Vecchio 29 dicembre 08, 19:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Bologna
Montaggio del motore capovolto
Ho ripreso a mano dopo tanti anni di abbandono un modello di aereo che monta un Supertigre 45 con elica 10-6.
Il motore fu inizialmente montato capovolto, ovvero con la testa del motore verso il basso.
Il modello è riuscito a volare ma ora mi chiedo: lo lascio così per i voli futuri o è meglio che trovi una soluzione per montare il motore in modo tradizionale?
Grazie a tutti per la cortese attenzione e tanti Auguri x il 2009.
bruno48
bruno48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 19:31   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
L'unico problema nell'averlo capovolto è che potrebbe essere a volte di difficile accensione.
In questo caso capovolgi il modello, metti in moto, rigiri il modello carburi e vai in volo.
Vecchio 29 dicembre 08, 19:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ringraziamenti
Grazie infinite per la sollecita risposta. Proverò a fare come consigliato.
bruno48
Vecchio 29 dicembre 08, 19:37   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se il 48 corrisponde all'anno di nascita.....
Vecchio 29 dicembre 08, 19:47   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
i supertigre invertiti mi hanno fatto tribolare... occhio
  Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 12:41   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
E se è inclinato di 90 gradi ? esteticamente mi piace di più.
Ma non vorrei complicarmi la vita con carburazioni e accensioni
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 13:08   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
Prima di cercare soluzioni ad un problema, accertati che il problema effettivamente sussista. Accendilo e provalo, mandalo anche in volo.
  Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 13:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Dai poca miscela durante il cicchetto e colpi all'elica al contrario, così dovrebbe darti meno problemi l'avviamento a testa in giù. La posizione orizzontale secondo è la peggiore per l'avviamento.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 19:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di azzurrino_76
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: San Severo
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a azzurrino_76 Invia un messaggio via Yahoo a azzurrino_76
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Perchè? io mi sono sempre trovato bene in qualsiasi posizione li mettevo.
Poi se usiamo lo starter per l' accensione non c'è problema neanche a motore capovolto, se invece lo avviamo a mano bisogna prima farli arrivare la giusta miscela e poi parte anche in questa condizione a primo colpo.
Mario
azzurrino_76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 11:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Personalmente quando il motore (un 2T) è capovolto preferisco girare il modello, anche se uso lo starter; motivo?? Molto semplice. Gli starter (spesso, a parte il mio che ha piu' di 12 anni ed è da pensionare...) hanno molta coppia e anche se il motore fatica a comprimere (vedi ingolfato...) loro cercano di farlo girare ugualmente con il rischio di ritrovarsi la biella al posto del pistone...
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Montaggio e regolazioni boma del fiocco claudio v Navimodellismo a Vela 7 15 novembre 08 12:14
Problema nel montaggio del filtro Joker91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 16 giugno 08 02:21
avete uno schema per il montaggio del motore? FlyFra Aeromodellismo Principianti 5 08 marzo 07 02:06
Dubbio sul Montaggio del blocco pale del T-REX 450 saviothecnic Elimodellismo Principianti 3 24 luglio 05 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
