Vecchio 19 gennaio 09, 20:44   #141 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2009
Residenza: vibo valentia (calabria)
la mia ala nn ha diedro e dritta
Se il mondo ha deciso di diventare mio nemico, io continuero a combattere come ho sempre fatto.
Cileno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 20:55   #142 (permalink)  Top
GiantcodRC
la lista della spesa!!
Vecchio 19 gennaio 09, 20:56   #143 (permalink)  Top
ma c'è grande differenza??? con o senza diedro?
Vecchio 20 gennaio 09, 08:48   #144 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Cileno, stai in campana per domenica prox, ho due modelli da collaudare ...
wowowowow cosa collaudi ???
Originalmente inviato da Cileno Visualizza messaggio
pure tu voli in mod 2???
comunqueeeeeeeee si si può fare ma se non mi dite i servi il motore, il radio no me lanno già detto e sembra buono, il regolatore di giri, ma non tanto i servi più che altro il motore perche ho paura di sbaiare
sarai cileno ma scrivi in arabo!!?!!!
in semplicità...
il diedro da molta stabilità al modello, e lo aiuta a rimettersi in volo stabilizzato, quando molli i comandi, serve soprattutto per i piloti alle prime esperienze, che fanno numerosi errori, rilasciando i comandi il modello cerca da solo di rimettersi in un volo rettilineo...
LE ALI DEL VELEGGIATORE HLG
da wikipedia...
Osservando un'ala in proiezione laterale, è possibile valutare se entrambi le semiali giacciano su di uno stesso piano o se, invece, formino un angolo (rivolto verso il basso o verso l'alto) nel loro punto di incontro lungo la fusoliera.
L'angolo eventualmente formato dalle semiali con un piano orizzontale viene detto diedro e la sua presenza ha una notevole importanza nel rendere un velivolo autostabile. L'autostabilità di un velivolo è la capacità di un velivolo di ritornare autonomamente in una posizione stabile dopo una sollecitazione.
Se le ali hanno diedro positivo (cioè sono rivolte verso l'alto), quando l'aereo tende ad inclinarsi da una parte ad esempio per una folata di vento, l'ala da quella parte si troverà più in piano rispetto all'altra.
Visto che la portanza generata da un'ala è sempre perpendicolare all'ala stessa, e la spinta verticale generata dall'ala è dovuta alla sola componente verticale della portanza, è intuitivo che l'ala più bassa genererà una forza verticale maggiore dell'ala più alta.
Questa differenza genera una forza che tende a far ruotare l'aereo in modo da riportarlo automaticamente in posizione di equilibrio, raddrizzandolo.
È intuitivo che se le ali avessero un diedro negativo l'aereo risponderebbe ad una instabilità divenendo ancora più instabile. Questa condizione di instabilità rende l'aereo più difficilmente pilotabile, ma contemporaneamente lo rende anche più maneggevole. Ali a diedro negativo si possono trovare su aerei quale il MiG-29 o il MiG-15.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 gennaio 09, 09:07   #145 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Allora te lo collaudi da solo, io non mi assumo responsabilità a collaudare un modello non mio di cui non conosco il comportamento in volo.
Se non vieni al bar non lo sai ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 09:10   #146 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
rifalla col diedro, se era previsto dal progetto una ragione c'era (e ti è stata detta).
Tanto non ci perdi molto tempo.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 10:14   #147 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
t'ho pure risposto al bar...
PS nei collaudi, non si conosce mai il comportamento del modello..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 gennaio 09, 10:19   #148 (permalink)  Top
Beh, dipende. Se è la quarta volta che lo rifai qualcosa ti puoi aspettare.
Ma l'albyone l'ho fatto volare solo nella versione con diedro ed era bastarduccio, non oso pensare senza ...
E poi mica tutti hanno i tuoi pollici
Vecchio 20 gennaio 09, 10:27   #149 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
nel senso che anche se e' la 4ta volta che lo fai, lo devi trattare come se fosse la prima
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 gennaio 09, 15:07   #150 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
pultroppo sabato e domenica non ho potuto lavorare per niente sul modello ma mi rifarò domani cioè lunedi!
visto che ormai è quasi finito o per lo meno manca poco se ma gari mi potreste consigliare la parte eletrica così intanto la ordino e nel frattempo finirò il modello in modo che dopo vojano montati e sia pronto al volo
come parte elettrica intendo tutto
radiocomando
ricevitore
servi
motore con regolatore
batteria
e se manca qualcosa rammentatemi la mancanza!
Ciao .il mio Albyone vola molto bene con questo motore :
Arrowind 2815-09 KV=920 ( Arrowind Hobby - To be creative ... )
No. Of cells 3-4x Li-Poly
Max. efficiency 80%
Max. efficiency current 20- 30 A (>75%)
No load current / 10 V 1,7 A
Current capacity 40 A/60s
Dimensions 38x36 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight 112 g/3.9oz.
Recommended model weight 1000-1400 g
Recommended prop without gearbox 10"-11"
con elica 11x5.5 batt 3 celle
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Rimozione cera distaccante DoC Aeromodellismo 22 30 marzo 09 20:58
Solvente per cera DoC Aeromodellismo 11 04 febbraio 09 23:21
Distaccante... cera per auto?!? merafix Categoria F3K 27 20 dicembre 08 19:01
Cera da stampi DoC Aeromodellismo Alianti 28 12 giugno 08 21:56
Cera distaccante ??? quale ? flyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 17 aprile 07 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42.
