Vecchio 29 luglio 05, 15:30   #21 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
@odi per una volta sono in disaccordo con te:
la traiettoria in leggera (molto leggera) salita viene consigliata da tutte le bibbie dell'acrobazia (benincasa compreso) inoltre in questo caso é consigliabile in quanto deve ancora capire la quantità giusta di picchia in fase rovescia.
e poi un tonneau in 6 o 7 secondi é un tonneau lento, che viene considerata un'altra figura, molto più tecnica (e bellissima, forse quella che più mi piace) che richiede la coordinazione di tutti i comandi per cui non glela consiglerei dato che sono le prime volte che la fà, per il momento toccata e fuga una botta e via per rompere il ghiaccio, poi col tempo......
Quanto al controvento ti dò ragione per il fatto che il modello sembra più lento.
comunque si puo fare anche a favore avendo velocità sufficiente.
Vecchio 29 luglio 05, 15:35   #22 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dato che il suo modello non è proprio un pluri F3A, meglio che il tonneaux lo esegua, almeno le prime volte, con il vento in coda, così lo velocizza.
Vecchio 29 luglio 05, 15:35   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Sulla mia bibbia scritta da un aeromodellista locale anni fa ..... non se ne parla....
Su questo concordo però....
Non in pendio però.... se non sai quello che fai..... ti ritrovi il modello in faccia in un attimo....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 15:38   #24 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ma il modello non sente mooolto meno i comandi col vento in coda?
A me pare così.... ed anche ad intuito la velocità dell'aria sulle ali è minore, quindi reattività ai comandi....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 luglio 05, 16:06   #25 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Fatto ieri.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 16:14   #26 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by damgiu@29 luglio 2005, 15:06
Fatto ieri.
Nessun problema a farlo... non ti pare però che con vento in coda sia più critica e pericolosa la manovra? Te lo trovi subito addosso e risponde meno.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 luglio 05, 16:20   #27 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Ieri devo dire che era indifferente da quale parte si facevano le figure viste le velocità che si raggiungevano, il problema era togliere motore.
Mi spieghi come fai a tirarti addosso il modello ?
p.s. hai visto le foto di ieri?
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 29 luglio 05, 16:42   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Come si fa a tirarsi addosso un modello....: se hai il vento in coda viene verso il pendio e ci mette veramente poco ad arrivare, basta avere una piccola incertezza.... e poi all'uscita del tonneaux se per caso vai in panico ti ritrovi con un modello che ti punta adosso con una discreta velocità assoluta (bassa la relativa rispetto al vento e quindi modello meno reattivo). Se poi voli a quote stratosferiche è diverso, in genere a me piace volare col modello ad altezza occhi o poco più anche per non rischiare di scollinare dietro al pendio se sbagli qualcosa sopra la cresta.
Ma eri al Tenda ieri? Dalle foto non lo ho riconosciuto.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 luglio 05, 16:42   #29 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
1- il cabra nei tonneau lo si fa al limite con riproduzioni di un certo peso e con poca manovrabilità, un qualsiasi modello ala bassa/medio non ne ha bisogno, ovvio se il modello non pesa 8 kg e non è sottopotenziato. (i tonneau su asse li faccio col ciappi lady senza cabra...) se un modello in particolare, con ala bassa e ben potenziato non riesce a farlo personalmente è bocciato nella costruzione.
2 - è ora di insegnare ai principianti che non tutto è semplice come lo si vuol credere. Un modello vola in conseguenza a come è stato costruito, se uno ha voglia di imparare e migliorare constaterà da solo che se a rovescio il modello picchia verso terra qualcosa di sbagliato c'è e di conseguenza va corretto.
Forse è meglio alzare un po la mira coi principianti invece di consigliare loro sempre il minimo indispensabile.
3 - un tonneau così come si vedono di solito (strappata) come ho già detto, lo sanno fare anche le mucche e chiunque (anche principiante) che abbia un modelllo con alettoni lo fa senza che nessuno glie lo spieghi.
4 - tutte le manovre vanno fatte contro vento! il modello è più lento, la pressione dell'ala è maggiore - > migliore controllo e più sicurezza.
Di modelli, anche maxi con tanto di 120ccm andare in pezzi a causa di manovre azzardate sotto vento ne ho viste parecchie.
5 - per fare manovre pulite non c'è bisogno di un modello da 3000 euro, un normalissimo 3 assi ala bassa può tranquillamente svolgere un programma F3A senza problemi e se il pilota sa il fatto suo rischia di battere parecchi pluri.
Certo, tutto ritorna alla qualità di costruzione.
Ammetto di aver sbagliato sul fatto di non aver chiesto le sue capacità, ma anche io ho cominciato e conosco le difficoltà e se io, che come pilota non son di certo dei migliori ho cmq vinto un campionato esordienti F3A dopo 2 mesi dal primo volo, credo che chiunque possa imparare direttamente la teoria corretta e metterla in pratica sin dall'inizio.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 18:59   #30 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Permettimi di dissentire un pochetto.
Permettimi di dissentire un pochetto ancora.
Permettimi di dissentire un pochetto ancora ancora.
Mai capitato in gara (limite estremo, ne convengo) che il vento cambi direzione, oppure, almeno da noi un volta era così, che se il primo concorrente iniziava il programma in un senso tutti gli altri non potevano modificarlo ?
Non pensi di pretendere troppo da un principiante, che di questi si stà parlando ?
Quindi ritieni che tutti siano alla tua altezza ? Non ti sorge il dubbio che ci possano essere capacità differenti ?
ma i tonneaux con gli alianti?? pantagimo Aeromodellismo Alianti 30 08 maggio 06 14:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
