Vecchio 05 novembre 08, 15:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Mi sembra che stiamo andando fuori tema.
Per Pollovolante.
Mi piacerebbe sapere dove hai letto che il rendimento di un conduttore a bassa tensione dipende dal numero dei fili componente il cavo.
Per Abe.
L'effetto da te citato è "l'effetto pelle". Questo fenomeno, si verifica nei conduttori a corrente alternata e ad alta tensione (migliaia di Volt). Non è il nostro caso.
Naraj.
ESATTO!
L'uso del multifilare siliconico in modellismo è dovuto unicamente alla maggiore flessibilità e alla maggiore resistenza alle alte temperature.
In teoria potresti usare anche un tondino di rame pieno di pari sezione e dovutamente isolato...non riscontreresti alcuna differenza, se non la difficoltà di cablaggio!
Fatti non fummo a viver come BRUCHI, ma per seguire virtude e conoscenza.
Ultima modifica di brucomela : 05 novembre 08 alle ore 15:12
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 16:11   #22 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
La differenza tra un filo rigido di sezione x e un filo trecciato (multifilo) di sezione x complessiva è che la superficie di dissipazione del calore è maggiore nel secondo caso, quindi normalmente il cavo sopporta un maggior numero di A/mmq senza riscaldarsi e quindi aumentare la dissipazione e le perdite per effetto Joule, l' (effetto pelle" vale per le correnti alternate e soprattutto alle alte tensioni e frequenze.
La principale ragione del perchè si usano cavi multifilo è comunque nella sicurazza di posa e nella sicurezza meccanica (un multifilo NON trasmette vibrazioni come un monofilo).
ps vediamo se sapete perchè nelle alte tensioni (sopra i 15000 volt) si usano spesso conduttori rigidi tubolari (questo è abbastanza semplice) e perchè i cavi vengono fissati a distanza gli uni dagli altri in maniera quasi rigida??????
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 16:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Perche' per effetto pelle appunto la corrente "scorre" sulla parte periferica del conduttore,e quindi la parte centrale sarebbe solo peso aggiunto inutile.
Anche meccanicamente la resistenza a torsione,flessione e' maggiore in un tubolare che in un pezzo pieno....
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 17:34   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Non pensavo di scatenare un dibattito sulla meccanica dei conduttori elettrici
Ben venga comunque, il mio quesito ha avuto risposta più che esauriente e mi fa piacere che la discussione prosegua....
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 19:38   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
.........................ps vediamo se sapete perchè nelle alte tensioni (sopra i 15000 volt) si usano spesso conduttori rigidi tubolari (questo è abbastanza semplice) e perchè i cavi vengono fissati a distanza gli uni dagli altri in maniera quasi rigida??????
L'effetto pelle comincia a farsi sentire in modo significativo con tensioni alternate dai 100KV (100.000 V) in sù.
Nelle cabine primarie (da 100KV) e nelle cabine secondarie MT (da 20KV) si usano i conduttori tubolari sia per la loro rigidità e facilità di cablaggio che per motivi estetici di linearità. Quest'ultima, con i conduttori flessibili non si riuscirebbe ad ottenere. In questi luoghi si cura molto anche l'estetica.
Essendo in gioco tensioni così alte, è bene mantenere una distanza di sicurezza tra le fasi per non avere, in caso di sovratensioni, delle scariche tra i conduttori.
Altro per il momento non ricordo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 20:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
Naraj.
BY WIKIPEDIA
Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)-
http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire!
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 20:25   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da PorcoConLeAli Visualizza messaggio
BY WIKIPEDIA
Ho una certa età e parecchie cose mi sfuggono. Mi puoi spiegare cosa significa il tuo intervento?
Naraj.
Vecchio 07 novembre 08, 18:01   #28 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Naraj.
Quoto 100%.
C' è un' altro motivo, poco conosciuto, che è importante in caso di sovracorrenti dovure a fulmini, scariche ecc.
Essendo i conduttori attraversati da correnti e tensioni elevate, generano campi magnetici, che in casi estremi potrebbero portare alla attrazione/repulsione dei conduttori stessi, causando archi voltaici e addirittura corti circuiti.
Sembra incredibile, ma vidi delle foto di sezionatori e conduttori in cabine cortocircuitate a causa del difettoso funzionamento dei coltelli di messa a terra, sembrava che una mano gigantesca avesse piegato tutto.....
Vecchio 07 novembre 08, 21:22   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
..............Essendo i conduttori attraversati da correnti e tensioni elevate, generano campi magnetici, che in casi estremi potrebbero portare alla attrazione/repulsione dei conduttori stessi, causando archi voltaici e addirittura corti circuiti..............
Confermo l'effetto della corrente descritto.
Per quanto riguarda gli archi voltaici, essi dipendono solo da sovratensioni (di solito fulminazioni dirette o indotte sui conduttori).
Ho visto avvolgimenti (in piatto di rame) di trasformatori completamente deformati dall'effetto degli enormi campi magnetici tra le spire, campi magnetici dovuti a fortissime correnti di cortocircuito.
Naraj.
Come posso allungare i cavi dei servi? paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 02 marzo 09 16:19
sezione cavi regolatore-batteria scac62 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 16 luglio 08 11:29
La miglior batteria per allungare la vita di un LAMA... tonyclifton Batterie e Caricabatterie 0 04 giugno 08 21:55
Cavi elettrici din_s Circuiti Elettronici 4 21 maggio 06 01:21
Cavi collegamento batteria - regolatore . Esteban Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 maggio 04 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
