Vecchio 28 dicembre 08, 13:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Tagliare il gas
Stavo facendo delle prove di miscelazione con la mia hoptic 6 e così per provare ho voluto tagliare il gas al motore con il trim del canale tre,lo ho tagliato fino al massimo50% ma non ottenendo ridultati perchè?C'è un altro modo per tagliare il gas?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 15:15   #2 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Con le forbici???
Non pagando la bolletta???
Cretinate a parte non ho ben capito cosa intendi... Non ha il throttle cut la tua radio??? Oppure ce l'ha ma vuoi fare soltanto semplici esperimenti???
Spiega meglio quello che hai fatto e quello che vuoi ottenere, che dall'alto della mia ignoranza cerco di aiutarti!!!
  Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 15:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ma stai parlando di elettrico o di scoppio ??
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 15:22   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Un tempo per tagliare il gas si tirava giù stick e trim......oggi serve l'aiutante ???
Vecchio 28 dicembre 08, 16:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Varie volte ho letto che chi alimenta uno speed 400 con lipo 3s per evitare di fondere il motore regola il gas al 60/70%.Io vorrei sapere come si fà ho usato il trim del gas per fare una prova ma non funziona tutto qui.O regolo il trim al 50% o lo regolo al 20% o non lo regolo non cambia nulla.Spero di essermi spiegato.
Vecchio 28 dicembre 08, 16:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Allora intendi dire limitare e non taglaire.
Ler soluzioni sono 3
1: NON usare 3 lipo, non servono su quel motore. Mettere 3 lipo e poi limitare il gas per farlo funzionare come se ne avessi non ha alcun significato, se non quello di portarti del peso in piu' sul modello !!
2: usa le limitazioni delle corse, ili trim non serve per quell.o che vuoi fare (non so che radio tu abbia, ma potrebbe essere ATV, travel adjust o simili)
3: Cambia motore e mettine uno che supporti le 3 lipo
Vecchio 28 dicembre 08, 16:39   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Caro collega ...ruffo, generalmente le lipo, pesano meno delle nicad.
Comunque una soluzione, potrebbe essere quela di limitare la corsa, attribuendo, anzichè il 10%, dalla TX, dai ikl 70%, che poi col trim riduci ancoram, ottenendo così, di dare tutta la leva (sul TX), ma di avere una corsa limitata (del servo), che puoi ulteriormente limitare, "scendendo" col trim.
Usando prevalentemente Multiplex, nn saprei indicarti con precisione le "operazioni" da fare. Ciao
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 16:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Certo che le lipo pesano meno delle ni-xx. Ma non mi care che il motivo delle 3 Lipo (almeno non e' stato specificato sia sostiruire le Ni-xx) e, anche se fosse, quante celle deve sostiruire ???
Se sono 6 = 2 Lipo
Se sono 7, basta aumentare un po l'elica
Se sono 8 basta diminuire un po l'elica !!
Se sono 9 .. il problema non sussiste !
Vecchio 28 dicembre 08, 21:57   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se sono 6 = 2 Lipo
Semplicemente spettacolare
Purtroppo spesso o per esigenze di utilizzo su altri modelli o per errate valutazioni ci si trova con tre celle.
Il problema stà nel regolatore di giri che viene settato di solito accendendo il modello con il gas al max e poi portato al minimo proprio per fargli riconoscere l'escursione del comando....... ora se questo setup è permanente (cioè non và rifatto ogni volta) si può introdurre sulla radio una limitazione della corsa sul canale del gas (con l'epa) ma solo dopo aver eseguito il setup del regolatore.
Francesco
Vecchio 28 dicembre 08, 22:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
In effetti ai regolatori che richiedono il settaggio ad ogni accensione non avevo pensato.
Il fatto di ritrovarsi tra le mani un 3 celle e' verissimo, ma a quel punto forse e' meglio pensare ad un nuovo pacco o ad un motore diverso !
Non sempre si riesce a riciclare quello che si ha in casa... senza fare danni!
Tagliare il depron a 45° Torquemada L'uovo di Colombo 0 25 aprile 08 18:30
Tagliare il polistirene piratasegreto CNC e Stampanti 3D 3 22 aprile 08 19:18
Tagliare vetronite! PredatorX10 Circuiti Elettronici 1 06 novembre 07 14:17
tagliare il polistirolo... Wilcomir Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 02 aprile 05 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:48.
