Frequenza migliore - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 agosto 05, 10:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Originally posted by Marco m&m@10 agosto 2005, 08:07
Forse mi sono spiegato male...
Come gia' detto, un paio di mesi fa, mi hanno abbattuto un modello per accensione simultanea di un Tx. Al momento non ho capito cosa fosse successo e solo dopo una ventina di minuti di discussioni coi presenti qualcuno mi ha detto che aveva visto un tipo armeggiare con la sua radio. Il tipo in questione non aveva appeso la molletta giusta convinto di avere sul trasmattitore un'altra frequenza.
Se avessi avuto uno scanner, una volta caduto il modello, avrei spento la mia Tx e controllato se la frequenza era libera. Mi sarei accorto subito del canale occupato. Nel mio caso sono andato bene perche' c'era chi ha visto ma di certo uno scanner avrebbe facilitato la risoluzione dell'enigma.
In secondo luogo puo' essere utile per evitare di fare danni ad altri controllando la frequenza prima di accendere la Tx.
Quindi.....inutile buttare 70 euro per uno scanner, quando con il vecchio banalissimo antichissimo sistema del TOTEM o del CARTELLINO si risolve il problema alla fonte!
Eppoi, se il tipo avesse fatto "un pò più il furbo", te non saresti mai riuscito a scoprirlo e lo scanner non ti avrebbe aiutato a nulla (perchè magari, fatto il danno, il tipo avrebbe cambiato la frequenza pur di non essere scoperto!).......
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 05, 21:57   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by giancarlo75@09 agosto 2005, 16:25
Si ma lo scanner non ti protegge dal fatto che qualcuno.....mentre stai volando.....all'improvviso accende una radio (anche non sul tuo campo, ma in zona.....).....
Eh la frittata è comunque fatta!
Lo scanner è di fatto uno strumento inutile per noi che voliamo !
Ragazzi, contro questo inconveniente non c'è altro da fare (per ridurre al minimo il rischio) che usare le riceventi tipo IPD, specie quelle che hanno anche il sistema di riconoscimento del trasmettitore. (Non ho ancora capito se lo hanno tutte).
Comunque, lo Scanner (bello) che ha Safalero in listino a 330 Euro, in Spagna costa 227 Euro e in un altro sito (sempre in Spagna) se se ne acquistano almeno 3 viene meno di 200 Euro. I nostri commercianti sono sempre "brillanti".
Vecchio 09 agosto 05, 23:41   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
In questo sito tedesco
http://www.braeckman.com/elektronische1.htm
costa 199 Euro.
Vecchio 10 agosto 05, 10:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Se ti riferisci alle riceventi Multiplex (che fra l'altro io uso) non credo possano risolvere molto.
Sono certamente delle belle riceventi con caratteristiche che su certi aspetti si fanno preferire ai vari sistemi PCM. Sono piu' veloci a ripristinare il funzionamento dopo un fail safe e gestiscono egregiamente una riduzione di potenza del segnale di trasmissione. Tu che fai principalmente alianti puoi impostare un fail safe e avere buone probabilita' di portare a casa il modello ma non credo sia molto utile durante un torque-roll o uno slow-roll...
Lo scanner di safalero costa troppo a mio avviso ma quello di cui parlavamo io e Francesco viene circa 70 euro. E' sostanzialmente identico con tutta la serie di led corrispondenti alle frequenze. Mi pare lo abbia Flynow (ed altri) che fra l'altro dovrebbe essere presente l'11 settembre all'Electric Day al Campo di Vergianodi Rimini. Approfitto per invitare tutti gli amanti dell'elettrico. Nella sezione delle manifestazione trovate le informazioni al riguardo...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 05, 16:20   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Mi riferisco a MPX solo per indicare il sistema di identificazione del segnale; certamente sullo stesso piano di "lavoro" ci sono Rx più evolute, penso, tipo MzK, Schulze o Shadow (Sombra Labs).
Vecchio 10 agosto 05, 17:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Capisco ma credo che non sia un sistema di identificazione del segnale cosi' selettivo. Mi pare che verifichi solo la coerenza del segnale e quindi, in caso entri una portante di un'altra Tx, puo' solo andare in fail safe o se non impostato in stand by. Di certo, ma spero vivamente di sbagliare, non puo' riconoscere la Tx "madre".
Ciao da Marco m&m
Vecchio 10 agosto 05, 00:24   #7 (permalink)  Top
Non c'è soluzione a questo problema......almeno finchè non uscirà la nuova generazione di trasrmittenti......(quelle a 2,4 Ghz per intenderci) che avranno la possibilità di spostarsi in automatico di frequenze DURANTE L'UTILIZZO.....
Per ora sono sperimentali sulle auto!
Vecchio 10 agosto 05, 17:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Scusate una curiosità, lo scanner memorizza anche brevi interferenze sul canale utilizzato? Intendo dire, se il disturbo è di breve durata e non lo vedo all'istante, lo scanner lo tiene in memoria?
Dove volo, ci sono spesso delle brevi interferenze che fanno impazzire il mio modello.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 05, 17:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Naraj.
Bella domanda...
Non avendolo ancora non so risponderti anche se intuitivamente direi di no.
Di certo sarebbe una bella ed utile "future"
Ciao da Marco m&m
Vecchio 10 agosto 05, 18:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io preferisco la 35 perche non ce l'ha nessuno e perche e solo per gli aeromodelli
Lapo A Busi
Frequenza Tx ed Rx robin Radiocomandi 2 22 dicembre 07 20:39
frequenza 75 PredatorX10 Radiocomandi 0 05 aprile 06 00:34
frequenza 72 ale.dd Radiocomandi 8 01 dicembre 05 02:57
Frequenza 35 spiderxmen82 Radiocomandi 2 13 maggio 05 12:29
frequenza Angqwe Radiocomandi 4 05 luglio 03 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
