17 agosto 05, 11:44 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
si quelli li meglio di no........ pero un easy star con MX12 e servi hs 81.... pero non prendere quelli con gia la radio e tutto perche dopo se ne vuioi fare unaltro sicuramente non uguale a quello non hai i mezzi per farlo quindi ti consiglio i componenti sopra elencati o il modello farlo te ma non te lo consiglio ciao |
17 agosto 05, 15:25 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2005 Residenza: venezia
capito... ma che cos'e' il deprom... prima ho provato a tagliare le ali e la fusoliera con del polistirolo, ma mi sembra tanto leggero e debole... per non parlare che per incollare le ali ho usato l'attack!!! ho dovuto buttar via tutto!!! pero' mi piacerebbe costruirne uno... prima o poi...
__________________ turn your engine on ... and stay tuned ! |
17 agosto 05, 16:49 | #33 (permalink) Top |
ciao raga! allora, per quanto riguarda l' MX 12 e gli HS 81 non c'e' problema... le mini riceventi ne ho gia' due, percui anche quelle ci sono... ho qualche problema a recepire come funziona ( elettronicamente ) e se esiste fisicamente il v-mix... per l'aereo provero' con l'easy glider... non combo... che ne dite? mi aiutate? grasssssie
17 agosto 05, 17:01 | #35 (permalink) Top |
ok, percui comprate ste cose basta collegare e inserire tutto e provare... e per quanto riguarda motore e batterie? il motore c'e' gia' sull'aereo oppure e' a parte? e che batterie prendo... :o
17 agosto 05, 17:07 | #37 (permalink) Top |
allora le radio cmiuterizzate biosogna prima studiarsi il manuale e poi programmarle. come motore è gia incluso ma ci vuole il regolatore che va bene un jeti 020 che lo trovi cliccando qui poi vai in jeti,variatori jes 020 . le batterie vanno bene le kan 1050 mah 8 celle o delle stilo ricaricabili da fare il pacco. ciao |
novellino | kyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 54 | 10 febbraio 07 18:27 |
Info a un novellino | redchiefz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 09 febbraio 07 09:14 |
Aiuto Novellino | MOZART | Elimodellismo Principianti | 9 | 01 febbraio 07 22:07 |
Novellino | mako77 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 01 marzo 06 10:22 |
