Vecchio 26 luglio 05, 12:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2005
Trovato il problema....
il JES 012 non funziona..
ho provato con un altro regolatore e tutto ok...
inoltre ha sballato anche lo speed 300 che non si accende piu'...
deve essere entrato in corto sia regolatore che motore..
JES 012 nimh li po
motore speed 300
comprati su JHONATAN...
mai successo una cosa simile...
a voi le conclusioni..
Io non comprero' mai piu' su JHONATAN..SONO SOLDI BUTTATI!
preferisco negozi che ti danno anche assistenza e aiuto....
Ma e' un mio parere personale..
virtuality1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 15:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
capisco il tuo nervosismo ma magari l'hai cotto tu...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 17:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
JES 012 nimh li po
motore speed 300
Da Febbraio 2005 entra in vigore una legge tale per cui
qualunque vendita a privati, necessita di una garanzia di
2 (DICO DUE) anni da parte di chi ti VENDE (non COSTRUISCE
ma VENDE) l'oggetto.
Se la Jeti, che non mi pare essere italiana, non ne vuole sapere,
penso che Jonathan.it sia obbligato a risponderti.
Ti consiglio di fare due parole con un legale, che se non mi sbaglio
con una letterina sistemi tutto.
Spesso i rivenditori fanno "gli Gnorry", perchè raramente il cliente
si rivolge al legale.
Ho la stessa esperienza con Apple ed un rivenditore italiano:
Apple 1 anno di garanzia ... chi me lo ha venduto, sotto torchio,
è stato obbligato a darmene due.
Spero ti sia di aiuto.
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 18:32   #14 (permalink)  Top
ho 2 speed 400 monto e rismonto senza problema
i problemi li ho avuti solo con JHONATAN...
2 SERVI GWS ROTTI DOPO 2 SECONDI DI ACCENSIONE
1 SPEED 300 MORTO
1 VARIATORE JES 012 COMPLETAMENTE GUASTO...
FAI UN PO TE....POI DICI CHE UNO E' NERVOSO!
Vecchio 26 luglio 05, 18:47   #15 (permalink)  Top
beh.. in effetti.. ci hai parlato?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 26 luglio 05, 19:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
se ci hai mandato lo speed 300 a 11.6 potresti aver superato i dati di targa e bruciato il regolatore, oltre al motore.
un mio amico ne ha bruciati 3, sono andati per un po, poi quando lo speed 300 tira le cuoia, di solito va in corto e brucia il regolatore.
se hai usato lo speed 400 6 V con il regolatore da 12 A con 3 lipo e ne hai fatti girare 15 ( sul mio succede) potresti avere lo stesso risultato.
è vera la questione della garanzia, ma se hai sbagliato tu, ritieni sia valida lo stesso?
"W la gnocca "
Vecchio 26 luglio 05, 21:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Come ho già scritto, come si fa a sapere se la corrente assobita dal motore "survoltato" non ha superato i limiti del regolatore?
Prima di protestare è bene fare degli accertamenti e poi si può fare tutto quello che richiede il caso.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 11:29   #18 (permalink)  Top
OK quindi secondo voi usando un regolatore jes 020, lipo 1250 mah 11.1 V
e speed 300...
avrei cotto sia il jes che il motore perche il voltaggio era troppo alto?
Vecchio 27 luglio 05, 11:30   #19 (permalink)  Top
...e se cosi rischio di bruciare anche jes 020 e speed 400 6V ..con
la stessa lipo 2400 11.1V??????
Vecchio 27 luglio 05, 11:39   #20 (permalink)  Top
Naraj.
Il Jes 020 supporta N. celle 4-12 (4-14,4 V) quindi anche se la batteria lipo e 11.1V non puo' dargli piu' voltaggio di quello che ne richiede il motore speed 300 ( anche se no so a quanti V e' perche non c'e' scritto ma credo dai 3 ai 6 V ).....o no?????
help motore impazzito 3vil5 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 13 23 ottobre 07 17:00
Regolatore BL rovente & Motore impazzito mestolo Aeromodellismo Principianti 13 28 maggio 07 21:52
HELP! Motore ALIGN Impazzito! verce Elimodellismo Motore Elettrico 6 05 giugno 05 16:18
Motore impazzito!!! HPI_R40 Automodellismo 7 28 maggio 05 12:58
IMPAZZITO kitaro Elimodellismo Principianti 6 15 aprile 05 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
