Vecchio 12 agosto 05, 10:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di skylyne74
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: venezia
dovrei provare su un campo di sabbia...
turn your engine on ... and stay tuned !
skylyne74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 05, 15:59   #22 (permalink)  Top
Residenza: venezia
eccomi qui, l'ho provato e a dire il vero pensavo peggio!!!
molto divertente, anche se l'aereo che ho per le mani e' proprio un giocattolo...<_<
...comunque...
mi spiegate cos'e' i v-mix e perche' si usano radiocomandi a 3-4 canali con solo 2 microservi???
come fanno a funzionare??
Vecchio 12 agosto 05, 18:52   #23 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il Vmix è una miscelazione che serve per poter ottenere, con i piani di coda a V,
la funzione direzionale ed elevatore in contemporanea.
Infatti con questo tipo di piani di coda il movimento viene miscelato ottenendo così il movimento dei pianetti entrambi a destra o sinistra per virare ed entrambi su o giù per cabrare o picchiare ed anche in contemporanea.
Il numero dei servi è relativo a quello che si vuole muovere.
Con molti motoveleggiatori, ad esempio, si ha solo i comandi sul direzionale e sull'elevatore, e quindi due servi, ed il comando sul motore-regolatore, niente servo.
Ma servono appunto tre canali.
Se il motoveleggiatore ha pure gli alettoni serve un canale in più ed uno o due servi miscelati per il movimento
Noi tutti consigliamo nell' acquisto di una radio di prendere come minimo una quattro canali, ma meglio cinque o sei.
Vecchio 13 agosto 05, 20:55   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io sono per prendere una radio che ti serva anche uin futuro..........
ovviamente bisogna spendere un po di più....
Lapo A Busi
Vecchio 15 agosto 05, 21:35   #25 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
anche io sono di questa idea... peccato che per problemi di budget mi sia potuto permettere solo una flash 5 system X ... non sarà il massimo, ma per me il suo sporco lavoro lo fa.. io xò non faccio molto testo perchè volo da davero poco!
iacopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 05, 17:37   #26 (permalink)  Top
Residenza: venezia
ciao ragazzi!!
finalmente ieri pomeriggio sono riuscito a far volare lo SKYSOLDIER!!!
a dire il vero speravo un po' meglio...
ma la soddisfazione di farlo volare e' grande!!! certo che... non si poteva certo credere di fargli fare un looping o un volo a testa in giu'...
pero' il vederlo volare, tirato su dalle correnti ascensionali... beh... mi e' piaciuto!
e mi e' piaciuto a tal punto che mi sono deciso di prendermene uno un po' piu' serio... tipo l'easy glyder o l'easy star...
molto poco costosi e facili da montare e da far volare...
che ne dite? sto facendo la scelta giusta secondo voi o butto i soldi al vento?
Vecchio 16 agosto 05, 17:52   #27 (permalink)  Top
Residenza: venezia
una curiosita'... girando di qua e di la per il forum, mi accorgo che molti di voi se li costruiscono gli aerei...
cosa vuol dire?
io ci stavo anche pensando...ho detto: taglio il polistirolo a forma di ali, taglio la fusoliera e ci inserisco le ali e la coda... in quest'ultima taglio le ali per farlo alzare e la coda per virare...
problema... da dove comincio per la radio????
forse e' meglio che me lo compri nuovo....
Vecchio 16 agosto 05, 19:48   #28 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
fare un modello è molto piu complicato di quanto credi,
se lo fai di polistirolo lo devi fare con l'archetto o farlo di balsa o depron.
poi dopo che lo hai costruito (dopo tanto termpo e lavoro) devi fare i comandi(aste di comando, montaggio dei servi ricevente e batterie motore.
centrare tutto e volare.
pero costruire non è facile e veloce, civuole calma e un po di manualita,
e soprattutto precisione
ti consiglio di prendere un kit(perfetto l'easy star)
molto piu semplice che da disegno
Lapo A Busi
Vecchio 17 agosto 05, 09:05   #29 (permalink)  Top
Residenza: venezia
senti LAPO... ho visto che vendono l'EASY FLY a 119.00 pronto al volo con radio, servi gia' istallati, batterie a caricabatterie incluso tutto nel prezzo...
che ne dici...
Vecchio 17 agosto 05, 11:12   #30 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
che ne dici...
.... ciao... se vuoi un consiglio non prendere queste offerte "combo" perchè tutti i componenti sono di qualità scadente... meglio investi quei soldi in componentistica elettronica decente che poi riutilizzi una volta che fai un nuovo modello... un modelletto del genere te lo puoi costruire in depron con pochissimi euro e forse anche migliore...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
novellino kyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 54 10 febbraio 07 18:27
Info a un novellino redchiefz Batterie e Caricabatterie 1 09 febbraio 07 09:14
Aiuto Novellino MOZART Elimodellismo Principianti 9 01 febbraio 07 22:07
Novellino mako77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 01 marzo 06 10:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
