Vecchio 18 ottobre 08, 09:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vale63
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: savona
Exclamation chiedo aiuto su mx12
Espongo il mio problemaovrei far lavorare la mia mx 12 in mode 2.....Ora settanto da software im mode 2 non mi cambia niente...Mi spiego meglio.. Con la radio settata in mode1 mettendo un servo alla rx sul ch3 mi lavora con lo stick di destra sull'asse Y..... settando in mode 2 lavora smpre allo stesso modo mentre se non dico fesserie dovrebbe lavorarmi con lo stick di sinistra sempre su asse Y ...siccome e' la mia prima radio un po' seria non riesco a venirne fuori da solo....preciso che vorrei pilotare un'ala alta con tre servi...!!
attendo un gradito Vs aiuto..
ciao vale
vale63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 10:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao,
Io sono principiante quanto te e sono con un FF7 in mode 2, sul 3 ci va collegato il canale del gas ovvero il regolatore di corrente sull 1 gli alettoni, sul 2 elevatore e sul 4 il timone.
Ricorda che se passi da mode 1 a mode 2 devi anche spostare la molla!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 11:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vale63
Residenza: savona
Exclamation ok????
Ti ringrazio ....la molla e' gia' a posto.....scusa non e' per diffidenza ma allora cosa serve impostare impostare sul software della radio il mode 2????
ciauuuu
Vecchio 18 ottobre 08, 12:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Originalmente inviato da vale63 Visualizza messaggio
ciauuuu
Ciao, serve per decidere l'ordine degli stick, mi pare che ci sono 4 mode in totale ognuno con configurazioni diverse.
Praticamente, per quello che so, in mode 2 ti trovi il gas sullo stick di destra mentre in mode 1 sullo stick di sinistra.
Prima di imparare ad usare un mode rispetto che un'altro, ti consiglio di cercare un'istruttore ed uniformarti a lui, visto che a quanto pare se impari in mode 1 non riuscirai facilmente a pilotare in mode 2 e viceversa!!
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 18 ottobre 08, 13:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
frenate!
Allora, premettiamo che il mode 1 prevede il gas a dx e il mode 2 a sx e non viceversa.
Detto questo, il gas và sul canale 1, se guardi sul tuo libretto di istruzioni della mx12 troverai lo schema di collegamento dei canali...
Poi, come suggerito, se voli già in mode 2 ok, ma se stai iniziando magari consulta prima la gente del tuo campo per volare con il loro stesso mode.
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 13:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
frenate!
Massimo.
OMG... sono riuscito a scrivere l'opposto di quello che volevo dire.. devo dare una trimmatina al cervello!!
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 20 ottobre 08, 08:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vale63
Residenza: savona
Smile
Che mrzipi aveva fatto confusine l'avevo capito.....puo' capitare...io sono gia' abituato al mode 2....ho guardato sul manuale dell mx12 ma ho un po' di confusione in testa....ovvero:gas canale1 e quelli a seguire???
fatemi capire ( che sono parecchio duro ) cambio la posizzione dei canali..ok..vado nel menu' della radio e imposto il mode2!!!!!
Tutte le varie miscelazioni che verranno impostate sulla radio come da manuale saranno corrette?? voglio dire senza confusioni dei canali???
grazie ancora
Vecchio 20 ottobre 08, 14:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
grazie ancora
Se l'ala alta con 3 servi è un 3 assi allora il collegamento sarà:
canale 1 gas ( regolatore)
canale 2 alettoni
canale 3 cabra/picchia
canale 4 direzionale
Imposti mode 2 sulla radio e dovresti essere a posto.
Massimo.
Vecchio 20 ottobre 08, 14:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vale63
Residenza: savona
Smile grazie
Grazie guizzo della specifica......era quello che speravo di leggere....ancora grazie dell'aiuto
valentino
Vecchio 20 ottobre 08, 18:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
valentino
Di niente, figurati
Massimo.
[Aiuto] Chiedo curiosità per chi ha Graupner mx12 paiolino Radiocomandi 5 28 agosto 08 22:46
chiedo aiuto reparto corse Elimodellismo Principianti 8 28 agosto 08 14:37
chiedo aiuto x dragonfly 4 marcone71 Elimodellismo Principianti 16 28 agosto 08 14:35
Chiedo aiuto e info su Graupner MX12 paiolino Radiocomandi 9 01 agosto 08 22:26
Chiedo aiuto.........!!!!! staudacher76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 09 aprile 07 10:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:53.
