scelta secondo me! Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 15:20   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Smile Consigli ad un principiante
Sono contento che avvalori la scelta del modello. Ora, appena il tempo si metterà al bello, ritenterò l'atterraggio mettendo in pratica la nuova tecnica di avvicinamento alla pista. Sarà mia cura farti conoscere l'esito. Ciao e ancora grazie - Ferdinando.
Consigli a principiante digitalbrain Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 07 gennaio 08 00:38
consigli per un principiante maurix Elimodellismo Principianti 5 19 febbraio 07 12:20
consigli per principiante pao-web Elimodellismo Principianti 7 11 maggio 06 01:50
consigli al principiante manidiforbice Elimodellismo Principianti 2 06 dicembre 05 20:27
Consigli per un principiante koala Navimodellismo a Motore 9 06 settembre 05 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
