12 luglio 05, 19:26 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2005 Residenza: catania
12 luglio 05, 19:54 | #16 (permalink) Top |
User |
[quote=crovax,12 luglio 2005, 18:26] e questi motori quanto costano?? e soprattutto, li trovo in un qualunque negozio di modellismo?? motore 400 6v 5,5 elica 125x110 a presa diretta con ogiva 1,39 ti serve poi il variatore JT18 ampere 25,5 Poi ti mancano i servi, batteria, caricabatteria! Per quell'aereo i servi possono essere hs55 13,45 , se li vuoi più performanti hs81 14,9 oppure GWS iq-140 11,9 . Per le batterie 7celle NiMh 1050 circa 20 , oppure 2s-lipo 1200 mA 35-40 . Per il caricabatterie dipende se prendi le lipo oppure le NiMh, considera in ogni caso una sessantina di euro. Per la radio prenditi una 4 canali, io ho la laser 4 con ricevente mini già compresa a 99 euro. Non è per fare pubblicità ma in generale vedi www.jonathan.it a parte le spese di spedizione conviene! Ciao
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) |
12 luglio 05, 19:55 | #17 (permalink) Top |
User |
mi sembrava di vedere sull'ala una nervatura...mi sembrava una parte di un imballaggio... è chiaro che ogni scarrafone...ma quella forma come ti è venuta?cioè..per non ispirarti ad un aereo vero avrai dovuto avere dei motivi... comunque ti dico fin da subito che devi ingrndire il timone per capirci la parte fissa verticale....l'ala ha un profilo?hai messo qualcosa nell'ala per irrobustirla? anche la fusoliera è parecchio sottile penso che durerà poco se non la irrobustisci.....perchè non la rifai un po più alta?puoi vedere un profilo di un aereo che ti piace e rifarlo! ciao |
12 luglio 05, 20:23 | #18 (permalink) Top |
è chiaro che ogni scarrafone?? cosa vuoi dire?? O.O La forma, mi è venuta da un modello ke ho visto in vendita il un negozio, come l'ala è inrobustita cn un listello di legno all'interno, il timone lo devo ancora fare, quello è sl una prova ^__* la fusoliera mi sembrava buona cosi, ma se dice ke deve essere più spessa la posso ingrandire x ora voglio vedere se riesco a farlo volare quindi non lo faccio ne virare e ne telecomandato, se dovesse volare, xò metto tt quello ke mi hai consigliato.. x il motore secondo me andrebbe meglio questo: Caratteristiche Tecniche: Tensione nominale 6 V Range tensione 4,5...6 V Giri/RPM 14000 a vuoto Assorbimento a vuoto 0,275 A Assorbimento a massima efficienza 1,58 A Assorbimento in bloccaggio 6,8 A Efficienza 58,2 % Senso di rotazione L e R (sinistra e destra) Lunghezza/Length 30,5 mm Diametro 23,8 mm Lunghezza albero 11 mm Diametro albero 2 mm Peso/Weight 42 g poi non so, non sn molto esperto in materia |
12 luglio 05, 21:09 | #19 (permalink) Top |
Ecco quì il timone ke ho appena fatto: http://xoomer.virgilio.it/uto/DSC00415.JPG http://xoomer.virgilio.it/uto/DSC00416.JPG http://xoomer.virgilio.it/uto/DSC00417.JPG come al solito x visualizzare l'immagine cliccate sul link e poi fate aggiorna! cosa ne pensate?? |
13 luglio 05, 11:20 | #20 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ho visto le foto, indubbiamente dal punto di vista del Design è abbastanza piacevole, ci si otterrebbero dei bei loghi, ma mi pare alquanto poco ben dimensionato per quel che riguarda bracci di leva, rapporto tra superfici, ingegnerizzazione della fusoliera ed altro. Forse occorrerebbe reingegnerizzarlo con opportuni calcoli, pur cercando di conservarne il "senso" del disegno. Per dove reperire i metodi e programmi di progettazione degli aerei consiglio di guardare la sezione "Progettazione" http://www.baronerosso.it/forum/index.php?showforum=22 oppure nell' indice vi sono molte indicazioni, es. http://www.baronerosso.it/Web_Links.html per la motorizzazione, nella sezione vi sono diversi settaggi per modelli paragonabili per dimensioni e pesi al tuo. Comunque già alcuni consigli in questo Topic vanno benissimo. |
motori elettrici | scervetto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 22 giugno 07 15:51 |
Motori elettrici | romy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 maggio 05 11:53 |
motori elettrici | Lymnaenah | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 21 febbraio 05 15:32 |
Motori Elettrici | matteo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 29 ottobre 03 09:15 |
Motori elettrici | Max70 | Aeromodellismo | 0 | 19 aprile 03 20:12 |
