Vecchio 02 novembre 08, 11:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrygamma
Data registr.: 22-10-2008
Residenza: Asti
come costruire il mio primo aereo
salve a tutti, premetto che sono un principiante che ha un cessna 206t elettrico volevo chiedere cosa dovrei comprare se volessi provare a costruire un aereo, quale mi consigliereste dal momento che sono un principiante, io pensavo ad un aliante per cominciare, in quale materiale tenendo conto che ho una radio 4ch, ricevente 6ch,3 servi 9gr,una batteria lipo 7,4 volt da 1300 mA, un regolatore 18A con un motore che traina un aereo normale di 600gr, un aliante di 800gr e un 3D da 450gr,potrei anche anche cambiarlo se secondo voi conviene,ma soprattutto dove trovo i progetti e come li stampo?ciao e grazie
andrygamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 12:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di punzus
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: roma
non cresdo che come prima costruzione un aliante sia indicato.
per quanto riguarda i progetti in rete ne trovi a centinaia, sia per il depron sia per la balsa.
comunque io per cominciare ti consiglierei una cosa molto semplice, in modo da perndere confidenza con le tecniche costruttive.
nella sezione progetti su questo sito puoi già trovare qualcosa di interessante, altrimenti prova a vedere qui: I Modelli
la mia prima costruzione è stata albyone2... secondo me potrebbe andare bene.
punzus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da punzus Visualizza messaggio
Devo contraddirti, io come prima costruzione ho realizzato proprio un'aliante. Tanti tanti anni fa, direi quasi 20 anni fa. Il modello lo vendono ancora ed è il Calypso dell'olympic. Vola molto bene. Se prendi un veleggiatore con fusoliera scaltolata, che risulta semplice da assemblare, ali con diedro semplice o doppio senza meccanica per gli alettoni, magari profilo piano convesso per ridurre le difficoltà dell'assemblare un'ala magari con spessoramento delle centine, non dovresti avere problemi. Vediamo se trovo qualcosa....
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 03 novembre 08, 14:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di punzus
Residenza: roma
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
nel caso di un acquisto di un modello in kit sono daccordo con te, io avevo capito che il nostro amico fosse alla ricerca solo del progetto del modello, da costruire poi da zero, con balsa o depron a seconda della scelta.
Vecchio 03 novembre 08, 14:23   #5 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da andrygamma Visualizza messaggio
Per me la strada migliore se vuoi iniziare a costruire e anche a volare e' quella che migliaia di modellisti hanno gia' felicemente percorso e cioe':
comprati sto' kit e vai col tango!
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 15:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Asti
io pensavo di costruirlo partendo da zero visto che ho una buona manualità e però non sono ancora bravo a pilotare infatti se l' aereo lo costruisco io mi sento più sciolto a pilotarlo perchè sò che se si rompe qualche cosa posso sempre ripararla e poi dato che ho anche un cessna una volta imparato a guidarlo posso usare quello!non vorrei spendere troppo per il momento, poi in futuro non potrò certo fare a meno di uno a scoppio ma prima devo allenarmi per non disruggerlo subito grazie a tutti e ciao!
volare non è ancora la mia specialità ma imparerò!
Vecchio 03 novembre 08, 22:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: Asti
ma se io volessi collegare il mio regolatore da 18A per brushless ad un motore normale classe 370 o più, è possibile?
se si come faccio visto che il motore brushless ha tre fili mentre un motore normale 2?
mi sono deciso a cominciare l' albyone2 mi sembra ottimo!oltrettutto mi basta solamente comprare un pò di depron, balsa e vernice da personalizzarlo perchè il resto ho già tutto in casa, comincerò la costruzione in settimana, solo non ho capito se per fare il rivestimento delle ali seve un depron speciale perchè quello che ho visto da un mio amico è rigido,o forse è solo una mia impressione? se è così smentitemela perchè devo comprarlo il prima possibie, non stò più nella pelle!
Vecchio 04 novembre 08, 23:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Non puoi collegare il regolatore brushless (3 fili) ad un motore in corrente continua (2 fili) perché il il rego brushless fornisce corrente alternata alle 3 fasi del motore... è proprio un funzionamento diverso!
Però se devi scegliere tra acquistare un rego in continua o un motorello brushless... io andrei col motorello, sui vari siti di modellismo li trovi a poco e tirano di più di un corrente continua a parità di corrente assorbita.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 11:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di punzus
Residenza: roma
Smile
per quanto riguarda il regolatore già ti hanno detto sopra.... concordo anche con il consiglio di non comprare un regolatore per spazzole ma eventualmente di comprare un altro brushless....
io sull'albyone 2 ho montato un brushless, l'unica cosa tieni presente che il peso è in feriore quindi valuta bene tutto, batterie comprese per non trovarti poi troppo leggero in punta.
riguardo al depron è di 2 spessori differenti, 6mm che in genere si usa per le parti strutturali e 3mm con cui si fanno i vari rivestimenti e l'ALA...
fai solo attenzione che il foglio di depron ha un verso per la piegatura, prima cosa ha un dorso ed un ventre e poi anche un verso dovuto alle venature in cui si piega meglio. tieni presente che sicuramente qualche primo tentativo si spezzerà, però riprova e poi vedrai che non è difficile.
puoi per facilitare un po' la piegatura eventualmente aiutarti un po' con il fon, scaldando la parte del bordo d'entrata alare in più puoi mettere del nastro di carta sempre sulla parte da piegare che riduce di molto il rischio di rotture, ovviamente una volta fatta l'ala lo togli, comunque ricorda che la cosa principale è non avere fretta nel piegare...
sul sito di albyone poi la fase della costruzione dell'ala è descritta bene.
Vecchio 05 novembre 08, 23:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: Asti
il motore per l' albyone ce l' ho già così come l' elettronica e le batterie, a mio avviso si sposano alla perfezione con quel modello, chiedevo per il regolatore perchè mi sarebbe piaciuto costruire dei piccoli aerei per prenderci la mano e poi cominciare a costruirne più complessi.
volevo provare a fare un piccolo motore brusheless con il motore dei lettori CD dei computer vecchi proprio come ha fatto il signore del sito dell' albyone, ma voi il depron lo comprate nei negozi di modellismo?fino ad ora non l' ho trovato domani provo appunto in un negozio di modellismo che c' è nella mia città prevedo quasi sicuramente un fallimento!ma non mi arrendo e cercherò nei negozi di materiali isolanti per uso edile ciao a tutti!
Il Mio Primo Aereo DANI46 Aeromodellismo Principianti 4 11 settembre 08 12:30
Il mio primo aereo! Panda Aeromodellismo Principianti 7 09 gennaio 06 10:29
vorrei costruire il mio primo hlg iacopo Aeromodellismo Alianti 11 29 settembre 05 11:42
COME E DOVE COSTRUIRE PRIMO AEREO kitaro Aeromodellismo Principianti 10 30 luglio 05 23:23
mio primo aereo Wilcomir Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 07 marzo 05 18:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
