Vecchio 17 ottobre 08, 19:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: fiumalbo
problema con batterie
ho acquistato un aereomodello a batteria ma mi sono accorto che la batteria non dà abbastanza spunto per fare girare motore e servi. ho provato a collegare le batterie del telecomando e va perfettamente ( hanno 2.4 volt in più ). cosa consigliate, io pensavo di prendere una batteria da 7,4v così ho più potenza ma rischio di brauciare tutto.
pastore1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 20:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
Originalmente inviato da pastore1980 Visualizza messaggio
chi vince la champion league??
scusa ma per rispondere alla tua domanda bisogna essere degli indovini!!!!!
Riformula bene tutto con calma e scrivi il modello di aereo,il motore(almeno se spazzole o cassa rotante),le batterie che usi ora(tipo e V e ampere se conosciuti)...poi magari si arriva ad un qualcosa.
la potenza e' data dai C di scarica! con piu' volt hai al max piu' giri che fa' il motore
una lipo da 7,2 e 30 C di scarica fornisce piu' potenza di una 11,1 e 10 C di scarica..
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 16:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da PorcoConLeAli Visualizza messaggio
Non credo sia così, più c significa maggior disponibilità di corrente, mentre da 7.4 a 11.1 ci sono 3.7 volt in più, più giri al motore e se bastano 10c di corrente anche più potenza.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 18:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: fiumalbo
scusate ma se vi postavo tutti i dati precisi non sarei principiante. sulla batteria c'è scritto 30aaa300mha7,2v ni-mh per il motore l'unico riferimento che ho trovato è ,size 180,?????? vi posto il link.
Global Wattage Cessna 180 EP Park Flyer RTF 24.5"
Vecchio 18 ottobre 08, 18:35   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
[/B]
si certo a parita' di C di scarica e' ovvio,il mio esempio e' con C diverse.
Vecchio 18 ottobre 08, 22:10   #6 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
ah, è un giocattolo. Passare da 7,2 a 7,4 non ti cambia granchè, ovviamente.
Da 7,2 a 9,6 cambierebbe, ma tieni presente che ti porti anche dietro più peso, e se il motore è fatto per andare a 7,2, prima o poi lo bruci.
Io prima di fare altro caricherei due o tre volte almeno le batterie, visto che le nimh hanno bisogno di un po' di cariche prima di andare a regime.
Comunque tieni conto che l'aereo è quello che è , non necessariamente facile da far volare. Leggiti per esempio qua, se sai l'inglese: Another WATTAGE Bad Experience(s) - RC Groups (ho cercato su RCGroups visto che non è un aereo che si vede, da queste parti).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 20:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: fiumalbo
grazie della risposta ma la batteria l'ho caricata più volte per 2.5 ore come da istruzioni poi anche per 24 ore anche controllando con un tester e andava bene che sia un problema di amperaggio insufficiente? forse installando la batteria del cessna 182 da 8,4 v lo risolvo o cerco una da 7,2 con più amperaggio? che consigliate
Vecchio 20 ottobre 08, 22:04   #8 (permalink)  Top
prova la 8,4 se l'hai a disposizione,non dovrebbe succedere nulla al motore.ciao
Problema con contenitore batterie... superkyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 giugno 08 15:32
problema batterie pappaterratony Batterie e Caricabatterie 3 01 febbraio 08 17:24
problema batterie oscar77 Aeromodellismo Alianti 4 08 luglio 07 14:59
Himoto nascada problema con batterie!!! mauro.ofx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 11 gennaio 07 12:57
problema con lipo e carica batterie... ne riconosce una su due! iacopo Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 maggio 06 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
