13 luglio 05, 16:46 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Consumo del gruppo propulsore 10A (da misurazione) 60*2=120 120/10= 12 min. OK?????? | |
13 luglio 05, 17:12 | #12 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Perciò o li verifichi mediante apposito strumento, pinza amperometrica od amperometro, oppure ti devi affidare all'esperienza degli altri. In questo caso sarà sempre un "circa". Ci sono anche alcuni programmini appositi che possono aiutare, ma sempre il risultato potrà essere un "circa".
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
13 luglio 05, 17:29 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se tu fai 60*1050/4=15,75. la proporzione è: 60:4000=x:1050 avrai quasi 16 minuti di durata (con gas al massimo) ma questi calcoli sono fatti senza pensare all'elica.....
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
13 luglio 05, 18:08 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2005
13 luglio 05, 18:19 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se guardi un attimo la formula con attenzione vedrai che la capisci subito. se hai un motore che ti succhia 10 Ah e una batteria da 10 Ah è intuitivo che durerà un'ora. ma se il motore consuma il doppio, 20 Ah, allora durerà la metà. allora si fa 10/10=1 nel primo caso, 10/20=0,5 nel secondo. queste frazioni sono parti di ora, e per avere il tempo in minuti basta moltiplicare per 60, minuti in un'ora. martini?
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
13 luglio 05, 20:52 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 luglio 05, 10:35 | #18 (permalink) Top | |
Dalle nostre parti si dice anche "chi legge il cartello non mangia il vitello" quando si fa fatica a farsi intendere..... | |
14 luglio 05, 10:46 | #19 (permalink) Top |
UserPlus |
Solo per precisione... lo so sono un rompiscatole... siccome continuon a vedere indicate sbagliate le unità di misura nonostante qualcuno lo abbia già detto: i motori consumano Ampere A e le batterie "contengono" Ampereora Ah.... dividendo Ah per A cosa rimane....? h .... un tempo...... eureka.... Va bene... okey... dovevo scrivere qualcosas tamane.... non c'era nient'altro a cui replicare... torno a studiare che è meglio....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
allungare tempo volo es | bienne | Aeromodellismo Principianti | 2 | 14 marzo 07 13:47 |
qual è il carburante? | edo volante | Aeromodellismo | 22 | 16 novembre 06 23:25 |
Sondaggio su tempo di volo | kiriku79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 05 ottobre 06 00:51 |
tempo di volo | sbandu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 28 ottobre 05 01:53 |
