22 gennaio 09, 10:07 | #13 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Vedi se riesci a ingrandire un poco l'immagine o a dividerla in due parti..... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
22 gennaio 09, 19:01 | #18 (permalink) Top |
Tutta questa fatica per nulla ...... (mò me mena) Il regolatore è completamente automatico e non si setta nulla ......... (a meno che non ci sia una seconda pagina????). L'unica ipotesi è che il motore sia "fulminato" ....... La procedura indicata sul foglietto non è niente di trascendentale..... collegare l'esc al motore - collegare l'esc alla ricevente - accendere la trasmittente con il gas a zero - collegare la batteria all'esc ...... dopo qualche secondo dovrebbe fare un suono e poi è pronto per partire........dando gas dovrebbe cominciare a girare. Non è che c'è un retro del foglietto????? Comunque controlla bene i collegamenti con il motore e che i tre fili facciano bene contatto nei connettori. per ora Ciaoooo Francesco
22 gennaio 09, 22:11 | #20 (permalink) Top | |
Controlla che il minimo del gas sia veramente a zero e che non ci siano tacche di trim o di subtrim. Se nemmeno quanto sopra ha funzionato fà una prova: accendi tx e metti il gas al max - collega la batteria all'esc(che a sua volta sarà già collegato al motore(senza elica!) e alla ricevente) aspetta un bip e tira giù il gas. Spegni tutto (sempre prima stacchi la batteriadall'esc poi spegni la tx) e riaccendi con la solita sequenza (tx gas al minimo - rx) e vedi se parte. Ciao Francesco
schema collegamenti | sp33dy63 | Radiocomandi | 0 | 21 gennaio 07 13:12 |
aiuto collegamenti | danidiscus | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 ottobre 06 23:37 |
Help collegamenti! | BigDave | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 28 settembre 06 11:49 |
collegamenti schulze | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 21 settembre 06 01:43 |
collegamenti elettrici | levin | Aeromodellismo | 4 | 30 maggio 03 15:15 |
