![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2006 Residenza: La Spezia
| Quanto stringete le brugole delle squadrette?
Ho sempre il timore di stringere troppo o troppo poco le brugoline che serrano il cavetto d'acciao alle squadrette. Purtroppo non è sempre possibile applicare la giusta forza e nel dubbio metto una goccia di frenafiletti nella scanalatura. Altra cosa; i nottolini (non so qual'è il loro nome vero) che contengono le brugoline li lasciate liberi con un certo gioco sulla squadretta o li serrate in modo che rimangano fermi? |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Difficile quantificare la giusta forza ......... soprattutto perchè di solito i nottolini sono d'alluminio e il grano d'acciaio e facilmente l'alluminio cede .... normalmente impugnando la bugola dalla parte corta si serra abbastanza da non farsi troppo male ![]() Ottimo, comunque, l'utilizzo di frenafiletti (ma anche bostik giallo, lacca per le unghie o uhu hart) che scongiura allentamenti indesiderati. Per il fissaggio dei nottolini alle squadrette va serrato il bulloncino, interponendo l'opportuna rondella liscia, fino ad eliminare qualunque gioco ma lasciando libero la rotazione (un poco di frizione si può lasciare ma poca ![]() Buon lavoro Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie, è come immaginavo. Pensa che oggi revisionando il mio Minimag volevo allentare i dadi dei nottolini degli alettoni e tutti e due mi si sono spezzati. Infatti quelli in dotazione sono di alluminio anche nella parte filettata che va nel buco della squadretta. Ora gli ho rimpiazzati con altri che mi sembrano d'acciao, solo che il buco della squadretta è un pò troppo grande e "ballano" un pò. Pazienza, perchè il Minimag avendo gli alettoni in espanso uniti al resto dell'ala non dovrebbe risentire del gioco |
![]() | #4 (permalink) Top |
Non è bello che "ballino un pò" magari spostali in un buco più interno e riduci la corsa del servo (o sposti più interno anche il rinvio sulla squadretta del servo) i comandi devono essere precisi e senza gioco (vabbè che è un minimag ma meglio non prendere brutte abitudini ![]() Ciao Francesco
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Consiglio procurati una chiave dinamometrica e stringi tutto a 2N/mmq!!! ![]() ovviamente scherzo! non serrarli mai fino a bloccarli e metti sempre il frena filetti. io almeno faccio così da un bel po'
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
io ho preso un tipo di frenafiletti di colore blu, il bello è che non si asciuga quindi sono stato costretto a mettere la ciano
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2007 Residenza: Milano
| Nottolino con bulloncino in plastica
Mi hanno proposto di utilizzare nottolini con bulloncino in plastica. Mi hanno spiegato che non serve il frenafiletti, ma basta serrarlo forte. Il grosso vantaggio è che il nottolino è sempre facilmente smontabile. Cosa ne pensate? Vittorio
__________________ _____________________________________________ Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi. http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Vicenza - Verona
Si tratta di nottolini "autobloccanti", tuttavia da esperienza personale, quindi prendila come dato non oggettivo, tendono allentarsi con il tempo. Una goccia di ciano fa invece pienamente il suo lavoro e lo ritengo piu affidabile. In caso di rimozione basta forzare una attimo in modo da distaccare la colla. Poi si possono nuovamente reinstallare. Ciao Buone Feste |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Grazie per le info e ricambio gli auguri. Vittorio
__________________ _____________________________________________ Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi. http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f ![]() | |
t-rex 500, e brugole maledette.. | greg89 | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 26 maggio 08 19:23 |
Micro cacciaviti per brugole esagonali | durone | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 07 13:38 |
squadrette | dex1 | Elimodellismo in Generale | 4 | 17 giugno 07 21:09 |
Squadrette JR | Ing_Marco | Elimodellismo in Generale | 2 | 01 marzo 07 14:20 |
Squadrette | DoC | Aeromodellismo | 2 | 12 ottobre 03 21:26 |
