Vecchio 24 agosto 05, 10:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Originally posted by Marco m&m@24 agosto 2005, 07:54
Non voglio dire questo, ma mi pare che l'incidenza percentuale di problemi su riceventi Hitec sia piu' alta che su altre.
Detto questo c'e' chi le usa da sempre e non ha mai avuto problemi...
Io dico sempre che Hitec forse e' affidabile ma Futaba, Multiplex o Jr lo sono SICURAMENTE.
PS- Mai visto una sola radio Hitec in F3a o F3AX o Free styling... una ragione ci sara'!
L'incidenza dei guasti è più alta forse perchè sono tra le riceventi più vendute ?
Viste le differenze di prezzo tra una ricevente Hitec e tutte le altre menzionate, mi vien da capire (eh magari non giustificare) perchè tante persone si rivolgono ad hitec piuttosto che Futaba o Shultze oppure oppure.....
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 05, 10:16   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non sono d'accordo.... Hitec è sempre stata una marca un po' più economica e di conseguenza qualitativamente un gradino sotto (pensa un po' se MM si dovesse fare le centinaia di ore che vola con una Eclipse... dici che reggerebbe anche solo meccanicamente la radio?); c'è da dire che si stanno migliorando molto e speriamo che l'acquisizione della MPX porti benefici ad Hitec (e non il contrario... ). Io uso spessimo i servi (e comunque sento sempre gente che lamenta disturbi o comportamenti strani usando servi hitec) ma una ricevente non la azzardo.... mi danno già abbastanza problemi i miei pollici....
Andrà anche a fortuna comunque.... sarà solo il ricordo della storia della Hitec Feather che mi fa avere pregiudizi..... ma nel dubbio.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 05, 10:48   #23 (permalink)  Top
Beh quindi hai detto esattamente la stessa cosa che ho detto io.
Sono tra le più usate proprio perchè più economiche.
E sinceramente, anche io le uso (oltre alle classiche Futaba) e devo dire che di problemi di interferenza ci sono ma ne tanto di più ne tanto di meno di quelle riscontrate con le riceventi Futaba.
Discorso diverso per le Futaba in PCM, che penso siano di qualità decisamente superiore.
Peccato che una Hitec 8 canali doppia conversione PPM costi intorno ai 50-60 euro contro le 140-170 euro di una 8 canali PCM Futaba......
Il principiante, chi ha iniziato da poco, chi nonn vola con modelli critici, si orienterà sicuramente verso modelli più economici di ricevente......ed ecco fatte qua le statistiche che dicono che Hitec è la meno affidabile
Vecchio 24 agosto 05, 11:45   #24 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non proprio... ho detto che sono più economiche ergo anche qualitativamente inferiori (escludendo il costo di marchio delle altre).
Oggi mi sento rompiballe....
PCM non ne ho mai praticamente usate, per conto mio sono controproducenti su un aereo; ho dovuto acquistare una SPCM14 (fascia economica graupner) per sostituire una C17 che continuava a dare problemi.... come vedi anche altre marche hanno problemi.... (purtroppo Graupner secondo me sta perdendo terreno rispetto a Futaba e Mpx).
Comunque con 70 euro circa ho una S-PCM che funziona egregiamente... e non mi sogno di andare a comprare una rx di fascia alta Graupner.... con gli stessi soldi con cui te compri la Hitec doppia conversione io mi compro una Schulze che ritengo nettamente superiore qualitativamente e tecnologicamente (si decanta tanto Schulze ma se la apri ha 4 componenti in croce e tutti i controlli e "finezze" che usa sono usati da anni in altri campi.. è il modellismo che è statico e ci propinano cose normali come fantascienza per giustificare i costi).
QUesto sì, ma resta il fatto che finora la qualità di marche più blasonate non è stata eguagliata dalla Hitec anche se ripeto ci stanno dando dentro, si stanno facendo la loro bella gavetta e chissà che un giorno non diventi un marchio migliore di altri blasonati.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 agosto 05, 11:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
e comunque non mi sembra proprio che siano fatte male,
perche se apri una jr x-3810 è praticamente uguale alla eclipse
Lapo A Busi
Vecchio 24 agosto 05, 11:52   #26 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Può darsi, anche se ne dubito; il fatto è che magari usano componentistica diversa, vedi i potenziometri degli stick per esempio... o risparmiano sulla qualità di altri componenti... non me ne intendo ma il sovraccosto delle altre marche dubito che sia solo questione di marchio anche se dovuto in buona misura a questo.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 agosto 05, 12:41   #27 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Per me il problema dei prodotti Hitec NON è sulle riceventi, che grazie alla doppia conversione sono per assurdo migliori di altre + blasonate (ho delle MPX a singola e se faccio delle prove sono + sensibili ad oggetti metallici ed altro che si avvicinino all' antenna, e nemmeno sulle trasmittenti, in quanto la Eclipse è un' ottima trasmittente di fascia MEDIA, con settaggi che hanno solo prodotti che costano il triplo, ma essenzialmente sui Servocomandi, che, essendo di gran lunga i + venduti, sono anche i + presenti sul campo (di tutti quelli che conosco, solo chi fa F3J agonistica usa servi diversi, a meno di quelli di scatola nelle confezioni; anzi, praticamente chi conosco vende al 90% Tx e Rx SENZA servi, e una marea di servocomandi Hitec.).
I difetti che hanno sono essenzialmente 2:
1) la fragilità degli ingranaggi di certi modelli (Quella dell' HS81 è quasi leggendaria, tanto che nella cassetta da campo c' è sempre almeno una bustina di ingranaggi di riserva). che può essere un problema se il danno accade durante il volo. Il rimedio (montare ingranaggi metallici) porta il prezzo a livelli da Futaba o simili...
2) la frequenza di partite di servocomandi con elettronica difettosa, che per fortuna non provoca danni (di solito) in quanto il servo non ne vuol sapere di andare....
Certo, con il prezzo che hanno qualsiasi fantasia che si voglia affrontare si trasforma in realtà, ed alla fine penso che se oggi si posseggono tanti modelli è anche perchè ci si può permettere di lasciare sul modello i servi installati e comprarne dei nuovi; il rovescio della medaglia è che se uno ha 4 servi da 100€ cadauno li tratta come reliquie, se uno ne possiede 20 da 20 € cadauno non ci fa neanche caso, e questo è uno sbaglio.
Comunque vi sono servi + scadenti, non dimentichiamo che la Graupner vende i NARO al doppio del prezzo originale, ma la qualità è la stessa, e che se uno compra un servo GWS ad ingranaggi metallici sente il rumore anche col modello distante mezzo chilometro, sintomo di costruzione approssimativa, quindi è colpa anche nostra che pretendiamo le nozze con i fichi secchi...
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 05, 12:50   #28 (permalink)  Top
Si concordo (sul rompiballe ) ...... ahahahaha
Comunque ci giriamo intorno, nel mondo "ECONOMICO" non ha sempre fatto rima con "QUALITA' MINORE"....... però concordo col fatto che le Hitec siano più economiche e meno ricerxate.
Per quel che riguarda le PCM, non blasonavo il valore o meno del sistema PCM, ma reputo queste riceventi maggiormente curate sotto l'aspetto tecnico e tecnologico. Forse proprio visto il loro prezzo (che non è giustificato dall'uso del PCM), i circuiti interni sono maggiormente curati rispetto ad altre riceventi.
Ripeto, non è il PCM il valore aggiunto quanto piuttosto la migliore qualità costruttiva/progetturale.
Vecchio 24 agosto 05, 13:07   #29 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mi sembrava di aver letto qualcos'altro di bannabile..... <_<
Sicuramente i modelli di punta sono più curati, anche Graupner fa delle ottime rx (a detta di altri, io non le ho), ma non le comprerei mai.... come detto risparmio comprando una Schulze che qualitativamente è un ottimo prodotto. Se poi ci sia di meglio non lo so, non saprei neanche come testare le differenze a dovere.... come al solito parliamo di situazioni troppo particolari.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 agosto 05, 13:10   #30 (permalink)  Top
Hai ragione, me ne scuso....e che qua a Roma si usa l'altra parola :o ma non era mia intenzione offenderti, era tutta una battuta
Per il resto, mi rode e non poco spendere tanti euro per una ricevente che poi alla fin della fiera, si compone di tre componenti da due soldi
chi mi consiglia? kris1983 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 13 dicembre 07 00:56
Chi mi consiglia tra i due? guzzor6 Radiocomandi 6 10 dicembre 05 19:20
ki mi consiglia un piccolo aliante da rilassamento pedrolandia Aeromodellismo Alianti 3 07 giugno 05 10:58
La Radio - Che radio mi compro ? wildshark Aeromodellismo Principianti 14 04 gennaio 05 10:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
