Vecchio 13 settembre 08, 13:46   #141 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
bello...come è andata a finire poi?
Ma lo sai che mi è venuta voglia di tornare a lavorare un po' il legno.... ..e sarebbe pure l'ora con tutte ste resine e schiume..
Ala pronta da rivestire, fusoliera semipronta, possibilità di fare foto che ineluttabilmente non riesco ad inserire altre cose in ballo
Vecchio 13 settembre 08, 14:14   #142 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bari
Vabbè raga che dire..vorrà dire che rifarò le centine.."sbagliando s'impara" come dice Fai..
Aspide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 14:40   #143 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Se non trovi la lima da 3 mm, va bene anche una da 2 o da 1. Compra un piccolo set di lime come ti ha detto FAI. Ti serviranno.
La morsa va bene solo in teoria. In pratica, quando andrai a togliere il pacchetto, le centine si muoveranno e quindi mi sa che non andrà bene... Molto meglio le viti.
POI ti ho detto di fare PRIMA LE DIME, complete degli scassi per i longheroni, dei fori per le viti e delle due asole di alleggerimento. Solo DOPO passerai a fare il pacchetto di centine.
Oss: nel tutorial le due asole di alleggerimento sono state fatte dopo, assieme a tutto il pacchetto, usando l'archetto da traforo. Io invece le farei prima sulle dime e soltanto dopo sul pacchetto, usando il traforo e rifinendolo con la lima.
Procedi poi come ti ha detto Gattodistrada. Guarda di salvare più centine possibile. Quelle sfasate le sostituisci. Ci vuole un attimo.
...buon lavoro e posta le foto, caricandole senza zipparle. Una discussione con le foto è più bella e attira di più...
Vai che facciamo il pienone!!
teoricamente nel sistema a pacchetto si fan prima le centine (perche si lima "premendo" sul pieno) e poi gli alleggerimenti, per evitare che limando dove sotto non c'e nulla, la centina possa flettersi un po'....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 settembre 08, 15:22   #144 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Residenza: Bari
Ok raga taglio la testa al toro e le rifaccio nuovamente tanto non ci vuole molto,questa volta però visto che ho già pronte le dime faccio i fori pe ri longheroni,per l'allegerimento, e per le viti...questa operazione la faccio con le due dime unite o prima una e poi uso l'altra come guida?...Dopo taglio dei rettangoli ovviamente non troppo grossi e piccoli,ma che riprendano con uno spessore maggiore il perimetro della centina,faccio 10 di questi rettangoli,poggio sopra la dima e traccio i buchi per i fori delle viti,faccio cosi in tutte,ottenuto questo blocco tutto con le viti posizionando all'esterno dell blocchetto le due dime,e comincio a lavorare di lima fin quando non rifinisco bene tutto,fatto questo procedo a fari gli scassi per i longheroni E DOPO L'ALLEGERIMENTO..E finalmente dovrei ottenere un lavoro bene fatto!!!...
Sinceramente preferisco rifar tutto anche mille volte piuttosto che avere un lavoro fatto tanto per...o precario,poi con l'inesperienza penso che sia inevitabile questo,quindi me lo dovevo aspettare..penso anche cmq che la parte più fastidiosa siano le centine..o sbaglio??..
Un'altra cosa,io come viti per fissare il mazzetto mi ritrovo della viti 6x30.. con bullone,troppo spesse la viti?..
Vecchio 13 settembre 08, 15:27   #145 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Dipende dalla grandezze delle centine naturalmente e di quanto verso il bordo di uscita, il più delicato, riesci a fare il foro.
Vecchio 13 settembre 08, 15:51   #146 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Aspide Visualizza messaggio
perfetto!!. le viti puoi usare quelle che vuoi, l'importante come dice fai e' che il foro non sia troppo invadente soprattutto sul bordo d'uscita.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 settembre 08, 18:10   #147 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
...si, però voglio vedere come farà Aspide a tagliare dime e centine con l'archetto in un colpo solo rimanendo a 90° durante tutto taglio. Se ci riesce è un mago..
Aspide, se hai timore che le dime flettano (... dipende da quanto sono grandi le asole), fai prima il pacchetto utilizzando dime senza asole di alleggerimento. Poi tagli gli alleggerimenti sulle dime, riassembli il pacchetto e tagli/limi le asole delle centine.
..vai che stai andando alla grande...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 21:31   #148 (permalink)  Top
L'avatar di Aspide
Residenza: Bari
Aspè aspè...cioè praticamente effettuo prima i fori per le viti,e gli scassi per i longheroni sulle dime(devo effettuare questa operazione contemporaniamente su entrambe le dime o prima su una e poi sull'altra usando come guida quella precedente?)..faccio i fori delle viti anche sulle centine in balsa,fatto questo monto il pacchetto,limo tutto quanto,faccio gli scassi per i longheroni sulle centine in balsa,dopo smonto il pacchetto,faccio le asole di allegerimento sulle dime,rimonto tutte e le faccio sulle centine???...Ho capito bene ??...Per fare i fori sulle centine sto usando una lima "a punta",ma non sò se con quella riuscirò a farlo anche sulle dime..ho i miei dubbi..proverò
riguardo la vite invece sarà 2-3mm di spessore,con rondella seguita da dado..finalmente sto imparando qualcosa
Vecchio 13 settembre 08, 21:45   #149 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se invece del dado da una parte ci metti un galletto ancora meglio
Vecchio 13 settembre 08, 22:03   #150 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sinceramente forse ho tralasciato qualcosa io...
quando parlo di dima.. parlo di dima gia finita e pronta con tutti gli alleggerimenti e scassi per longheroni gia belli che pronti..
cosi per notizia.. un bel sitino tutto da leggere
A L A
Ciaooo da Fiorello.
Aeromodello per OS 15 la daltanius85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 23 marzo 10 19:04
aeromodello acrobatico Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 agosto 05 22:00
Aeromodello elettrico Tonino84 Aeromodellismo Principianti 17 31 gennaio 05 11:47
aeromodello netvirus Aeromodellismo Principianti 11 08 giugno 04 17:25
Aeromodello Hannibal Aeromodellismo 39 05 dicembre 03 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08.
