Vecchio 11 luglio 05, 11:23   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
io ho notato una cosa: se dando motore fai sollevare subito la coda il modello, se ben regolato, va dritto e non vira a sinistra, certamente per effetto del flusso dell' elica sulla deriva, e si fanno dei bei decolli realistici; se il ruotino rimane in contatto con la pista, allora bisogna sempre correggere col direzionale; se si piega leggermente il supporto del ruotino in modo che il modello spinto a mano compia un leggero arco verso destra di solito il modello nei primi metri va dritto e quando alza la coda va ancora meglio.
In atterraggio la taratura a dx del ruotino non si nota in maniera apprezzabile.
Io mi trovo bene così, ma è una impressione personale.
Un' altra cosa: è scritto e detto che le ruote anteriori devono essere CONVERGENTI, come nelle auto; ne convengo, ma siccome io sono Bastian Contrario, ed ho notato che quando un modello biciclo tende ad imbardare, a sx o a dx poco importa, la ruota esterna "prende sotto" ed accentua ancor di più il fenomeno.
Osservando l' assetto di un' auto da corsa ho osservato che in alcuni casi le ruote anteriori sono DIVERGENTI, presumo per acquistare maggiore maneggevolezza conservando lo stesso una certa autodirezionalità, a questo punto tutti i miei carrelli bicicli sono divergenti, e in caso di imbardata, poggiando solo la ruota esterna ed il ruotino, il modello tende a raddrizzarsi.
Anche questa è un' esperienza personale, chiedo lumi su altri tentativi.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 05, 11:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Secondo me è importante provare la corsa del modello a mano su una superficie perfettamente liscia, tipo garage o terrazzo e vedere che vada diritto.
Poi se si decolla da un prato conta anche la superficie, se l'erba è molto rasata oppure un pò più alta.
Con l'erba un pò più alta forse lo sbandamento è minore.
Comunque leggere correzioni con il direzionale sono necessarie nella fase di avvio, lo fanno anche gli aerei veri, grandi e piccoli.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 05, 11:43   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by fai4602@11 luglio 2005, 09:31
Ripeto, il modello mette la prua al vento.
Se il vento proviene da destra questo effetto aiuta a bilanciare la tendenza all'imbardata generata dal flusso dell' elica.
Se non ne sei convinto non ti rimane che provare.
stiamo dicendo la stessa cosa ma non me ne ero reso conto...
se il vento arriva da sx la coda si sposta a dx la prua a sx e l'aereo mette la prua al vento.
ciao!
PS thx cantz...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 05, 11:53   #24 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
Quello che ho detto anche io, abbiamo detto le stesse cose e non ci siamo capiti
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 05, 12:03   #25 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Esatto!
Mi ero dimenticato di dirlo.
Vecchio 11 luglio 05, 12:17   #26 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Questo è il bello dell'aeromodellismo.
Ognuno le sue esperienze deve farsele e a volte sono belle e contrastanti.
Vecchio 11 luglio 05, 12:18   #27 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Oppure che uno imbarda spesso.....
Vecchio 11 luglio 05, 12:27   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Capita, di perderci la mano
Vecchio 11 luglio 05, 12:32   #29 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Attenzione che l'imbardata è diversa dallo sbandamento laterale.
Nel primo caso una delle ruote è già sollevata da terra, nel secondo caso entrambe sono a contatto con le terra.
Si può avere l'imbardata e proseguire diritto lo stesso e terminare la manovra di decollo.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 11 luglio 05, 12:36   #30 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
OTTIMISTA!
quale carello biciclo per mini Kosmo modificato? Black sheep Aeromodellismo 4 16 febbraio 07 10:42
carello honey bee monster Elimodellismo Principianti 0 21 agosto 06 13:00
carello honey bee alex92005 Elimodellismo Principianti 0 29 aprile 06 16:54
Atteraggio con Carrello biciclo e ticiclo maxmax Aeromodellismo Principianti 23 28 giugno 05 12:52
carello in carbonio Benji Aeromodellismo 2 22 giugno 05 08:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
