![]() | #1 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho questa batteria al piombo http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...ombo&scat2=Vari e volevo sapere se il mio nuovo caricabatterie (che mi deve ancora arrivare...) è in grado di ricaricarla correttamente e al max sapere i parametri per la ricarica. (il caricabatterie è il seguente: http://www.multiplexusa.com/RC-comp/...s/LN-5014.htm) ciao a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Sembrerebbe di si Lead celle sono le batterie al pimbo, bisogna vedere fino a quante celle arriva. Per i parametri di ricarica, basta selezionare 12volt o 6 celle, ed una corrente intorno ai 500mA se vuoi farla vivere a lungo, altrimenti puoi arrivare al max ad 1 ampere.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
puoi tranquillamente caricarla a 1 A senza problemi.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
anche io ho quella, ed ho preso anche il caricabatterie consigliato, vorrei sapere se con quel carichino posso ricaricare una batteria da 32 A, sulle istruzioni c'e scritto sino a 18 A, ma io vorrei chiedere lo stesso. ciao e grazie ![]()
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #6 (permalink) Top |
Amministratore |
L'unico problema puo' essere il tempo, se il caricabatterie ha un timer di sicurezza puo' interrompere la carica prima del tempo, nel caso basta semplicemente far ripartire la carica, per il resto non cambia praticamente nulla da 18 a 1000A. Per la corrente di ricarica, io tendo a caricarle sempre lentamente, ho notato che vivono molto di piu' in questo modo.
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
quindi la ricarico... o almeno provo ![]()
Ricaricare batteria nicd e nimh | apefan93 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 22 gennaio 14 20:23 |
batteria piombo | nitrous79 | Elimodellismo in Generale | 4 | 19 novembre 07 22:45 |
Ricaricare batteria auto con Triton 2..... | ryan-j | Batterie e Caricabatterie | 0 | 27 giugno 07 12:58 |
batteria al piombo | bienne | Aeromodellismo Principianti | 2 | 13 marzo 07 09:22 |
Help batteria al piombo | saeli | Batterie e Caricabatterie | 7 | 23 dicembre 05 07:33 |
