![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io comunque consiglio un modo piu' amichevole dato che proprio qua mi pare che generalmente la genta scriva per prima e non vorrei che avesse una cattiva opinione della community (come e successo a me e come e risuccesso qua ora purtroppo) In effetti fai ha perfettamente ragione pero quando scrive uno nuovo sarebbe bene che rispondesse in maniera meno diretta (diciamo cosi ...), e riservasse il suo tono, come ho gia detto in passato con cui ha piu confidenza ![]() ![]() Daltra parte l' uso della funzione di ricerca nel forum pare non esista. Comunque se non ti fa voglia non devi risponere per forza ... Lo ripeto ancora una volta nello spazio principianti ci vuole un accoglienza meno dura, poi fate voi ! | |
![]() | #12 (permalink) Top | |||
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
![]() Citazione:
Da come lo descrivi il modello deve aver sicuramente un errore di assemblaggio (incidenza delle ali? svergolate? baricentro? disassamento?). Prima di buttar via soldi e modelli è consigliabile che tu parli con qualcuno che già pratica e soprattutto che sia in un buon club provvisto di scuola e probabilmente anche di un modello scuola. Personalmente sconsiglio di costruire o acquistare un trainer se il club di appartenenza ha un modello scuola. Dopo 8/9 ore di volo il trainer, nella maggior parte dei casi viene messo da parte per passare a qualcosa di più reattivo. Per quanto riguarda il forum, è pieno di persone e guarda caso tutte con un carattere diverso ![]() Ci sono i pasticcioni, i pignoli, i "so tutto io" quelli bravi in teoria e quelli che praticamente hanno parecchia esperienza, ma quello che importa è che son tutti aereomodellisti ![]()
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |||
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Ti chiedo scusa Santelia se il mio tono é sembrato troppo aggressivo, ma devi capire che non ti ho fatto quella " ramanzina" se la vogliamo cosi chiamare per farti abbandonare il forum, ma io lo penso come il modo piu adatto per imparare. Le bastonate di estense, qualche volta anche di Fai non credere, mi hanno fatto capire molto e ora anche grazie a loro so pilotare decentemente un trainer con qualche looping , tonneau e imelman. Devi capire poi che su questo forum non sei stato l´unico a compiere delle sciocchezze da principiante. Pesa che io avevo comprato i fascicoli dello stearman biplano della dea agostini, e avevo l´intento di farlo volare, poi perö mi hanno detto che il biplano non é adatto e che sopratutto nondevo mai volare da solo e cosi ho raccattato un motoaliante a doppio diedro che mi haq insegnato le prime basi. ![]() Quindi, ti do il benvenuto su questo forum ![]() POi ti volevo avvertire sulla jamara. I suoi modelli mi hanno fatto sempremun certo ribrezzo perché ingannano il principiante. E poi vendono quei radiocomandi veramente scarsi.... Quinhdi il consiglio che ti so, se proprio lo vuoi far volare ( ma piu tardi) controlla che le ali siano identiche, che il baricentro cada nel punto esatto descritto e controlla ancheil motore. Che motore é? é scritto da qualche parte? mi ricordo poi di un altro utente del forumche aveva gli stessi tuoi problemi... ciao ![]()
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it |
![]() | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao a tutti! Sabato scorso ho avuto modo di provare il suddetto modello Così come esce dalla scatola ha poche probabilità di volo. Il modello è motorizzato con un motore classe 380-400 con un'elica in diretta 6x3 ha un interruttore per l'accensione del motore e le batterie fornite nella scatola son 7 celle formato AAA da 650mA che si iseriscono precise al millimetro nel loro vano batterie. Con questa configurazione il motore si accende ma non tira a dovere e cala di brutto dopo 1 solo minuto di funzionamento (naturale viste le batterie sottodimensionate) di conseguenza il modello non può far altro che planare come è successo a Santelia Lo stesso motore alimentato a terra con 7 celle kan1050 va benone ed ha un tiro + che sufficiente per questo modello. c'è da dire che il pacco prima di metterlo sul modello gli ho fatto un paio di cicli a 1C Ora ho sostituito l'interruttore fornito di scatola con un ESC e appena possibile lo riprovo con un pacco di celle adeguate, ho scartato l'idea del riduttore visto che per come è fatto il muso non ci si può installare facilmente. Se qualcun'altro ha lo stesso aereo ed è riuscito a farlo volare, ci faccia sapere che soluzione adottato oltre cambiare le celle magari con delle lipo Ciao |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: sondrio
[/quote] penso proprio stia parlando di barca a vela, e caro Santelia, non pensare di essere l'unico velista di qui... potrebbe essere un segno di presunzione.. lo sai ad esempio che gli alianti sono paragonabili alle barche a vela? comunque tutta questa questione, insolente o meno, parte da un tuo errore di base... perchè hai comprato un biplano? non credo ti sia stato consigliato come primo modello da superprincipiante... io prima di iniziare a far volare i miei modelli ho frequentato per più di un mese questo forum, mi sono fatto delle idee precise, e poi sono andato al campo di volo! e non pensare che questo sia diverso dalla barca a vela.. è come se un ricco principiante si comprasse luna rossa, poi un giorno decide di salirci da solo dicendo "ma cosa vuoi che sia.. ci sono due vele, un po' di corde e un bel volante, giro un po' il volante, tiro un po' le corde e parto.." secondo te che fine fa? per scendere nel banale farebbe come la maggior parte dei turisti che noleggiano i vari hobbie-cat o laser e escono da soli, il risultato è che col catamarano non sanno virare perchè non sanno cosa sia un fiocco a collo, e con il laser scuffiano in un minuto.. per la cronaca, ho detto corde e volante per non usare volutamente il gergo velistico, un principiante infatti non lo sa.. la mia risposta è senza rancore, solo per darti l'idea che non tutto è facile come sembra.. | |
