Vecchio 21 settembre 08, 16:45   #21 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Mi chiarite anche un altro dubbio.Ho comperato un brushles che va alimentato con lipo 3s,ho preso anche due pacchi batterie lipo da 3s e 2s ma se alimento il motore anche con il pacco 2s che succede che non gira perniente o non ha grandi prestazioni?
con 2s o 3s devi montare due eliche diverse, i motori elettrici per farli rendere bene, e non bruciare nulla, l'elica va scelta con cognizione. Semplicemente con 2s ti servira' un'elica piu' grande... per sapere quale occorre consultare le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Il modulo TX è la parte della radio che contiene l'oscillatore, realizza la modulazione e amplifica il segnale per mandarlo in antenna. Di solito è uno scatolotto sfilabile incastonato sul retro della radio, ma potrebbe anche essere interno. LA RX (ricevitore) non ha alcun modulo sfilabile.
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 17:04   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
ok grazie per il chiarimento io pensavo che dovvesse essere più piccola l'elica con una batteria 2s non più grande,perche avendo meno volts,il motore pensavo tirasse molto meno e non riuscisse a far girare un elica tipo 10x5 che è l'elica consigliata con batterie 3s.Ma cosa succede se uso la stessa elica che brucio tutto che vola male e basta tipo poco tiro o velocità o cosa altro?Per rispondere all'altro ragazzo no io non mi sono mai reso conto che il modulo della tx si scaldasse ma forse perche faccio voli non pià lunghi di 15/20 minuti.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 17:15   #23 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
tira meno, ma maggiore autonomia. Con 2 celle devi pensare di aumentare il passo rispetto alle 3 celle, altrimenti potresti non avere velocita' a sufficienza. Ad esempio una 11x8, per cercare di avvicinarti all'assorbimento tipico di quel motore, che è quello che avresti con la 10x5 e 3s. Pero' è molto importante un amperometro, quando si sceglie un'elica, per verificare gli assorbimenti e non friggere tutto.
  Rispondi citando
Domanda veloce veloce per voi esperti :D (servocomandi digitali brush) R4istl!n.! Elimodellismo Principianti 3 06 luglio 08 13:30
Domandina veloce veloce.... mah!! Aeromodellismo Alianti 9 24 aprile 08 09:55
(veloce veloce ) Rivista del settore GiluXige Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 11 novembre 07 17:49
Una domanda veloce veloce Riccardomus Elimodellismo in Generale 17 28 giugno 05 20:01
domandina veloce veloce centorame Aeromodellismo 3 17 maggio 05 14:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
