![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: ANAGNI (FR)
![]() scusami ma sono proprio gnorry.... ![]() forse intendi tra la spina della corrente di alimentazione e il trsformatore??? io veramente pensavo di metterlo ad un filo di alimentazione dell'archetto proprio... tra trasformatore e utensile per capirci... | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #23 (permalink) Top | |
se usassi una "resistenza variabile" (tipo manopola volume) e la inserissi tra trasformatore e utensile??? | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'assorbimento dell'archetto mediamente si aggira tra 1 ,2 Amper con una tenzione di circa 12 volt interporre tra l'uscita del trasformatore e l'archetto un potenziometro "resistenza variabile" farebbe si che quest'ultimo in poco tempo passarebbe a miglio vita a causa dell' elevata caduta di tenzione "vedi legge di Ohmm". Quindi senza complicarti la vita collega il variatore tra il trasformatore e la rete e....taglia ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2004 Residenza: out of Verona
Come scoprirlo? Se il trasformatore vibra durante la regolazione sei sicuro che questo si brucia. | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Io ho fatto un programmino per calcolare la tensione necessari in base alla R del filo e la potenza desiderata, se interessa... http://www.baronerosso.it/....?t=41049 | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User |
Personalmente uso un filo al niCr da 0.3 per tutti gli archetti che ho e anche per la cnc fino a 125cm. per alimentare il filo uso un vecchio trasformatore che ho trovato in un antico alimentatore stabilizzatore della rete elettrica 220 in 220 out all'interno verano 2 trasf da 220 in e 80 out da non do quanti ampere ma il trasfo pesa circa 4 kg.. per regolare il calore del filo ho messo sui 220 un regolatore per lampade e sono anni che mi funziona tutto perfettamente, non credo ci siano prob per il trasformatore tanto lo si usa per qualche minuto poi lo si spegne. per chi invece ha problemi con achetti piccoli suggerisco al posto di collegare il trasformatore direttamente all'archetto collegate un filo del trasformatore direttamente ad un capo dell'archetto l'altro filo del trasfo lo collegate ad uno spezzone di circa 80cm di filo NiCr o di chitarra e l'altro capo dell'archetto mediante una presa a coccodrillo lo collegate sullo spezzone di filo che spostando il coccodrillo sul filo potete regolare il calore dell'archetto. ovviamente partite dalla maggior lunghezza per scendere piano piano di qualche cm per volta fino a trovare la temp giusta. ricordate che anche lo spezzone scalda... quindi tenetelo sospeso ![]() |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2009 Residenza: locarno
| ![]() Citazione:
ho una domanda riguardante il collegamento del filo sul secondario, lo collego direttamente al 24 V alternati? o devo mettere uno stabilizzatore? grazie | |
Archetto X taglio POLISTIROLO | VTRsp2 | Utensili e materiali per costruzione | 40 | 08 febbraio 13 19:27 |
Trasformatore per archetto taglio polistirolo | bernaroby | Circuiti Elettronici | 3 | 15 gennaio 08 10:12 |
Archetto per taglio polistirolo | flyer | Aeromodellismo | 4 | 21 settembre 05 12:34 |
taglio ali polistirolo con archetto | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 05 09:51 |
archetto taglio polistirolo | Wilcomir | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 novembre 04 21:24 |
