per chi vola in termica - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 settembre 08, 22:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Salve ragazzi sono qui per chiedere agli esperti di volo in termica come si fa a cercare una termica.Ieri sono andato con il mio motoaliante al quale ho tolto il motore e bilanciato con dei pesi,cosi per fare due prove a tentare di crecare una termica,ma niente non ne ho agganciata nessuna.Sicuramente io non sono capace dopo circa trenta lanci nulla di nulla.Però ho la curiosità di sapere perchè ho sbagliato quindi vi faccio alcune domande:
1-Possono tutti i moto alianti riuscire a sfruttare le termiche o devono avere detrminate caratteristiche?
2-la mia tecnica di ricerca è tirare contro vento in mezzo ad un campo terra lavorata o altro e poi virata a sinistra o destra o solo dritto è giusto?
3-Visto che mi affascina da morire veder salire un aereo senza l'ausilio del motore per un eventuale aquisto di un modello da termica sono buoni l'easy gilder o l'elektro junior ho visto che possono essere montati anche come alianti.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 22:50   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non è così facile....
per agganciare delle termiche in pianura col solo lancio a mano occorrono un buon modello ed un buon pilota. Per il buon modello, direi di cercare tra gli F3K. Per il pilota, beh ti tocca farti le ossa, frequentando altri aliantisti. Per cominciare ad assaggiare il volo senza motore, potresti provare il pendio.
  Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 23:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
come dice Simone, riconoscere, prendere e sfruttare una termica non e' poi cosi' evidente
contano tre cose : il modello, le condizioni meteo ed il pilota
il modello dovrebbe essere un modello il piu' possibile adatto a questo scopo e cioe' un modello non troppo pesante (con un basso carico alare) e con un profilo studiato ed ottimizzato per la termica
le condizioni meteo : le termiche ci sono sempre, bisogna solo saperle trovare
e non ci sono solo d'estate perche' fa caldo, ci sono tutto l'anno; la termica e' data dalla differenza di temperatura fra due aree adiacenti ; pertanto potresti trovarti un giorno di dicembre con buone condizioni di termica che magari non troveresti in un giorno estivo
le termiche possono avere dimensioni diverse : possono essere delle "bolle" che hanno un diametro di pochi metri; cosi' come possono essere "diffuse" con decine di metri di diametro e possono ovviamente essere piu' o meno potenti
se la termica e' potente anche un Easy glider potra' beneficiarne ; se sono deboli saranno sfruttabili da modelli piu' adatti allo scopo ( i "modelli da termica" che in gergo tecnico si chiamano F3J)
trovata la termica entra in gioco l'abilita' del pilota
e' ovviamente piu' facile sfruttare una termica presa ad una certa altezza che a bassa quota
a volte capita di vedere piloti F3J lanciare a mano il modello ed agganciare una termica a pochi metri di quota, 4/5 metri ; bisogna che ci siano ovviamente condizioni molto particolari, ...pero' non e' impossibile, lo vediamo fare piu' volte, cosi' come vediamo il pilota risalire quando ormai sta volando praticamente a pochi metri dal suolo e sta venendo in atterraggio
come si ricerca la termica ?
in primo luogo cercando di osservare l'area circostante od il cielo, del fumo, della polvere che si alza, ma soprattutto il volo degli uccelli sono gli elementi piu' significativi; se vedi un rapace o un gabbiamo volare in cerchio senza battere le ali, significa che e' in termica
e poi bisogna saper leggere i segnali che ci invia il nostro modello
in primo luogo il modello dovrebbe avere un centraggio (cioe' la posizione del CG) adatta allo scopo che vogliamo perseguire; per questo bisogna affidarsi a quelle che sono le indicazioni del progettista, al limite tenere il centraggio leggermente piu' indietro per far si che il modello recepisca megli i "segnali" ma cosi' facendo il modello diventa un po' piu' difficile nel pilotaggio
supponiamo poi che tu lanci il tua aliante con una fionda e che il modello si sganci ad una quota di 70/80 metri , a quel punto devi cercare di volare il piu' pulito possibile, in una determinata direzione, dritto o facendo un cerchio molto ampio ed osservare attentamente come reagisce il modello ; se ad un certo punto un'ala si alza (e tu non hai toccato niente) significa che quell'ala e' stata sollevata da una termica, per cui : virare verso il lato dove l'ala si e' alzata ed effettuare delle larghe spirali nella speranza che la termica ci sia e che l'abbiamo centrata
le virate devono essere fatte impostando la virata con l'alettone e prosegundo con la deriva, sostenendo il tutto con il profondita' ; e dando alettone al contrario per cercare di girare la termica il piu' piatto possibile
come dicevo sopra l'ideale e' avere un modello adatto a tale scopo, non dico un modello da F3J, puo' bastare anche un modello piu' piccolo, centinato, ma che abbia un carico alare contenuto
altrimenti ci vogliono delle condizioni potenti per poter veder salire il proprio modello
non so di dove sei ma se ne avessi la possibilita' il 28 luglio a Lodi facciamo l'ultima gara di campionato f3J, potresti venire a dare una occhiata
oppure puoi guardare questo video che descrive un po' la nostra categoria
YouTube - F3J - Alianti da durata RC per il volo in termica
saluti
giuseppe generali
Homepage del Team F3J - Italia
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 00:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
Forse la data è errata?!?!?
Comunque quoto quanto detto da Simone e Giuseppe...meglio fare un po' di pendio prima, così capisci cosa significa volare senza motore e ti fai le ossa su qualche termica ben più riconoscibile di quelle di pianura.
Già che ci sono: domenica prossima 21 settembre c'è una gara F3K a Lodi (Ma a lodi volano o fanno solo far gare? Complimenti!!!), è molto istruttivo da vedere.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 16 settembre 08, 00:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Rispondo al posto di Gene...
La data e' giusta, ma LORO (scritto in maiuscolo perche' sono piu' grandi) hanno un campo apposito ...... chi puo'..puo'..
Noi... campetto e granuturco
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 01:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Residenza: Cremona
data
e' vero, la data e' sbagliata !
trattasi nel nostro caso di 28 settembre
noi utilizzeremo un campo agricolo gia' usato negli anni scorsi e che e' di uno zio di Gallizia
la gara F3k sara' invece sul campo dei modellisti lodigiani
saluti
gene
Vecchio 16 settembre 08, 09:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Concordo pienamente con quanto detto in precedenza e se ti interessa ti consiglio il modello del link, che ho acquistato e mi sto trovando molto bene sia in pianura che in pendio. E' motorizzato, ma in pianura è un ottimo termicatore, mi sta insegnando molte cose su come si vola con gli alianti, come si trovano le termiche anche a pochi metri da terra e come sfruttarle.
http://62.149.225.113/8Q48S2MTV3/inf...ezzo=1&QtMin=0
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 10:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Il link non funziona; puoi controllare, please?
Ciao, Piero.
Vecchio 16 settembre 08, 10:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Strano, da me funziona.
Il modello è l'EPG Glider del sito di FLYNOW dove adesso non posso accedere, causa blocco ufficio....
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 16 settembre 08, 10:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Appare una mezza pagina 'sorgente' del sito.
Vado a vedere; grazie!
Ciao, Piero.
X Chi Vola Ad Adro(bs) w.william Incontri Modellistici 4195 02 marzo 16 02:08
chi vola a Palermo? andreagraziano Elimodellismo Principianti 11 01 novembre 06 23:47
Chi vola a Perugia? zippoz Elimodellismo Principianti 6 27 ottobre 06 18:23
sanzioni per chi vola marcop62 Modellismo società e istituzioni 4 15 ottobre 06 13:08
Chi vola a Bologna? Havier Elimodellismo Motore Elettrico 8 22 giugno 05 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
