18 gennaio 09, 18:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008
| Hype Relax
Ciao ho da poco comprato un Hype Relax, siccome sto prendendo da hobbycity un paio di LIPO per aumentarne lautonomia, volevo con una spedizione unica aggiungere anche un motore economico ma non so quale perché non riesco a capire che tipo ha installato di serie .Cè qualcuno che gentilmente mi può consigliare ? Grazie Max
20 gennaio 09, 12:34 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
O aspetti che qualcuno che l'ha cambiato e sà che cos'è te lo dica o lo smonti e lo fotografi e forse qualcuno lo riconosce! Sicuro che non è il solito 400 a spazzole? Dal regolatore, verso il motore escono 2 o 3 fili? Sull'elica che c'è scritto? Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
20 gennaio 09, 12:40 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2008 Residenza: varese
| motore relax
Ciao Max, dai un occhio qui: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it |
20 gennaio 09, 13:48 | #7 (permalink) Top | |
si assomiglia, ma questo è solo per modelli fino a 350/450 gr ? L' hype relax lo danno per 950 gr. Cecco, il regolatore riporta BLE 18 e l'elica non ha scritto nessuna misura. Grazie Max | |
20 gennaio 09, 15:47 | #8 (permalink) Top | |
Così ci vuole la "palla di vetro" gli unici dati che hai sono: - motore brushless - regolatore da 18A - diametro dell'elica (che può essere misurato agevolmente). Comunque considerato che è un brushless e che non si guasta tanto facilmente non capisco che te ne pigli a fare uno nuovo...... semmai prenditi di scorta un alberino e una coppia di pale..... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
20 gennaio 09, 17:55 | #9 (permalink) Top |
Lo sò hai ragione ma questo è quanto trovo sia sulla scatola che sul manuale. Ne volevo prendere uno di scorta perchè pensavo potesse dopo un pò avere problemi come quelli a spazzole. Il diametro dell'elica compresa di ogiva è di 260 mm una pala misura 110 mm il passo boh... Grazie ancora per la disponibilità. Ciao Max |
20 gennaio 09, 19:26 | #10 (permalink) Top |
Per il motore vai tranquillo i Brushless (a meno che siano proprio "fasulli") durano tanto e l'unica maniera per danneggiarli è sbattere giù il muso con una certa intensità piegando l'albero motore. Ma se vai in un campo di volo, ti fai assistere da un istruttore/esperto per i primi voli e soprattutto i primi atterraggi (perchè andrai in un campo di volo veroooooooo???????). Ciao Francesco
urgente vi prego istruzioni in italiano relax aliante della Hype | balcone13 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 27 agosto 08 15:02 |
Cerco info su Hype Relax.......... | stefanoxjx | Aeromodellismo Alianti | 3 | 14 agosto 08 19:01 |
hype relax.... | Com.Maffy | Aeromodellismo Alianti | 0 | 08 maggio 08 01:44 |
