Vecchio 10 ottobre 08, 21:06   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: torino
problema minimag, negli alettoni
ciao,
oggi porovando il minimag mi accorgo che quando giro, con alettoni, mi parte il sedere..
quasi come di timone.. il che non è affatto piacevole..
da fermo mi sembra tutto ok.. cosa potrebbe essere? grazie
MultiplexFORever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 21:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
Originalmente inviato da MultiplexFORever Visualizza messaggio
ciao,
da come ho capito io in virata il naso del modello tende all'interno e il "culo" all'esterno!?!?!
devi diminuire la miscelazione se presente o il differenziale dei servi.
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 21:19   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: torino
si proprio cosi... come un auto che sgomma in curva...
devo cercare nella radio se trovo qualcosa relativo alla miscelazione allora...
perchè pilotarlo cosi non è facile!
Vecchio 10 ottobre 08, 21:58   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Il mio fa meglio vola dritto con il culo che tende verso sinistra.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 23:42   #5 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
ciao,
Molto probabilmente la corsa degli alettoni non è simmetrica. Ovvero quello che si alza fa una corsa di 5 millimetri, quello che si abbassa magari 2 (questo vuole essere un esempio) ovvero quello che ti diceva porcoconleali il differenziale dei servi.
Guarda che le corse siano simmetriche. Ciaooooooooo!!!
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 15:08   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: torino
ok rpov
nella radio ci dovrebbero essere i valori grz
Vecchio 11 ottobre 08, 15:09   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: torino
preferivo però il glider sto pensando di prendere il glider pro e vendere il minimag brushless
Vecchio 11 ottobre 08, 15:17   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: torino
ma scusate
io hli alettoni li ho nel ch uno.
come faccio dalla radio a dirgli che se uno si alza di 5 mm l altrod eve scendere di 5 mm??
Vecchio 11 ottobre 08, 15:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
se hai una ricevente 5 canali alettone sinistro o destro su canele uno e alettone destro su canale uno o 5 se hai la ricevente 6/7/8 ecc canali alettone detro su canale uno e lattone sinistro su canale 6 poi attiva l'opzione flapperoni.
Vecchio 11 ottobre 08, 20:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
a pag. 42 delle istruzione si dice chiaramente che gli alettoni devono essere miscelati con il direzionale. Il mio è al 30%
panterone non è collegato   Rispondi citando
minimag: 2 alettoni 1 servo OSKAR Aeromodellismo Principianti 13 23 luglio 08 13:06
Alettoni Minimag mculabs Aeromodellismo Principianti 8 17 febbraio 08 13:04
alettoni minimag cavo Y ??? allievo Aeromodellismo Principianti 19 25 settembre 07 13:20
Alettoni MiniMag kitaro Aeromodellismo Principianti 19 28 marzo 07 01:18
Minimag, Alettoni, HS55 zemmuonne Aeromodellismo Principianti 29 06 novembre 06 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
