Vecchio 09 settembre 08, 16:49   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bari
No no tranqui sloper la tua "fatica" non è andata spesa male,ho capito perfattamente qual'è il bordo d'entrata e d'uscita,quello d'uscita per intenderci e quello posteriore,dove poggia la "punta" finale della centina,quello d'entrata invece è semplicemente l'altro !!!...Ieri infatti per questo ti chiedevo lo spessore,e la tecnica per arrontare quale fosse,ma riferendomi al bordo d'entrata..
Oggi comincierò le dime in betulla,se avete qualche consiglio per tagliare più velocemente e con più precisione le 2 centine in betulla del solito taglia balsa mi fate un favore... ...altrimenti ci devo dare di GOMITO!!!!
Aspide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 16:58   #52 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Mannaggiattè..POSA SUBITO QUEL TAGLIABALSA, CHE TI TAGLI UN DITO!!!!!
Per tagliare materiali di durezza superiore a quella del burro, usa un archetto da traforo. Questo qui - > Archetto da traforo .
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 17:18   #53 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Oltre all'archetto, procurati anche la basetta con relativo morsetto da fissare al tavolo (possibilemnte da bricolage), altrimenti se affetti il tavolo di cucina, la mamma s'incazza...
Quindi tu adesso vai dal ferramenta, compri questa roba qui -> archetto+ basetta e ti ricolleghi quando hai tutto. Ok?
PS: nella confezione appaiono anche 3 oggetti curiosi:
1) Paio di tenaglie da dentista. Servono per cavare i denti. Fregatene.
2) Martello. Serve a darlo in capo ai principianti che non seguono i consigli. Questo ce lo mandi a noi....
3) Trapanino a mano. Può servire. Tienilo, ma togli quelle manacce dalla punta, che buca....
Vecchio 09 settembre 08, 17:21   #54 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da Aspide Visualizza messaggio
Hooooo finalmente...GRAZIE MILLE SLOPER...era solo questo il mio GRANDE DILEMMA,se quel maledettissimo longherone era di ugual spessore agli altri 4...Riguardo al rivestimento avevo già capito che andava una striscia di balsa da 1mm e larga 10 da una parte e l'altra ma ignoravo lo scopo dell'ala a pipistrello,sinceramente pensavo che fosse per dare più solidità alla struttura...!
Domani inizierò a fare l'ala,partirò dalle centine,facendo le prime due centine di betulla spessore 2mm,che successivamente userò come "dime" per creare le altre in balsa sempre da 2mm..le levigo,faccio gli scassi per i longheroni e gli alleggerimenti,dopo preparo i 5 longheroni di cui i primi 2 centrali in tiglio tutti 3x3,e infine il bordo d'uscita,per quello userò un bel listello 6x6 va bene questo spessore??...Ultimi consigli prima di inziare...
Per dare l'effetto diciamo cosi di "rotondità"al bordo d'uscita che metodo usate?E questa operazione viene effettuata prima o dopo il montaggio dello stesso??..Sicuramente penso dopo..
E che colla mi consigliate??...
Grazie ancora a tutti quelli che mi hanno sopportato e SUPPORTATO --Vi prometto che posterò le foto passo per passo
A me sinceramente non sembrava che... tu avessi capito....
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 17:42   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Residenza: Bari
Azzz..appena in tempo allora avevo preso l'attrezzo in mano ..Uhmm effettivamente mi sembrava un pò dura da tagliare la betulla con il taglia balsa...l'altra volta me lo sono tagliato il dito,menomale che siete voi allora ...Vorrà dire che me lo devo procurare...
Prezzo ??
Vecchio 09 settembre 08, 17:46   #56 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Dimenticavo...
il Tampone per la carta vetrata l'hai? No? Allora compra anche questo -> Tampone per carta vetrata/abrasiva
E fatti dare anche qualche foglio di carta vetrata assortita (grana da 100 a 400, va'...). (*)
E poi compra anche una Lima a ferro, piatta e diritta, di spessore..... mhhh, quant'è lo spessore dei longheroni? 3 mm?. Bene, allora prendila di 3 mm di spessore. Poi ti spiego cosa ci devi fare con quella (niente di doloroso, nun te' preoccupa'... ). Lima a ferro
..Ah! assicurati che la lima abbia la seghettatura anche sul lato sottile, quello di spessore 3mm. Ok?
(*) PS: per "grana da 100 a 400" intendo appunto da ...a... Quindi non prendere soltanto la 100 e la 400, ma anche le grane intermedie, es. 100, 150, 200, 250 etc.. fa' un po' tu...
Ultima modifica di sloper_marco : 09 settembre 08 alle ore 17:54
Vecchio 09 settembre 08, 17:57   #57 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Prezzo ??
.... Pochi euri (10 o giù di li). Ma ci sono ottime possibilità che te lo tirino dietro. Letteralmente...
Vecchio 09 settembre 08, 18:13   #58 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Marco... Santo... subito!
Io???
Vecchio 09 settembre 08, 18:35   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Residenza: Bari
Ok Mamma adesso vado subito a far la spesa,però non vado dal negoziante quaggiù ma in qualche centro commerciale ben attrezzato cosi è sicuro che trovo tutto,però il resto me lo tengo io ok mamma???..Scusa vuoi mettere le commissioni ???....Grande Marcooo ...grazie di tutto...Mò vado a comprare tutto e poi ti faccio sapere per bene....
Ps...:Toglimi una curiosità,ma perchè se hai la residenza a Firenze parli Romano??? ....
Vecchio 09 settembre 08, 18:39   #60 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Eh, mi sa che il "Santo" tra un po' fa festa... C'ha da riparare tre modelli e finire il Mustang P51 PSS che è lì da febbraio e....'gna che lo finisca, poveretto.
E poi so' vent'anni che non faccio un'ala centinata.. quindi se qualche buonanima portasse avanti la carretta mi farebbe un favore...
Aeromodello per OS 15 la daltanius85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 23 marzo 10 19:04
aeromodello acrobatico Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 agosto 05 22:00
Aeromodello elettrico Tonino84 Aeromodellismo Principianti 17 31 gennaio 05 11:47
aeromodello netvirus Aeromodellismo Principianti 11 08 giugno 04 17:25
Aeromodello Hannibal Aeromodellismo 39 05 dicembre 03 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
