Vecchio 23 ottobre 08, 23:14   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
hai un mp!
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 08, 10:44   #22 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pedro1984 Visualizza messaggio
...ho messo un serbatoio leggermente piu grande di quello in dotazione ma niente di più!
domanda retorica: lo stai bilanciando a serbatoio vuoto?
Per i piombi, io uso quelli autoadesivi (li ha jonathan), così se son troppi li tolgo. Poi anche farteli col biadesivo.
Sui modelli con deriva a tavoletta, uso spesso i magneti al neodimio (quelli che se non stai attento ti schiacciano le dita...), uno o più per parte.
Per fissarli in modo definitivo, epossidica, ma la vite di Simone è meglio...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 08, 14:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di pedro1984
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: bassano del grappa
Certo a serbatoio vuoto! Ci mancherebbe!
pedro1984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 08, 19:14   #24 (permalink)  Top
Allora metterò epoxi 5 min,,,,,,.....
Vecchio 02 novembre 08, 12:08   #25 (permalink)  Top
Ragazzi ho risolto il problema...non ho piu messo il piombo, ho fatto un lavoro alla fusoliera, che chi conosce com' e fatto l'avistar può ben capire quanto difficile sia lavorare dentro la fusoliera posteriore...Nel mio piccolo casino, ho trovato un pacco batterie (4C) che pesava un pò di più delle solite, e quindi con un abile lavoro, sono riuscito ad incastrarle posteriormente, a circa 7 cm dai servi, quindi l'aereo sè bilanciato automaticamente!!! Punta leggermente con il muso, ma poco, speriamo vada bene cosi (o non sia troppo poco puntato=?????) domani forse il collaudo...Speriamo bene ho una fifa...
Vecchio 14 marzo 09, 16:07   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Ciao a tutti...io ho preso un avistar la settimana scorsa, per intenderci la versione rivisitata e sistemata...mi dice che il baricentro è a circa 80 mm dall'inizio dell'ala anteriore...devo misurare con un righello e poi puntare le dita tra la fusoliera e le ali oppure mettere le dita sul piano dell'ala? per riuscire a trovare il baricentro intendo...
katana50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 20:10   #27 (permalink)  Top
c'è nessuno che mi puo aiutare?
Vecchio 15 marzo 09, 13:45   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da katana50 Visualizza messaggio
Innanzitutto è bene specificare i termini : se il modello non è qualcosa di insolito come potrebbe essere un canard, l'ala è l'ala e pertanto non c'è ala anteriore nè, tantomeno, un'ala posteriore.
La superficie posteriore viene chiamata stabilizzatore orizzontale od anche piano orizzontale (di coda).
Per determinare la posizione del CG lo segni, aiutandoti con righello proprio come hai detto, partendo dal bordo di entrata.
Lo segni inferiormente su entrambe le semiali nei pressi delle fiancate della fusoliera ed in corrispondenza di questi due punti metti un pezzettino di nastro adesivo di carta.
Il nastro ti serve per trovare al tatto i punti in cui mettere i polpastrelli delle dita per sollevare il modello.
Un'altro sistema che spesso adotto è di segnare il CG ai lati della fusoliera vicino alla sede di appoggio dell'ala, poi monto l'ala con un pezzo di spago stretto fra questa e la fusoliera proprio in corrspondenza del CG.
Faccio un nodo allo spago ed appendo il modello.......
Vecchio 15 marzo 09, 14:51   #29 (permalink)  Top
Sorry per i termini sbagliati...
Comunque questa mattina l'ho collaudato, vole meravigliosamente, come da recensioni già postate...si è rivelato un modello ottimo all'apprendimento, docile, leggero e molto affidabile...Forse uno tra i trainer piu affidabili e con doti di volo ottime, che si può trovare sul mercato...Il cg in questo modello era difficile da trovare in quanto aveva un difetto di fabbrica poi risolto con un po di pazienza...pensavo di essere io a sbagliare il centraggio...
Comunque, dopo aver provato altri modelli, lo consiglio vivamente a chi volesse fare la prima spesa...
Ciao!!!!
E grazie comunque!
mi date un consiglio? stramanu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 34 20 dicembre 08 17:34
vorrei un'aiuto.... kalel73 Aeromodellismo Principianti 3 22 agosto 08 00:30
mi date un link??? ciufolo Elimodellismo Principianti 25 13 agosto 08 01:27
mi date un link? alfri Elimodellismo Principianti 2 03 febbraio 07 23:41
MI DATE UN CONSIGLIO.... virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 9 23 giugno 05 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
