Vibrazioni..... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 dicembre 08, 19:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Vibrazioni.....
Mi aiutate non riesco a capire da dove provengono le vibrazioni.Il mio povero minimag ha oramai all'attivo più di un centinaio di voli e si che all'inizio ne ha fatti di crash ora però sono saltate fuori delle vibrazioni che non riesco a togliere e si che di problemi guardando attentamente ne ho trovati ho dovuto ad esempio riempire con carta e vinilica una cavità che si era creata tra cestello motore e scocca,poi ho dovuto riempire con colla a caldo un bello spacco che si era creato appena dietro il cestelo motore,pensavo che dipendesse da ciò però non è cosi le vibrazioni ci sono.la cosa strana è che non è che sono sempre presenti su volo dritto non ci sono ma appena viro o prendo e scendo di quota saltano fuori,e poi anche dando poco e medio gas ok a tre quarti di gas vibra e a palla cessano nuovamente,ho provato diversi tipi di eliche ma è sempre la stessa storia che faccio ci volo uguale con i tappi alle orecchie!!!!!!
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 19:56   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
L'elica...la equilibri oppure metti su e via ????
Vecchio 07 dicembre 08, 20:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Motore non fissato bene oppure albero leggermente piegato,hai controllato tutto?
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 22:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
No l'elica non la equilibrio non ho l'arnese per poterlo fare ne un vecchio hard disck per poterlo costruire.L'albero è dritto visto che è nuovo perchè il vecchio mi si era rotto la penultima volta che ho volato,il motore è fissato con tre viti su quattro quindi sufficenti.
Vecchio 07 dicembre 08, 23:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
tra viti su quattro??? e dici che son sufficienti?... forse lo sono.. forse no..
sicuramente dovresti fare un intervento piu invasivo togli tutto il castello o supporto motore, pulisci bene e reincolla il tutto di nuovo, mettere pezze di qui e di la.. serve solo a posticipare l'intervento..
purtroppo le vibrazioni sono subdole e poco individuabili...
un semplice bilanciatore di eliche si fa con un tondino di diametro dell'elica messo su due slitte parallele ed in bolla perfetta, la pala scende.. e' quella piu pesante...
oppure il foro dell'elica e' piu grande del mozzo dove la monti, o il dado non la stringe bene...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 dicembre 08, 01:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Mi piacerebe poter asportare il cestello motore e reincollarlo ma credo sia impossibile visto lo spessore esiguo senza rompere il tutto.
Vecchio 08 dicembre 08, 11:10   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Ciao,
io lo stesso identico problema tuo sul Minimag, ieri ho provato a cambiare il motore, ed il problema e rimasto. Ho dei dubbi sul mozzo per l'elica che essendo di alluminio, non vorrei sia la causa di questi problemi. Oppure è il supporto del motore, che si è un pò scollato dall'elapor. Verificherò al più presto
Aerei: dji F450, B25 Mitchell JR, Parkzone Radian Pro,Stinson Parkzone, Corsair, Habu - Aurora9.
www.mabo1966.altervista.org/wxindex.php
mabo1966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 15:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Si ma come fai a levare il cestello motore senza danneggiare lelepor nella parte superiore?Fino come è credo sia molto rischioso,poi io ho anche un bello strato di carta e vinilica da togliere molto rognosa.Anche io sono propenso a pensare che sia il cestello motore che si è scollato da qualche parte però nel mio caso è molto difficile togliere il cestello.Booooooooooooooooooo poi fammi sapere grazie..
Vecchio 09 dicembre 08, 11:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
attenzione che se hai sostituito l'albero , seppur dritto , non è escluso che si siano danneggiati i cuscinetti del motore, mooolto delicati ....
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vibrazioni Chris Elimodellismo Principianti 11 04 gennaio 08 00:28
vibrazioni Dany2 Elimodellismo Motore Elettrico 11 16 giugno 07 16:44
vibrazioni gianly87 Aeromodellismo Principianti 2 28 ottobre 06 08:44
vibrazioni gianly87 Elimodellismo Principianti 3 26 gennaio 06 12:10
Vibrazioni sanzone Elimodellismo Principianti 10 25 luglio 05 09:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:14.
