18 agosto 05, 21:55 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per Fai. Spero di non farti camminare troppo, portati un panino per il viaggio. Per Franco. Oggi sono tornato al campo con lo stesso modello incriminato munito di RX Futaba R-137F 40 MHz. Mi sono allontanato dal TX (acceso) di 300 passi, circa 250 280 metri. Solo a questa distanza i servi iniziavano a muoversi da soli. Dopo questa prova ho lanciato il modello e l'ho fatto allontanare in volo a circa 200-250 m. Non mi sono accorto di movimenti che non sia stati da me voluti. Così è stato anche nei voli successivi. Prima di lasciare il campo ho rimesso sul modello la RX Multiplex Pico 5/6 canali (quella del volo impazzito) e dopo essermi allontanato con il modello in mano di circa 100 metri, i servi hanno iniziato a vibrare. La ricevente non ha mai subito grossi traumi. Il mio dubbio è sul quarzo, è stato acquistato con la RX ma non riporta nessuna marca. A questo punto non sò se è della stessa marca della ricevente oppure è un quarzo generico. I quarzi Multiplex sono marcati e inconfondibili con altri di marche diverse? L'antenna dl TX è ben fissata e pulita (la radio ha meno di un anno di vita), comunque farò come dici. Se decido di acquistare una nuova RX sarà di sicuro una Schulze. Ciao a tutti da Naraj. |
22 agosto 05, 01:37 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Di sicuro non hanno nessuna striscia di carta e non portano la frequenza corretta ma quella di oscillazione scritta direttamente sul quarzo.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
22 agosto 05, 12:23 | #13 (permalink) Top |
Grazie per la risposta Marco. Sul mio quarzo RX è stato infilato un tubetto trasparente termorestringente, immagino per facilitare l'inserimento e l'estrazione dalla sua sede. Sull'involucro riporta i seguenti dati : su di un lato, 40.360 E-AM/FM su l'altro lato, 04SRQ11 Non c'è il numero di canale. Faccio presente che la RX è una Multiplex PICO 5/6 FM/PPM 40 MHz.. Domando, questo è un quarzo MULTIPLEX ? E' sicuramente compatibile con la mia RX? Naraj. |
22 agosto 05, 12:32 | #14 (permalink) Top | |
Per la mia esperienza direi che non e' un quarzo originale multiplex. Tutti i miei hanno da un lato una grossa E seguita dal numero del canale (es: E84) e sull'altro la scritta MPX-FM con sotto la frequenza effettiva del quarzo (che per l'E-84 e' 40.410) I Quarzi della trasmittente sono invece nella gommina azzurra e marcati S. Non so se i tuoi siano una serie vecchia o dedicata ad altro...
22 agosto 05, 13:26 | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Mai lesinare sulla ricevente, quante volte i modelli fanno spettacolari crash e poi si scopre che la radio all'interno era scadente? o peggio ancora già accidentata? Preferisco investire 50 Euro in più nella radio piuttosto che rischiare 500 Euro di modello. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
22 agosto 05, 13:53 | #16 (permalink) Top |
Per Marco. Ho avuto dei sospetti sul quarzo quando mi sono accorto della portata ridotta rispetto alla mia RX Futaba (anche il TX è un Futaba). Aspetto ancora se altri mi possono confermare che il quarzo non è originale prima di protestare presso il negoziante. Per Odi. Questa RX Multiplex, l' ho acquistata come seconda RX e mi sono raccomandato con il negoziante che il quarzo sia della stessa marca della ricevente. Così evidentemente non è stato. Ciao a tutti da Naraj. |
22 agosto 05, 15:31 | #17 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Un mio amico aveva problemi simili, Dopo aver controllato diverse volte frequenze quarzi interruttori batterie ecc. abbiamo scoperto che la ricevente era in banda 35MHz mentre il resto, TX, quarzo tx e quarzo rx erano in 40MHz! :o La ricevente funzionava perfettamente in un raggio inferiore ai 150-200metri. Non ce ne siamo accorti prima perchè anche sull'imballo della rx veniva riportato 40MHz. Tra le altre cose le sigle sulle riceventi in 35 o 40 sono le stesse alla fine abbiamo scoperto un piccolo bollino sul corpo della rx che riportava un "65" che è appunto un canale della banda dei 35Mhz. Probabilmente il negoziante ha aperto alcune scatole e a fatto confusione nel rimetterle a posto, infatti ha sostituito gratuitamente sia la ricevente che la coppia di ali del modello che si erano danneggiate nell'inevitabile crash Ciao, |
26 agosto 05, 13:13 | #18 (permalink) Top |
User |
Io ho cominciato a marzo quindi forse non ho tanta voce in capitolo, ad ogni modo da marzo uso una ricevente a doppia conversione hitec HFD08RD sui 40 presa da jonathan a 41 euro, la uso con una optic 6 e non ho mai beccato interferenze a parte un paio di volte per circa un secondo. A tuttoggi ho fatto 120 voli da circa 10 minuti ciascuno. Giudicate voi. Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
26 agosto 05, 13:57 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
sento dire usa una rx Schulze l'altro che usa una futaba ecc., a me è stato detto, e vorrei un qualche conforto alle varie teorie, che tx e rx devono essere della stessa marca se così non è come ci si deve regolare: Tx e quarzo tx stessa marca e rx e quarzo rx stessa marca anche se diverse dalla tx o quali altre combinazioni? Grazie e scusate la mia poca esperienza.
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? | |
26 agosto 05, 14:14 | #20 (permalink) Top |
Ciao Gianf, scusa per il ritardo nella risposta. Appena letto il tuo messaggio ho subito controllato la marcatura sulla ricecente. Purtroppo sul contenitore c'è un bollino con ben riportato la frequenza di 40 MHz (in realtà è scritto 40 - 41 MHz). In questo momento i miei sospetti sono concentrati sul quarzo, poichè non sono sicuro che sia della Multiplex. Appena possibile riporto il tutto al negozio (si trova a 100 Km) e ne parlo con il propretario. Per Flash. Ti ringrazio dell'informazione. Quando deciderò il nuovo acquisto, terrò conto della tua esperienza positiva con la Hitech. Ciao a tutti da Naraj. |
Ricevente doppia conversione | Tornado65 | Radiocomandi | 6 | 11 marzo 10 12:24 |
doppia/singola conversione.... | mugneto | Radiocomandi | 2 | 26 gennaio 07 12:06 |
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione | carmine1977 | Radiocomandi | 3 | 05 aprile 06 19:50 |
rx doppia conversione | Tonino84 | Radiocomandi | 3 | 29 marzo 05 17:43 |
singola o doppia conversione | topol | Radiocomandi | 1 | 27 luglio 02 20:52 |
