22 novembre 08, 17:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Elektro J. primo volo mezzo successo
Ma che gran par di palle ma tutte a me capitano sentite qua che mi è successo.Oggi finalmente il tempo lo permette e posso provare il mio nuovo Elektro J,parto e vado su una collina alta circa una settantina di metri in mezzo a circa 20 ettari di campo per provare il volo in pendio se così si può definire visto la poca altezza.Arrivo e zero vento,niente di niente e penso ok non importa mi preparo e visto che mi ero portato dietro il minimag penso,prima sondiamo le condizioni atmosferiche.Lancio il mini per provare la mia nuova lipo da 1800map 11.1V 22C di scarica motorizzato brushless con una nuova elica 9*6 visto che prima avevo la 10*6;do gas;schizza come un fulmine ma vista la troppa potenza decido di atterrare per fare degli aggiustamenti,stò per atterrare una ruota prende un filo derba il mini fa leva e con la punta del mozzo elica prendo un sasso e rompo l'albero,due imprecazioni,poi mi ricordo di averlo di scorta a casa uno e penso ok non importa.Arriva l'ora dell'Elektro monto la lipo da 2200map 7.4V e via,prima impressione buona faccio looping volo rovescio e cosi via lo tengo su per circa 30/35 minuti e a batt scarica atterro.PENSO cavolo divertente gli alianti e peccato che non c'è il vento e le condizioni per qualche termicazza,mi giro sto per andare a casa e vedo la lipo che con due occhioni da cucciolo mi dice DAI FAMMI FARE UN GIRO e io ok....ma perchè C...o la sono stata a sentire.Dò gas il motore tira da bestia lancio venti metri in orizzontale e poi lo faccio salire a candela per circa trenta metri,lo riporto in volo orizzontale e alla quota di circa 150 mt penso ora facciamo un bell loop(GIA' gran bell'idea) lo mando in picchita dando gas tiro indietro l'elevatore loop e via vedo volare tre pezzi,uno cade in verticale la batteria,uno lentamente girando la cappottina di plastica che chiude l'elettronica e l'aereo che forza di looping si adagia su uno strato di erba verde di circa 50cm molto soffice e dove non ho riportato danni di sorta.Morale della favola,coppottina da comperare nuova o ricostruire anche se non sò bene come e con che cosa,albero da sotituire sul minimag,e batteria che non ha fatto neache tre minuti di volo nuova di zecca persa in mezzo ai campi pagata trenta eurini,LO SENTIVO CHE DOVEVO TORNARE A CASA E BASTA è propio vero che il momento del coglione passa a tutti. Visto che ho aperto un posto ho una domanda da farvi i miei regolatori hanno giustamente il BEC che vorrei sapere ma è la stessa cosa del cut-off, e poi questa funzione che taglia la corrente quando le batterie sono scariche per salvare le lipo è sempre attiva o deve essere programmata,io ho dei rego cinesi col quale non viene fornita istruzione di sorta percui non mi è dato saperlo. |
22 novembre 08, 23:24 | #2 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
23 novembre 08, 10:08 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il cutoff è sempre attivo, ma puoi programmargli il tipo, se hard o soft, ossia se taglia tutto d'un colpo oppure se la potenza cala progressivamente, in modo che il motore "tiri" sempre un po' meno fino a fermarsi del tutto. I rego li programmi con una schedina apposta per il tipo di rego,oppure dalla radio, muovendo lo stick del gas quando fa certi tipi di beep, ma senza istruzioni è molto dura sapere come fare... Ciao! P.S.: Non ti preoccupare, i modelli si rompono e le caxxate si fanno, ma a volte rinunciare ad un voletto proprio non ci si riesce e... non sempre va fatta bene!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
23 novembre 08, 11:05 | #4 (permalink) Top |
OK grazie per le risposte,ora un'altra domanda avete idee di come costruire la cappotina che materiale utilizzare io non sò da dove partire stavo pensando a del selmplice cartoncino però booo.Devo cambiare l'albero sull'altro motore ma le coppigliette di bloccaggio una si è persa con la rottura dell'albero l'altra non la trovo più cosa posso utilizzare al loro posto.
23 novembre 08, 19:59 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
se ti puo consolare mi è successa una cosa molto simile sempre con l'EJ....lo avevo preso di seconda mano , e lo volevo solo provare... metto batteria ( UNA EVO 2S) chudo cappotta e via ....va bene ...è una favola....faccio un loop e...via la cappotta ( era fermata solo da un elastico) via la batteria....aereo morto che cade pero miracolosamente senza farsi niente.... Morale della favola: una evo persa tra i campi come la tua, cappottina recuperata sana, primo lavora da fare: sistema di bloccaggio SICURO per la cappotta
__________________ ciao...Gianni |
23 novembre 08, 20:55 | #6 (permalink) Top |
Che sistema di bloccaggio hai usato?Io stò pensando due bei giri di nastro adesivo e via brutto ma veloce e di sicura funzionalità,ho intenzione di fare qualche modifica anche al perno di plastica di bloccaggio dell'elevatore non mi piace così come è troppo delicato un loop di troppo e vola via credo.
23 novembre 08, 21:19 | #7 (permalink) Top | |
__________________ ciao...Gianni | |
23 novembre 08, 22:08 | #9 (permalink) Top |
be certo se non hai il materiale rigido non puoi farlo no....temo che con la velocita che raggiunge nelle affondate l'EJ il cartoncino non ti tiene....cmq se ti interessa i ricambi dell'EG si possono acquistare sul sito Graupner o da Lindiger...io ci stavo prendendo la fusoliera che poi ho riparato...magari la capottina con pochi soldi si prende
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
Il mio primo aereo in depron - un successo inaspettato | Ramiuss | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 06 gennaio 09 00:15 |
Secondo volo mezzo successo | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 28 | 15 agosto 08 12:56 |
report di volo per il mio primo volo in assoluto con un heli Walkera 5#8 | Eindhar | Elimodellismo Principianti | 2 | 17 novembre 07 12:42 |
Primo mezzo svolazzo... | giorgiofox | Elimodellismo in Generale | 1 | 03 gennaio 05 15:42 |
