14 luglio 05, 10:52 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
14 luglio 05, 11:24 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
14 luglio 05, 11:36 | #23 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Rifacciamo x l' ennesima volta la lista dei termini: Ampere simbolo A misura dell' intensità di corrente (o assorbimento) Volt simbolo V misura del voltaggio Ohm simbolo Ohm misura della resistenza (il simbolo vero sarebbe un Omega ma si diventa matti a farlo sulla tastiera) Ampere-Ora simbolo Ah misura di Capacità, ossia la corrente (A) erogabile (alla tensione di tabella della batteria) per 1 ora, di solito espressa in millesimi di A mAh(definizione empirica, ma per nio basta e avanza) Watt simbolo W misura di Potenza, si ottiene moltiplicando la tensione di alimentazione con la intensità di corrente (W=V*A) Watt-Ora simbolo Wh misura di Energia, si intende una Potenza (W) applicata per un certo periodo (h) Vi sono poi i soliti prefissi: m significa millesimo K significa migliaio M significa milione Un ulteriore appunto: Nel nostro campo, ricordiamoci SEMPRE che la potenza (W) è il prodotto della tensione (V) SOTTO CARICO per la intensità di corrente (A) misurata Quindi ricordiamoci sempre di questa condizione quando facciamo calcoli di potenza di varie combinazioni motore/elica, a scanso di errori anche rilevanti. nb questa NON è una lezione di Elettrotecnica, se no occorreva spiegare che la corrente si esprime anche con I la Potenza anche con P e la resistenza anche con R ecc. Se mi sono dimenticato qualcosa aggiungetelo, poi spediamo l' Uovo |
16 luglio 05, 15:10 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2005 Residenza: Bari
Ω ;) Ciao Mak | |
16 luglio 05, 17:08 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
che sistema usi e che carattere ?
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
16 luglio 05, 19:52 | #27 (permalink) Top | |
uso XP Pro Sp2. Nella mappa visualizzo i caratteri Arial e trovo Ω alla riga 20 colonna 17. Se non trovi la mappa Start(Avvio)>Esegui, digita charmap e premi invio dovrebbe aprirsi. Ciao Mak | |
16 luglio 05, 20:00 | #28 (permalink) Top | |
16 luglio 05, 20:07 | #29 (permalink) Top | |
Ciao Mak | |
16 luglio 05, 21:03 | #30 (permalink) Top | |
allungare tempo volo es | bienne | Aeromodellismo Principianti | 2 | 14 marzo 07 13:47 |
qual è il carburante? | edo volante | Aeromodellismo | 22 | 16 novembre 06 23:25 |
Sondaggio su tempo di volo | kiriku79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 05 ottobre 06 00:51 |
tempo di volo | sbandu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 28 ottobre 05 01:53 |
