Originally posted by kitaro@04 agosto 2005, 15:49 servo come questo
Mini Servo SG-50
Dimensions: 22 x 21 x 11.5mm
Weight: 5g
Operating Speed (4.8V no load) : 0.12sec / 60 degrees
Stall Torque (4.8V): 10.2oz / in ( 1.6 kg/cm )
Temperature Range: -30 to +60 Degree C
Dead Band Width: 4usec
Operation Voltage: 3.5 - 8.4Volts
va bene per modello depron??
poi che pile , ricevente e regolatore necessito???
chiaritemi
Ampere
Volts
che devono avere motore pile regolatore per nn fottersi???
motore opterei per un 400
che reg ci va??
azzzzzz
di elettroica nn ricordoi 2 mazzeeeeeeeeeeeeee |
Se prendi il 400 il variatore prendi un JT18A, per le batterie al massimo 9,6V il che vuol dire 8 celle.
