19 dicembre 08, 21:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2005
| costruire con depron
ciao a tutti,dato il tempo libero che ho durante le festività volevo costruire qualcosa in depron,tipo albyone o favola ma non saprei proprio come cominciare,come si taglia il depron?con tagliabalsa e taglierini vedo che il taglio non è proprio netto...come lo incollo?una volta che ho il disegno come faccio a trasferirlo sul depron?una volta stampato in a4 come lo ingrandisco?e dulcis in fundo:che oggetti acessori e attrezzi possiede un buon costruttore?ho buona manualità ma scarsa fantasia e mi affido a voi per cominciare al meglio,aggiungo anche che sono fermo al pilotagggio dell 'easystar che peraltro ho discretamente distrutto.grazie a tutti e buone feste anche a chi non risponderà!siete sempre grandi!
19 dicembre 08, 22:17 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fase 1: Scarica & Stampa 1. Scarica il progetto in formato A4 (Tiled) in modo da avere già documenti, solitamente in formato PDF da stampare uno per foglio A4. 2. Stampa con una normale stampante da casa, inkjet o simili. 3. Fai il "collage" dei fogli A4 fino ad ottenere un disegnone unico. 4. Da questo, taglia i "cartamodelli" dei pezzi da realizzare. 5. Se hai un disegno di insieme del progetto, stampalo in A4 normale, ti servirà per orientarti quando avrai dilaniato la stampa grande. Fase 2: Riporta & Taglia 1. Prendi i cartamodelli ottenuti dal disegno e fissali al foglio di depron con pezzetti di nastro carta o simili. 2. Usa una penna a sfera per ricalcare i contorni dei modelli premendo un pochino in modo che il segno della penna ti guidi poi nel taglio successivo. 3. Stacca il cartamodello e completa la sagoma nei punti in cui c'era il nastro di fissaggio. 4. Prendi un cutter (io uso quelli tipo bisturi a lama triangolare) e montagli una lama NUOVA ed AFFILATA. E' importante che sia affilata per evitare di "strappare" il depron durante il taglio. 5. Specialmente per il 6mm, ma anche per il 3mm, fai più passaggi col cutter tenendo la lama obliqua rispetto alla direzione di taglio (manico a 45° in avanti mentre tagli) 6. Quando riesci a staccare il pezzo, rifiniscilo con carta vetrata fine, tipo grana 240, 300 o 600, vedi tu, portandolo a misura. ATTENZIONE che il depron ha una direzione di venatura. Se è originale, la venatura è parallela alla scritta verde "DEPRON", altrimenti prova a piegarla nei due sensi e vedrai che da una parte si piega meglio che dall'altra. Le ali e la fusoliera le farai quindi con la lunghezza nella direzione della vena. Fase 3: Incolla & Costruisci Assembla i pezzi usando colle adatte al depron, ossia: 1. Cianoacrilato per depron (foam-safe) con relativo attivatore ciano: quando cristallizza crea un accoppiamento rigido e può cedere se ci sono troppe vibrazioni, ma va benissimo per deproncini e modelli leggeri. 2. Epossidica bicomponente 5 minuti o 30 minuti: più pesante della ciano, ma per saldare punti critici tipo l'attaccatura delle ali va benissimo e tiene molto. 3. UHU Por: più lenta della ciano a tirare, ma tiene molto bene sul depron e non pesa tanto. Fase 4: Decora & Stupisci 1. Se vuoi verniciare il modello, usa colori acrilici a base d'acqua, li trovi nei reparti di decorazione e découpage dei vari brico e simili. Evita le bombolette spray anche se riportano la dicitura "a base d'acqua" perché c'è comunque una minima percentuale di nitro che mangia il depron (per velocizzare l'asciugatura). 2. Se invece vuoi fare degli adesivi, vai con carta adesiva e la tua stampante InkJet... decisamente più veloce! Fase 5: Vola & Prega Questa fase è auto-esplicativa... in bocca al lupo, buoni voli e felici atterraggi! Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! Ultima modifica di QuietStorm : 19 dicembre 08 alle ore 22:20 | |
19 dicembre 08, 22:47 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2007 Residenza: Camisano Vicentino
Ti do un consiglio per tagliare: il trucco sta nell'avere una lama il più affilata possibile del taglierino e poi non volere fare un taglio al primo colpo, ma devi passare e ripassare SEMPRE NELLO STESSO SENSO incidendo sempre più in profondità... Con moltissima pazienza ed altrettante passate di cutter otterrai un risultato stupendo... Ma non bisogna aver fretta di tagliare... Per l'incollaggio puoi usare l'epoxy da 5 minuti... Non la ciano altrimenti si cola... O anche la colla a caldo fa il suo sporco lavoro! |
19 dicembre 08, 23:17 | #5 (permalink) Top | |
20 dicembre 08, 00:46 | #7 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Quotone sulla poliuretanica (anche la pattexPU) che và usata con moderazione nastrando eventualmente il lato a vista (con nastro di carta che poi si leva agevolmente) perchè carteggiarla poi è quasi impossibile (è più dura del depron e se carteggi ti mangi lui e non la colla!) ma in caso di imperfezioni di contatto oltre che incollare fà anche struttura. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
20 dicembre 08, 09:28 | #8 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Un ulteriore trucco che mi è stato consigliato da qualcuno qua: visto che non è facilissimo fare tagli esattamente perpendicolari alla lastra, mi sono preso un profilato di alluminio con sezione a L, ed uso quello come righello (chiaramente per i tagli rettilinei), tenendo la lama aderente ad esso. Però questa è una cosa che puoi procurarti in un secondo tempo, quando unendo due pezzi di depron ti accorgi del problema... Io ho preso un profilato da 2metri, 20x10mm (la gamba corta della L è quella su cui ti appoggerai), ho speso forse 4 euro, l'ho tagliato in 3 per avere un righellino corto e due di misure più abbondanti. |
20 dicembre 08, 12:24 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2007 Residenza: livorno
| taglio del depron
vorrei aggiungere una cosina per il taglio, esistono alcuni saldatori a stagno che hanno come accessorio il supporto per lame da taglia balsa. Io lo uso e mi trovo molto bene anche sul balsa. Naturalmente non usate saldatori troppo potenti o fonderete tutto. 20-30WATT sono più che sufficienti. Io nello specifico ho quello BLAK&DEKER da 20 watt che ha anche il ferrino da stiro per i termoretraibili. |
help novizio costruire in depron | Zl4tan | Aeromodellismo Principianti | 71 | 19 maggio 09 22:53 |
costruire con depron | polfo1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 21 maggio 08 23:27 |
Costruire un aereo in depron | demone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 19 marzo 08 15:40 |
costruire in depron | ftato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 maggio 07 12:25 |
Costruire ala centinata in depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 16 marzo 06 22:23 |
