Vecchio 18 agosto 05, 00:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Ciao! Volevo rifare il mio archetto che ho costruito secondo i piani del sito Tzagi for beginners, qualcuno ha qualche link a qualche piano per un archetto semplice da costruire? Grazie!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 00:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
perche? quello di tgazi for beginners non va bene? poi lo puoi modificare pure a tua fantasia.... una volta capito come funziona non hai bisogno di articoli....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 12:52   #3 (permalink)  Top
Sinceramente non mi piace molto, troppo complicato E' il primo e unico che ho realizzato e volevo provare a farne diversi per valutare la migliore soluzione. L'ideale sarebbe trovare diverse forse per diversi scopi, per esempio uno piccolo per tagli di 20-30 cm, una soluzione per il taglio "conico" etc.
Vecchio 18 agosto 05, 14:19   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
La complicazione la vedi dal lato meccanico o elettrico ?
cosa intendi per taglio "conico" ?
Per pochi cm puoi realizzare una sorta di compasso, mi sembra di aver visto recentemente una foto proprio sul forum.
Io ho realizzato dei mini "archetti" per realizzare degli scassi tondi per tubi , guaine per rx, ecc.
Secondo me il vero casino per avere tagli precisi è la regolazione della temperatura e quindi, in buona parte, della corrente.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 05, 12:19   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2002
Ciao Rata,
per darti qualche idea, archetto grande e medio fatto con travi in legno di obece da 3 cm (un pò spesso ma quando lavori ci vuole una buona presa):
[attachmentid=8796][attachmentid=8797]
io l'archetto piccolo l'ho fatto così:
[attachmentid=8781][attachmentid=8780][attachmentid=8782]
ho svitato un pò la brugola per mostrare l'inserto filettato da incollare con epossidica nel legno.
e adesso ho in costruzione questo:
[attachmentid=8783]
piastra truciolato 50 x 50, supporto e braccio in profilati alluminio da incollare e rivettare.
Quando l'ho finito ti posto il risultato.
Archetto per taglio polistirolo?-arcp1.jpg   Archetto per taglio polistirolo?-arcp2.jpg   Archetto per taglio polistirolo?-arcp3.jpg   Archetto per taglio polistirolo?-supporto.jpg   Archetto per taglio polistirolo?-archi.jpg
Saluti da
Frank48
Frank48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 05, 17:35   #6 (permalink)  Top
Ciao Frank48
Davvero illuminanti le tue immagini! Ho alcune domandine: che alimentatore usi? Usi un alimentatore per archetto oppure ogni archetto si puo' attaccare all'unico alimentatore (in tal caso com'e' l'attacco)? Il filo che usi non mi pare al nichelcromo, e' molto piu' spesso, che tipo e diametro e'? Secondo te una struttura fatta con tubi di PVC puo' essere una valida alternativa al legno? Grazie in anticipo!!
Vecchio 21 agosto 05, 13:24   #7 (permalink)  Top
Originally posted by Rata@19 agosto 2005, 17:35
Ciao Frank48
Ciao Rata
Con un pò di ritardo, ma sabato ho avuto impegni.
Di alimentatori ne ho 3 di varie potenze e non sono specifici per l'archetto, ma di solito ne uso uno che ho progettato io nel 1974 elaborando un circuito commerciale (25V - 10A), può essere stabilizzato in tensione o corrente o mixare le due stabilizzazioni. Regolo la corrente in uscita agli ampere specifici per l'archetto che sto usando e la tensione ad un valore di poco superiore a quella che permette di mantenere la corrente impostata (tutti i V in più verrebbero dissipati in calore trasformando in una stufetta l'alimentatore).
I collegamenti sono fatti con comunissimo filo isolato di almeno 2,5mm di diametro, banane alle boccole dell'alimentatore e morsetti sulle teste dell'archetto (seconda e quinta foto del post precedente).
Il filo è NiCr da 0.5 (ho trovato solo quello), anche se ritengo preferibile filo da 0.3 per archetti fino a 1 metro di lunghezza; ho fatto prove con il filo delle resistenze delle stufette ma con risultati obbrobriosi (gobbe e avvallamenti) vista l'impossibilità di stirare perfettamente il filo.
Riguardo al pvc (penso che ti riferisci alle cannette che si usano per circuiti sottotraccia nei muri) ritengo siano troppo flessibili, molto meglio il legno, è un buon isolante e facilmente lavorabile.
L'archetto piccolo del mio post precedente ha un paio d'anni, ma quelli lunghi li ho fatti nel 1982, e sono ancora come nuovi.
Saluti da
Frank48
Vecchio 23 agosto 05, 20:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Io ho un caricabatterie per auto che può regolare la tensione e limitare la corrente d'uscita. Può andare bene anche senza potenziometri vari?
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 05, 20:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ho appena recuperato un alimentatore da PC, in cui presumo sia saltata la sezione a 12V.
Supponendo che siano ancora disponibili i 5 ed i 3,3V (30 e 20A, rispettivamente), posso sperare di poterlo utilizzare per alimentare un archetto?
Temo di no, ma vorrei una conferma.
Il filo d'acciaio ha una resistenza più bassa di quella del NiCr?
Eventualmente potrei mettere in serie le due tensioni, ma bastano 20A?
Ciao, Piero.
Vecchio 25 agosto 05, 03:24   #10 (permalink)  Top
Ciao, con il solito ritardo.....
@ mr_ade
forse può andare, se ti permette di regolare l'uscita da 3,5 a 6 Ampere (tanti per un cb per auto), le tensioni devono poter variare da circa 5 V (archetto da 30 cm) a 14 V (archetto da circa 1 m) i valori dipendono comunque dal tipo di filo usato.
@ CantZ506
penso che non possa essere utilizzabile, per questo uso è necessario poter regolare tensione o corrente (20 A sono esagerati), l'alimentatore per pc non ha alcuna possibilità di regolazione.
Il filo di acciaio (ro = 0.72) ha una resistenza specifica inferiore al NiCr (ro = 1.5).
Ro è la resistenza in ohm di un filo di sezione 1mm^2 lungo 1 metro.
Saluti da
Frank48
Archetto X taglio POLISTIROLO VTRsp2 Utensili e materiali per costruzione 40 08 febbraio 13 20:27
Trasformatore per archetto taglio polistirolo bernaroby Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 08 11:12
Archetto per taglio polistirolo flyer Aeromodellismo 4 21 settembre 05 13:34
taglio ali polistirolo con archetto doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 01 aprile 05 10:51
archetto taglio polistirolo Wilcomir Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 novembre 04 22:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
