05 novembre 08, 10:05 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La sezione nominale dei conduttori è data solo dalla somma delle sezioni dei singoli fili che compongono il "mazzo" e non dalla sezione completa di "tubo" isolante. Naraj. | |
05 novembre 08, 11:08 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
una decina di Cm dovrebbero bastare e avanzare... la corrente sarà di massimo 30A quindi non elevatissima... cercherò dei cavi con ricopertura in silicone o gomma..
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt | |
05 novembre 08, 12:51 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao | |
05 novembre 08, 13:37 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
| Anche io sapevo questo. Se non erro dipende dal fatto che gli elettroni "scorrono preferibilmente" sulla superficie esterna del conduttore, ed il multifilo ha una superficie esterna complessiva molto superiore a quella del singolo filo pieno, ovviamento parlando di diametri esterni complessivi uguali.
05 novembre 08, 14:05 | #16 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
il rivestimento conta poco l'importante è che sia fatto con tanti fili sottili (come quelli che ti escono ora dal regolatore) come giustamente dice Abe77 gli elettroni scorrono preferibilmente sulla superficie dei conduttori e quindi più sono e meno resistenza oppongono al passaggio! Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
05 novembre 08, 14:17 | #18 (permalink) Top | |
Per Pollovolante. Mi piacerebbe sapere dove hai letto che il rendimento di un conduttore a bassa tensione dipende dal numero dei fili componente il cavo. Per Abe. L'effetto da te citato è "l'effetto pelle". Questo fenomeno, si verifica nei conduttori a corrente alternata e ad alta tensione (migliaia di Volt). Non è il nostro caso. Naraj. | |
05 novembre 08, 14:47 | #19 (permalink) Top | |
05 novembre 08, 14:52 | #20 (permalink) Top |
| Abbi pazienza Ftato volevo dire "conta relativamente poco" dando per scontato che si tratti comunque di fili di buona qualità....... Ciao Francesco
Come posso allungare i cavi dei servi? | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 02 marzo 09 16:19 |
sezione cavi regolatore-batteria | scac62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 16 luglio 08 11:29 |
La miglior batteria per allungare la vita di un LAMA... | tonyclifton | Batterie e Caricabatterie | 0 | 04 giugno 08 21:55 |
Cavi elettrici | din_s | Circuiti Elettronici | 4 | 21 maggio 06 01:21 |
Cavi collegamento batteria - regolatore . | Esteban | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 31 maggio 04 09:46 |
