Vecchio 29 novembre 08, 13:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2007
Residenza: italia
Correggete Il Mio Progetto....
vi espongo tutto il mio progetto, correzioni e consigli sono bene accetti...
questo e il motore che ho a disposizione....diciamo a priori che lo so che e una "cacata" e che forse quello che c'è scritto sulla scheda non è proprio vero,ma l'ho pagato poco, purtroppo non ho travato nessuno che l'ha testato ne tantomeno io sono stato capace di fare test perche non ho la batteria per metterlo "sotto torchio"....
RC Airplane Model 1135 RPM/V Outrunner Brushless Motor su eBay.it Radio Control Engines, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
questo e il regolatore...
RC Model 30A Brushless Motor Speed Controller ESC su eBay.it Radio Control Engines, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
l'aereo da far volare e un ala alta con apertura alare di circa 100cm profilo clark y corda 20cm.....l'aereo pronto a volare dovrebbe pesare circa 750g....
ecco le mie conclusioni....
suppongo che per far volare il mio aereo mi servano circa 200w ,giusto?
200w / 11.1V = 18A ,giusto?
18A li tiro fuori da una lipo 11.1 da 2000mAh a 9C ,giusto?
a 9 C di scarica dovrei stare su circa 5 minuti ,giusto?
.....altro quesito, che elica ? io pensavo ad una 10x5 ....?
Ultima modifica di ostinato : 29 novembre 08 alle ore 13:23
ostinato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 19:09   #2 (permalink)  Top
Residenza: italia
Exclamation aiuto
ho fatto delle prove a banco sul motore....risultato...booo....
non avendo una lipo con cui fare le prove ho staccato la batteria al piombo dal trattore e ho testato il mio motore.....ho attaccato il motore ad una batteria al piombo da 12v non so di preciso quanti A ma molti ....e ho fatto girare il motore con un elica...risultato:
1) non mi posso permettere di dare gas altrimenti mi vola il garage ....ho fatto i test utilizzando la levette per fare le regolazioni ,quella accanto il gas per capirci e ha cominciato a girare
2) il mio motore a minimo assorbe circa 4-5 A....possibile?...se do meno gas si ferma
3) quando arrivo ad assorbire 20A ( non mi sembra spinga tanto)
ho messo il motore su una bilancia a due piatti, li ho messi in equilibrio, nel piatto 1 il motore che spinge verso il piatto , nel 2° piatto poi ho messo 200 grammi a 20 A e il massimo che sono riuscito a sollevare...un po poco...
4) ho notato che se muovo i servi l'assorbimento aumenta...!!!! strano visto che ci sono delle batterie alcaline dedicate a quello...non dovrebbe prendersi la corente da quella del motore....
....che faccio... prendo e butto tutto.....e ci lascio stare....
Vecchio 29 novembre 08, 21:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: italia
perche nessuno mi aiuta...........se metto in palio 10 euro scometto che i consigli fioccano......
possibile che non c'e nessuno che ha un po di pazinza per aiutarmi......
Vecchio 29 novembre 08, 22:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Ciao,
ad occhio e croce con 3 celle lipo e una 10x4,7 - 11x4,7 dovresti riuscire a far volare per benino il tuo modello.
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 22:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Con quel motore il modello sarà pepato....sicuramente ti ci divertirai...
Potresti anche scendere leggermente con il peso del motore...
Batteria 3s da 2000(circa) è ok...per l'elica aspetta qualcun'altro...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 08, 10:21   #6 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da ostinato Visualizza messaggio
avrai messo l'elica al contrario...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 08, 14:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: italia
confermo!!!! ho fatto altre prove...il risultato con cambia....l'elica e montata correttamente (nel verso in cui mi da la spinta maggiore)....
a questo punto mi sorge un sospetto....nelle prove che ho fatto facevo alzare i pesi in verticale (a modi elicottero)...domanda?...x far volare un aereo bisogna spingerlo fino a fargli superare la velocita di stallo? oppure l'elica produce un flusso d'aria che,aprescindere dalla velocita, agisce sull'ala e fa stare su l'aereo?
che domande stupide!!!!! pero mi serve avere una risposta......grazie
ps. ho montato una 10x5 ,al posto di una 8x5, e le cose cambiano di poco la spinta e piu o meno uguale devo sempre arrivare a 20 A per alzare 200g
Vecchio 30 novembre 08, 16:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Curiosità: ti sei letto la guida principianti che trovi tra i post in rilievo?
Vecchio 03 dicembre 08, 10:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Primo: il mototr non l' hai pagato poco.
Secondo: i tuoi test non sono attendibili. Par sapere come va un motore bisogna misurare spinta statica e assorbimento contemporaneamente a vari livelli di potenza, poi si fa un grafico e si vede il rendimento. Ti serve una bilanca sensibile al grammo e una pinza amperometrica. Si tiene conto anche dell' elica, si fanno confronti. I test vanno condotti con metodo scientifico, non "provando a vedre come va", ossia come hai fatto tu.
Terzo: leggi la guida per principianti, il modellismo aeronautico non è cosa da prendere alla leggera, non si tratta di un hobby.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 13:18   #10 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
scusami se te lo dico ma qualche str...ta la stai facendo!
bisogna scoprire dove!
Potresti mettere una foto del tuo "sistema di misura"?
Cosa utilizzi per bloccare l'elica al motore? salvaelica?
Hai avvertito vibrazioni durante il test?
In genere quando hai tanto assorbimento e poca spinta, il problema è l'elica, se non gira al contrario gira fuori asse e vibra, si mangia un sacco di energia e non produce spinta. senza sapere altro questo è quello che mi viene in mente!
Cmq con la batteria del trattore avrai risultati superiori a qualsiasi lipo in commercio. in quanto non credo senta 20A di corrente. Con le lipo avrai correnti leggermente inferiori.
Ciaoooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto iacopo Aeromodellismo Alianti 12 03 luglio 05 19:12
Il mio primo progetto centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 08 giugno 05 11:04
Un mio progetto... Mau89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 14 marzo 05 18:03
Progetto tutto mio... wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 34 11 agosto 04 10:21
Consiglio: quale progetto per costruire il mio 2° modello? gbjnb Aeromodellismo Principianti 2 14 marzo 04 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
