Vecchio 20 gennaio 09, 21:44   #171 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Le JXF vanno molto bene, in particolare le non SF. Ho addirittura il sospetto che vadano meglio delle Graupner Cam-Prop, che ho sempre pensato fossero le migliori in assoluto. Certo, non son robuste come le Graupner, ma io ne sono molto soddisfatto, almeno nella misura 7x6. A breve proverò la 9x6 ma mi sembra buona pure lei.
Anche AntonioF104 le usa ed è soddisfatto.
Perchè dici che il regolatore non va bene ? Se prende un motore da 15A il regolatore da 20 basta e avanza ....
Scusa, mi ero fermato alla prima e seconda lista, con motori troppo grossi. Con 15A, d'accordissimo.
Riguardo le JXF non SF, ho fatto dei test di spinta (che però forse sono a giri troppo bassi affinché rendano), e mi sono trovato spinte inferiori con assorbimenti pari o superiori alle altre eliche. Voglio rifare perché la batteria non era carica, però mi ha lasciato perplesso.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 21:59   #172 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Ah, beh, io prove di spinta non ne ho fatte. Mi son basato sull'occhio, per vari motivi son stato costretto ad alternare una 7x6 su un modello e mi pare che con la jxf andasse meglio ( = più veloce )
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 09:09   #173 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Un minimo di diedro è indispensabile per un bel volo plastico, piacevole da farsi e da vedersi.
non solo quello, servono anche i pollici, ho visto pilotare dei piper come se forrero degli shuttle.....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 gennaio 09, 16:39   #174 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2009
Residenza: vibo valentia (calabria)
Ah, ecco, appunto. E allora ricordati che ti servirà anche un alimentatore a 12v, perchè il caricabatterie che ti ho consigliato va solo a 12 v, non va con la 220v .....
per quello nn ce proprio problema ne ho un casino di alimentatori e riduttori di tensione
maaaaaaaaa so io per rivestire il modello usassi fogli di giornale e vinavio o vetrificante???
ome si riparano gli starppi nel depron, ho una piccola lesione sul bordo dell'ala causata dal piegamento quando ancora nn ero a conoscenza del metodo del fon!
Se il mondo ha deciso di diventare mio nemico, io continuero a combattere come ho sempre fatto.
Cileno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 16:44   #175 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cileno Visualizza messaggio
Mettici un pezzo di nastro adesivo telato (nastro americano) su tutto il bordo di entrata (naso) delle ali, aiuterà anche in seguito
Vecchio 21 gennaio 09, 16:46   #176 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
So che qualcuno ha usato con successo la carta da pacchi. Per il vetrificante albyone lo ha usato nell'ultimo modello con successo (guarda il suo sito). Ma, da principiante a principiante, perché non seguire il progetto standard? Giusto per non aggiungere problemi a problemi. Tutto imho ovviamente
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 16:56   #177 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f_crivellaro Visualizza messaggio
Assolutamente d'accordo. L'Albyone va bene così com'è - depron nudo. Se lo si riveste diventa un mattone e gli si rovina il volo.
Vecchio 21 gennaio 09, 17:05   #178 (permalink)  Top
grazie per il consiglio
e che volevo renderlo più robbusto in modo che non si rompesse al primo scianto(perchè ci sarà)
Vecchio 21 gennaio 09, 17:12   #179 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
piu robusto = piu' peso, piu peso = piu' massa, piu massa = piu danni quando cade...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 gennaio 09, 17:13   #180 (permalink)  Top
C'è un vecchio detto "Build to fly, not to crash".
Più pesa il modello più è facile che si sfasci. Stai leggero e lo romperai meno.
Tanto lo schianti comunque e dovrai rifarlo in ogni caso. Rassegnati, il primo (e non solo) quando sarai capace di controllarlo sarà un grumo di colla e nastro adesivo, per cui non perder tempo a farlo "bello"
Rimozione cera distaccante DoC Aeromodellismo 22 30 marzo 09 20:58
Solvente per cera DoC Aeromodellismo 11 04 febbraio 09 23:21
Distaccante... cera per auto?!? merafix Categoria F3K 27 20 dicembre 08 19:01
Cera da stampi DoC Aeromodellismo Alianti 28 12 giugno 08 21:56
Cera distaccante ??? quale ? flyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 17 aprile 07 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
