| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-06-2008 Residenza: milano
ciao a tutti, ho un "problemino" con l'easy star ,premetto che io l'ho comprato usato e il venditore mi ha assicurato che funziona. il problema sta che quando dò motore l'aria viene spinta in avanti(verso il muso) e non indietro permettendo dii far avanzare l' ES perche fa cio? sicuramente in 3 punti nn ho sbagliato 1) verso della batteria , perche avendo uno spinotto strano (verticale e orizzontale) non si può invertire il senso 2) il regolatore non lo toccato dato che il primo possessore l'ha saldato all interno dell es secondo voi questo problema può anche essere dovuto alla radio???( ha 7/8 anni anche se è una Futaba )vi prego aiutatemi |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2006
| Non c'è storia: se il flusso dell'aria va in avanti anzichè indietro i cavi del motore son collegati al contrario. Fine !
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
| | #6 (permalink) Top | |
| Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Il verso dell'elica non cambia la direzione del flusso dell'aria, ma è meglio verificare che sia messa giusta anche quella altrimenti spinge poco. Se è una Gunther, le scritte vanno verso la coda, altrimenti verso il naso. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Non ci hai detto se il motore è brushed o brushless, ossia se ha 2 fili o 3 , ma comunque devi invertire le saldature. Se ne ha 2 non hai altra scelta che invertirle Se ne ha 3 invertine 2 a caso oppure controlla che il regolatore non abbia la funzione di inversione del senso di rotazione (il regolatore, non la radio!). Immagino che il precedente proprietario non abbia pensato di mettere dei connettori tra motore e regolatore... allora apri e vai di saldatore. Per informazione: se si monta l'elica al contrario spinge ugualmente, ma con meno efficienza, mentre il senso del flusso d'aria dipende solamente dal senso di rotazione del motore. <SCHERZO MODE ON> Permettimi una battuta dai... in realtà il tuo es non ha il motore, ma un potente aerofreno! Usalo in pendio senza motore poi, all'atterraggio dai gas e lo fermi! Fantastico! ![]() ![]() ![]() <SCHERZO MODE OFF> Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
| Non dirmi che hai visto il modello volare e poi a casa si è invertito getto dell'aria. Se non hai toccato nulla, significa che chi te lo ha venduto ha invertito involontariamente i due fili tra motore e regolatore. Naraj. |
| Bookmarks |
| easy star AIUTO"!! | stefano1300 | Aeromodellismo Principianti | 30 | 11 settembre 08 16:08 |
| Crazy Easy Star "URGENTE" | LittleTopGun | Aeromodellismo Principianti | 18 | 20 aprile 07 11:45 |
| Consiglio per "stiratura" easy star | f.alberto | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 maggio 06 00:54 |
| "Problemino elettronico"...risolto con "IRF54 | rg964 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 02 giugno 04 09:53 |
