Vecchio 18 gennaio 09, 19:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di .fabry.
Data registr.: 05-01-2009
qualcuno conosce J-3GRASSHOPPER?voglio ripararne uno
salve a tutti,
mi hanno regalato un vecchio modello di J-3 grasshopper che (qualche anno fà) dopo il primo volo è caduto rompendo un ala e a quanto ho visto ha spostato il supporto per il motore che dopo il tentativo di ripararlo hanno peggiorato le cose.
adesso, per quanto riguarda l'ala non ho problemi a ripararla, ma non trovo nessun progetto o anche solo una immagine che mi faccia vedere come dovrebbe essere posizionato il supporto per il motore in questo modello.
qualcuno conosce questo modello ed in caso mi sa dare qualche consiglio?
.fabry. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 00:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Originalmente inviato da .fabry. Visualizza messaggio
salve a tutti,
Il Piper J-3 Cub e il Piper L-4 "Grasshopper" sono in pratica lo stesso aereo, con qualche variante e modifica l'uno dall'altro: il primo è la versione civile, il secondo militare.
Warbird Alley: Piper L-4 / O-59 / L-18 Grasshopper
Dovresti cercare di capire se il tuo modello è un kit, percui la marca, o se è stato realizzato da disegno e poi cercare di reperire le informazioni su quel modello di quella determinata marca o da quel disegno.
Comunque, se il motore era installato su un supporto in nylon o alluminio (castello motore, banco motore... chiamalo come vuoi) quest'ultimo di sicuro era avvitato all'ordinata parafiamma, percui su questa dovrebbero esserci i fori per i bulloni: se trovi un supporto nuovo i cui fori coincidono o quasi con quelli della parafiamma, il gioco è fatto....
Altrimenti, se il motore era fissato su longherine di legno e pensi che sia difficile rimetterne di nuove (e comunque sempre di faggio 10x10, 10x12):
prima controlla che la parafiamma abbia un certo spessore (almeno 6-8 mm, anche in funzione del motore che vorresti usare)
poi rinforza la parte posteriore della parafiamma, verso il serbatoio, con angolari di balsa e epossidica oppure fibra e resina oppure balsaepossidicafibraresina o altro purchè tu ottenga una struttura "antistrappo"
poi segna sulla parafiamma dove sarà la corrispondenza dell'asse motore
poi taglia le vecchie longherine o quello che ne è rimasto dando una leggera spianatina
infine installi un nuovo supporto motore facendo attenzione a posizionarlo rispettando la linea di trazione del motore, cioè l'asse
Il Piper ha una bella carenatura motore e anche se sotto c'è un "accrocco", da fuori non si vedrà nulla...
Buon lavoro
Adriano
adria49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 16:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di .fabry.
questo è un modello da assemblare quindi è tutto pronto per avvitare e inizziare a volare.
il fatto è che ho trovato il supporto motore che,nella parte che va ad avvitarsi al parafiamma, ha dei piccoli spessori che danno la giusta inclinazione al motore.
ecco questi spessori, non so in che modo, si sono squagliati(scusa se suona brutto), appunto cercavo un progetto o qualcosa che mi dicesse quanto devo inclinarlo il motore.
mi basta solo sapere di quanti gradi e poi basta mettere due rondelle ed è apposto
qualcuno la conosce gabrieleyaris Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 01 novembre 08 21:29
aiutooo ne voglio uno che costi poco simulatoregp Elimodellismo in Generale 4 21 maggio 08 00:23
Qualcuno lo conosce? Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 17 settembre 07 18:10
qualcuno la conosce?? bubuiac Navimodellismo a Vela 0 16 aprile 07 20:01
Qualcuno lo conosce? rosy Aeromodellismo Volo Elettrico 15 16 gennaio 06 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
