![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2007
| Christen Eagle aiuto!! non mi vola :(
ciao a tutti ![]() quando viene lanciato,si impenna e vola per un metro o 2,praticamente con il muso a 45 gradi verso l'alto. e non sò che fare.. non ho la possibilita di farlo partire da terra. ![]() pesa circa 610 gr con un motore turnygi da 750 kv ,elica da 10 x3.8 e una lipo evo 2170 11.1v. chi riece ad aiutarmi ? grazie 1000!! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Ultima modifica di SlowFlyer : 07 dicembre 08 alle ore 19:16 | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
troppo peso, troppo poca velcita', pollicioni di legno da principiante, e probabilmente il modello è infarcito di leggerezze dovute all'inesperienza. Sara' ben difficile farlo volare con i consigli di un forum, urge modellista esperto in carne ed ossa. ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
quoto al 100% le batterie sono esagerate, dovrebbero essere delle 1000-1300al massimo un christen eagle in depron su progetto di un olandese l'ho fatto pure io, (modificato ridotto di un 10-20% non ricordo) è il modello più rognoso che abbia mai fatto ![]()
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #6 (permalink) Top |
GRAZIE seguirò i vostri cosigli ![]() una lipo da 1000 c l'ho ma è da 7,2 v non credo vada bene o sbaglio? per il bilanciamento, tenedo le dita sotto l'lala mi sembra che punti già in avanti... comunque credi che pesi un pochino di troppo ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() setta le escursioni al minimo visto che sei un principiante e facci sapere com'è andata ![]() PS: ovviamente le misore di 25% o 30% vanno rpese dal bordo d'entrata non da quello di uscita ![]()
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
calcolare la posizione corretta del CG su questo modello non è facile perchè le ali sono sfalsate e non hanno neanche la stessa geometria. se non ricordo male sul mio un CG accettabile era poco dietro (20-30mm) il bordo d'entrata dell'ala inferiore. le lipo 2S 7.4V potrebbero bastare se il modello pesasse molto di meno e con un motore con più giri/volt, col tuo devi stare sulle 3S ma le 2170 pesano 100g più del dovuto e il volo del modello ne risente di sicuro
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Christen Eagle | Mach .99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 02 marzo 09 11:11 |
christen eagle mm1860 jamara | stefanhack | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 maggio 07 14:20 |
Christen Eagle | pits61 | Aeromodellismo | 7 | 06 gennaio 07 22:33 |
