Vecchio 05 novembre 08, 15:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Brushless gira lento perchè?
Salve ragazzi ho una domanda il mio brushless gira lento sembra che non riesca a far girare l'elica come se fosse bruciato ma è nuovo ci avrò fatto si e nò venti voli.Inizialmente pensavo che fosse la batteria che non andava così ho attaccato un trasformatore con corrente a dieci volts e gira lento ugualmente.Senza elica gira ma con l'elica va piano.Lo sò il mio motore è economico un brushless keda cinesino credo da euro ma c...o voli è un pò poco.Il motore a spazzole da 6v che avevo prima avrà fatto più di sessanta settanta voli con batteria da 11,1v e ancora funziona.Il motore è un 1050kw per batteria 3s che consigliano con elica da 10*6 e io così ho fatto .Si può essere rovinato il regolatore?Come faccio a capire se è il regolatore o il motore?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 18:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ti ho ufficialmente candidato per il premio BIMBOMINKIA che verrà assegnato lunedì prossimo.
Robbè
PS: un Brushless non girerà mai con la corrente di un trasformatore.. ha tre fasi, vuole tre fili. Tu ne hai collegati due.. il terzo te lo sei infilato nel naso ??
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 05 novembre 08, 18:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Scusa la domanda che può sembrarti banale, ma il regolatore non è quello con il quale usavi il motore a spazzole vero? che regolatore è? quanti A?
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 19:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Inizialmente pensavo che fosse la batteria che non andava così ho attaccato un trasformatore con corrente a dieci volts e gira lento ugualmente.Senza elica gira ma con l'elica va piano.Si può essere rovinato il regolatore?Come faccio a capire se è il regolatore o il motore?
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 19:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Sei te.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 19:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Forse la prova con l'alimentatore é stata fatta con una potenza elettrica insufficiente, bisogna vedere quanto assorbe il motore.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 19:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
ECCO IL SECONDO RANOX!!:icon_ro fl
MI GIOCO IL MIO AMATO GEM CHE USA IL REGOLATORE DA SPAZZOLE!
senti smonta tutto e torna alla prima fase:
SIMULATORE!
Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)-
http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire!
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 19:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
N'altro candidato d'ufficio al premio di lunedì.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 21:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
E che C...o rincoglionito si ma fino ad un certo punto non è che ho attaccato il motore direttamente al trasformatore ma ho attaccato il ragolatore al trasformatore regolato su dodici volts invece di usare la batteria che pensavo fosse il problema.Mi sembra scontato che uso un regolatore per brushless visto che ho detto che ci ho fatto una ventina di voli,non è colpa mia se leggete solo un pò quà un pò là no no .Ora ve lo rispiego ho volato per la 19 volta tutto ok,la ventesima girava piano e non ho toccato niente solo attaccato la batteria?OK ora?
Vecchio 05 novembre 08, 21:13   #10 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Metti i dati precisi e completi del tuo setup. Potresti avere massacrato la batteria (10x6 su 3 celle probabilmente vuol dire un bel po' di watt).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
TREX 450 che gira lento verso sinistra AlexTG Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 agosto 08 22:54
Info: Se do gas improvviso mi si gira l'ely, perchè? R4istl!n.! Elimodellismo Principianti 21 28 maggio 08 16:02
Un servo più lento? Perchè? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 4 24 aprile 08 08:52
Motore che gira al contrario.. perchè??? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 05 aprile 07 15:47
Perchè gira su se stesso? Ktema Elimodellismo Principianti 9 19 aprile 06 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
