Vecchio 26 luglio 05, 18:00   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Gio', ma quando picchi la portanza dove va?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 18:03   #52 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Aumenta con la velocità...... .... comunque sto parlando di modello inclinato senza toccare comandi...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 18:04   #53 (permalink)  Top
il modello inclinato senza toccare comandi non rimane a coltello. Se ti ci rimane... dimmi che modello è che faccio vedere al mondo che so' bono pur'io
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 26 luglio 05, 18:08   #54 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
<_<
Condizione ideale... lo so che lo devi appendere al motore e dare tanto bel timone....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 luglio 05, 18:10   #55 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by DoC@26 luglio 2005, 16:58
Ecco... ma se inclini e non tiri il cabra?
Che succede considerando che non hai più la forza peso a contrastare la portanza ed equilibrare il modello?
Il modello cabra? Per conto mio trasla e basta ed a sentimento la portanza non ha la stessa intensità di quando vola in piano... è una scemenza, lo so ma dovrebbe muoversi di brutto non essendoci il peso anel volo a coltello per contrastare la portanza.
Quanto influisce la forza peso nel generare la portanza? Nulla in teoria... ma un modello più caricato è più efficiente... forse solo perché deve correre di più... ma se non è caricato non riesce a correre....
Se non tiri il cabra il modello perde quota. In pratica invece di avere una virata in piano ottieni una virata discendente.
Quando impari a volare è la prima cosa che l'istruttore ti dice: in virata sostieni con il cabra.
E comunque, se vuoi fare una virata corretta, devi combinare alettoni e direzionale.
Vecchio 26 luglio 05, 18:13   #56 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by DoC@26 luglio 2005, 17:08
<_<
In una virata a coltello tutta la portanza dell’ala agisce solo come forza centrifuga ed il sostentamento deve essere assicurato dalla vista laterale della fusoliera.
Un pluri a motore non ha alcun problema ad eseguire le virate a coltello, il volo a coltello rettilineo o il looping a coltello in quanto la potenza del motore, quindi velocità ed inerzia, consente loro di farlo.
Se il peso dell'aliante si tramuta in inerzia.........
Vecchio 26 luglio 05, 18:23   #57 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
Lightbulb
raga, siete riuscit a confondermi O.O
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 18:25   #58 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Scusami Crovax, ma mi fischiavano le orecchie
Vecchio 26 luglio 05, 18:31   #59 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Aho Tullius... lo so che il modelllo va sostenuto ma se lo inclini solo e lo lasci inclinato ... si perde quota ma non vira..... o no? Non è anche il profondità inclinato che fa virare il modello (vedi virata a coltello)? Insomma quello che mi premeva sapere era se l'entità della portanza in un modello in volo rettilineo (se lo fa o tende a cabrare?) ma messo a coltello (ammesso che idealmente ci stia) è pari a quella che si ha in volo livellato e come cambia l'effetto della portanza non essendoci più il vettore forza peso che agisce sulle ali.
Perchè da quanto ho capito mi si dice che vira da solo e io sostengo che trasla solo la traiettoria di volo.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 luglio 05, 19:02   #60 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Sostanzialmente nel volo a coltello di un pluri la spinta laterale, cioè quella che nel volo orizzontale agisce sulla fusoliera e che diventa la portanza, e la componente verticale della trazione divengono gli elementi fondamentali della sostentazione ai quali si deve aggiungere pure l'ausilio del direzionale che diventa elevatore ( devo aggiungere che non ho mai, sarò sfigato, vedere un modello fare il coltello con la fusoliera esattamente parallela all'orizzonte).
Nel computo vettoriale delle forze che interagiscono per rendere possibile l'equilibrio in tale tipo di volo grande importanza assume la posizione del CG.
Infatti, più il CG è avanzato rispetto al Centro di Pressione Laterale ( quello della fusoliera) tanto maggiore è l'effetto deportante con il quale il timone verticale (ora orizzontale) deve contribuire e tanto più grande dovrà essere il contributo della componente verticale della trazione.
virare e avcs andrex71 Elimodellismo Principianti 10 10 novembre 07 18:42
virare.... come si fa? Ricky MHR Elimodellismo in Generale 3 23 settembre 07 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
