20 dicembre 08, 13:33 | #1 (permalink) Top |
User | motore o regolatore andato?
ciao a tutti oggi al campo mi è saltato fuori un piccolo problemino proprio appena collegate le batterie (strano).... in pratica il motore da il primo bip di conferma come al solito ma adesso invece che girare dando gas continua semplicemente a fare bip bip dando gas, nono girando ovviamente.... tutti gli altri comandi funzionano perfettamente.... secondo voi è il regolatorea andato o il motore? |
20 dicembre 08, 16:19 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Fai qualche controllino........ Controlla che la tensione del pacco batterie che sia superiore del valore di cutoff del regolatore. Alimenta direttamente il motore con la batteria (magari togli l'elica ....) . Esegui di nuovo tutta la procedura di inizializzazione del motore (guarda le istruzioni come si fà a far riconoscere al regolatore il max e il min del gas) e controlla che non ci sia qualche tacca di trim sul gas. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
20 dicembre 08, 20:29 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 dicembre 08, 22:27 | #5 (permalink) Top | |
Sempre che non intervenga qualcun altro che quei motori li ha usati e li conosce. Il problema è anche trovarli i regolatori per motori a spazzole. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
22 dicembre 08, 10:16 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,non e' che ti si e' invertito il comando del gas sulla radio e quando accendi il motore va in sicurezza. Te lo dico perche' mi e' successo anche a me una volta pasticciando con i menu della radio... |
Regolatore andato? | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 3 | 15 novembre 08 17:56 |
Regolatore Andato? | tonnuns | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 11 luglio 08 18:11 |
Per GURU elettrici, regolatore andato in fumo, errore mio o difetto? | David125 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 06 novembre 07 21:45 |
Regolatore andato... che fare?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 23 luglio 06 16:09 |
regolatore andato??? | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 17 dicembre 05 21:17 |
