Vecchio 03 dicembre 08, 15:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vittofly
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: Milano
Influenza magnete al neodimio sul EG.
Ho fatto un atterraggio un pò brusco, ma nessun danno al EG, salvo il fatto che mi è volata via la capottina, per fortuna vicino al modello.
Con mia sorpresa ho trovato rotte le forcelle in plastica all'interno della fusoliera, che bloccano la capottina. In effetti sono molto sottili e deboli.
Ho fatto un piccolo rinforzo anterioriormente alla fusoliera e su questo ho incollato un magnete al neodimio, un secondo magnete, che va in battuta, l'ho fissato sulla parte inferiore della capottina.
Ora mi chiedo se il campo magnetico del neodimio può influenzare il funzionamento del motore BL o addirittura il regolatore.
Ho postato una foto, dove è possibile giudicare le distanze.
(il motore è immediatamente sotto il rinforzo).
Grazie a chi vorrà rispondermi
Vittorio
_____________________________________________
Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi.
http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f
vittofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 17:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
questo tipo di magneti è spesso previsto di serie nei modelli per le cappottine , e quindi non credo ( ma su pure basi intuitive non scientifiche ) che influenzi la parte elettronica...
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 19:59   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2008
Residenza: Rimini
Ciao Vittorio, ho avuto il tuo stesso problema, ma i magneti (2 + 2 rondelle) li ho posizionati più distanti dal motore.
Nel tuo caso penso che il campo magnetico creato dalle calamite potrebbe influire con quello generato dai magneti del BL e dai suoi avvolgimenti, essendo così vicino come si vede dalla foto.
hai provato se rispetto a prima le presatzioni sono calate? (velocità, potenza, spinta, assorbimento).
Paolo.
paolo64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 22:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da paolo64 Visualizza messaggio
Paolo.
ciao Paolo,
Le prestazioni non sembrano calate, forse un leggero sbilanciamento nella rotazione a regime massimo, ma è difficile stabilirlo, perchè se vi sono anomalie, devono essere molto lievi.
E se i magneti li mettessi qui? potrebbero influire sui servi?
Vedi foto sotto.
Vecchio 03 dicembre 08, 23:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da vittofly Visualizza messaggio
ciao Paolo,
Vedi foto sotto.
mah, in teoria il disturbo potrebbe interessare anche i servi, visto che al loro interno c'è un motorino ino-ino.
Io li ho messi (2 magneti ricavati dal geomag di mio figlio ) nell'incavo in fondo al braccetto che parte dalla capottina. Ci vanno a misura che è una meraviglia.
L'altra parte è una rondella (1 per parte) fissata con ciano dietro la forcellina.
Paolo.
Vecchio 03 dicembre 08, 23:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Paolo.
Paolo, se il magnete lo metto solo dietro alla capottina, davanti mi resta libera, non vincolata, e temo che che si possa aprire...
Vittorio
Vecchio 04 dicembre 08, 00:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Vittorio
scusa Paolo ora ho capito come li hai messi.
E' un'ottima soluzione
Però nel mio caso, li avrei moooolto vicini al regolatore
Ora prenderò una decisione.
Vittorio
Vecchio 04 dicembre 08, 12:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Vittorio
Anche se vicino al regolatore dovrebbe essere la soluzione migliore.
Infatti il campo magnetico fisso creato da un magnete permanente potrebbe procurare dei problemi ai motori in cc ma non ai circuiti elettronici ( tranne che per le riceventi).
Questo anche secondo un parere dei miei colleghi elettronici.
Paolo.
Vecchio 04 dicembre 08, 13:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ma secondo me problemi all'elettronica non ne da,basta pensare ai potenti magneti inseriti negli Hard Disk che sono vicinissimi all'elettronica e sono anche molto piu' potenti di quello che hai esso tu.
Anche nei lettori Cd i magneti del motore Brusheless sono vicini all'elettronica e al motorino che muove la testina.....
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 16:23   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Paolo.
Li ho messi come nella foto postata.
Intanto usandone 2 anzichè 1 solo in punta, come nella prima versione, ho utilizzato magneti meno potenti.
La posizione dei magneti è alta e distante rispetto ai servi, e a mio parere sono abbastanza distanti da tutti gli altri componenti elettrici.
Paolo, con la soluzione decisamente molto pratica che mi hai suggerito, e che hai realizzato, i magneti lavorano a taglio giusto?. Cioè il distacco della capottina avviene per slittamento dei magneti. La tenuta e la forza di attrazione non cambia?
Vittorio.
speed 400 al neodimio fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 novembre 12 01:19
neodimio o neodimio-ferro-boro? maxtrevy Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 26 settembre 07 22:15
forare magneti al neodimio Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 28 novembre 05 22:44
Influenza del diedro longitudinale sullo stallo DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 19 luglio 05 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:59.
