![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2005 Residenza: Torino
con gli aeromodelli di quel genere non dovrebbe essere difficile volare..... ho sentito gente che facendo da sola, ha condotto un volo normale con tanto di atterraggi e decolli. Non conosco quel tipo di modello quindi non vorrei parlare a sproposito, ma sempre per sentiti dire, quegli aerei atterrano quasi da soli! Consideralo come un buon punto di partenza!!!!!!!!! ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2005 Residenza: CA
grazie a tutti per le risposte... ho ancora un dubbio sulla possibilità di controllare questo modello senza usare gli alettoni...per prendere spunto da un'altra discussione, non mi pare che le ali di questo aeromodello abbiano diedro; per cui l'azione del solo timone non dovrebbe far rollare l'aereo, giusto? Vi chiedo questo perchè ho letto che questo modello potrebbe essere pilotato (dai principianti come me) anche con un sistema a tre canali, quindi senza alettoni... ciao Nicola |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
Se le cose non sono cambiate da quando l'ho visto, nella trasmittente ci vanno batterie singole formato AA, ti consiglio di prendere delle ricaricabili NIMH, e magari, fare una modifica alla radio con un jack, così le ricarichi tutte in serie. Il volo è abbastanza teso, l'apertura alare piccola, non vola lentissimo come un tipico veleggiatore, i piani di coda sono in depron , come l'ala, la fuso è in plastica, i servi non sono standard, e la ricevente è praticamente una scheda come quella usata nelle macchinine radiocomandate tipo nikko. Nell'aereo che ho collaudato qualche annetto fa la trasmittente e ricevente erano AM... spero che abbiano cambiato almeno questo particolare. Sicuramente se decolli da solo sfasci tutto, e i pezzi di ricambio sono abbastanza costosi... buona fortuna. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Ha una radio FM, un'apertura alare di 98cm, esiste nella versione a 3 o 4 canali (con o senza alettoni sull'ala). Ho trovato 2 recensioni: http://www.rcgroups.com/links/index.php?id=4797 http://www.parkflyers.com/PRCessna182.pdf E' lo stesso che hai provato tu? | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Il volo non credo che sia cambiato, è abbastanza sensibile soprattutto sul cabra e anche sul direzionale (non avevano la versione ad alettoni). Senz'altro con un instruttore puoi utilizzarlo, ma le piccole dimensioni non lo rendono particolarmente indicato per iniziare, comunque le doti di volo non sono male. Ti assicuro al 100% che se lo collaudi da solo lo sfasci, e non te lo dico per farti sentire male... potrei dirti il contrario e poi il nostro hobby perderebbe un potenziale nuovo membro. P.S. Dove vivi? | |
![]() | #16 (permalink) Top |
ok...grazie dei consigli..io abito a Cagliari! Dico la verità, quando ho acquistato l'aereo ho pensato di potermela cavare da solo; ma non vorrei vedere il mio aereo col muso piantato per terra e senza ali, credo che seguirò il tuo consiglio ![]() per quanto riguarda le batterie, avevo già pensato di acquistare delle ricaricabili; mi spieghi meglio questa modifica da fare alla radio per poterla utilizzare anche come caricabatterie? basta solo saldare il jack ai 2 poli? ma nei caricabatterie standard non c'è anche un circuito che permette la ricarica? Poi mi servirà anche un alimentatore giusto? che caratteristiche (voltaggio, amperaggio) deve avere? |
![]() | #17 (permalink) Top | |
comunque se intendi restare in questo hobby, un caricabatterie decente programmabile è una delle prime cosa da comperare... altrimenti ti servirà un caricabatterie per pacchi da 9,6v nimh... a conti fatti forse ti conviene comperare i due caricabatterie da 4 pile con incluse le 4 pile. Assicurati ovviamente che l'amperaggio e la marca delle batterie siano indentici... ho visto nei vari Euronics etc anche caricabatterie un pò più veloci, quando vai la vedi cosa conviene, il tempo di ricarica sta scritto dietro l'imballaggio. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2005 Residenza: Monza
ciao allora, come ti sei trovato x l'acuisto su Ebay? Ho visto che hai dato al venditore anche un buon punteggio ed hai lasciato due righe positive... come vola l'aereo, puoi postare qualche foto? il radiocomando è veramente 4 canali 72 megahertz? quanti servi ha? arriva in quanti giorni? quanto costa la spedizione? con corriere? dicci qualcosa ciao Paolo |
![]() | #19 (permalink) Top |
Se vuoi un consiglio vai a vedere nel sito del barone la sezione "campi e pendii" per trovare quello piu vicino a te ( in questo caso cagliari )! Facci poi sapere come è andata ok? ciao e buoni voli! ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top | |
l'aereo è arrivato ieri in circa 10gg dalla Cina.Spedito tramite EMS, all'arrivo in Italia viene preso in carico e consegnato come paccocelere (corriere SDA).Per la spedizione ho pagato 32euro ma sul documento di viaggio leggo che il venditore ha pagato circa 700yen di spese postali (5 euro!).Ma ormai è noto che la maggior parte degli ebayer internazionali (e ora cominciano anche gli italiani) tengono basso il prezzo d'asta e poi abbondano con le spese di spedizione! Tutto sommato il costo totale per questo modello mi sembra onesto, considerando che il prezzo di listino in Usa è di circa 180$. Fortunatamente non sono state aggiunte tasse doganali, nonostante il pacco fosse abbastanza voluminoso. L'aereo è praticamente montato, rimane solo da incollare timone e piano di coda; inoltre l'ala principale si può smontare facilmente, basta svitare 2 viti di plastica e scollegare il microservo sugli alettoni...è ciò consente una facile trasportabilità del modello. Il punteggio positivo che ho dato al venditore riflette l'esatta corrispondenza di ciò che ho ricevuto con quanto descritto. La radio è a 4 canali (40.665 Mhz), i microservi sono 3 (già installati). Purtroppo non l'ho ancora fatto volare, quindi non posso dirti niente a riguardo! Comunque ti terrò aggiornato ![]() ciao Nicola | |
Costruire Il Primo Aeromodello Elettrico | paolo1990 | Aeromodellismo Principianti | 22 | 19 dicembre 09 15:44 |
Consiglio dopo un primo aeromodello ... cessna o altro ? | acquarius | Aeromodellismo Principianti | 4 | 20 agosto 07 15:25 |
Scelta primo aeromodello | allois | Aeromodellismo Principianti | 5 | 10 giugno 07 20:10 |
SkyScout primo aeromodello..lo compro il radiocomando? | mastromas | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 08 novembre 06 01:16 |
Primo acquisto Aeromodello! | spazio | Aeromodellismo Principianti | 36 | 27 settembre 04 17:21 |
